Tepelná čerpadla od firmy Viessmann: efektivní využití obnovitelných zdrojů a elektrické energie
Viessmann uvádí v tomto roce na trh zcela novou řadu inovativních tepelných čerpadel vzduch/voda ve splitovém a monoblokovém provedení. Tato zařízení stanoví nová měřítka s ohledem na tichý provoz a design.
  • Inovativní venkovní jednotky: hladina akustického tlaku pouhých 35 dB(A) při vzdálensti tří metrů znamená, že se jedná o nejtišší zařízení svého druhu.
  • Nová tepelná čerpadla vzduch/voda ve splitovém provedení Vitocal 200-S222-S s výkony od 4 do 12 kW a špičkovými hodnotami COP až 5,1 (při A7/W35 °C).
  • Nové tepelné čerpadlo vzduch/voda v monoblokovém provedení Vitocal 200-A s výkony od 4 do 12 kW a hodnotou COP až 5,1 (při A7/W35 °C).
  • Efektivní ohřev pitné vody s novým tepelným čerpadlem pro přípravu teplé vody Vitocal 060-A.
  • Inovativní vysokoteplotní tepelné čerpadlo Vitocal 350-HT Pro s výstupními teplotami až 90 °C pro využití odpadního tepla v průmyslové a obchodní sféře.
Velmi tiché venkovní jednotky pro tepelná čerpadla vzduch/voda ve splitovém a monoblokovém provedení
Inovativní velmi tiché venkovní jednotky umožňují provoz tepelných čerpadel vzduch/voda bez problémů i v těsných zástavbách. V nočním provozu činí hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 metrů pouhých 35 dB(A). Proto jsou nové venkovní jednotky zdaleka nejtišší svého druhu a splňují hygienické požadavky na ochranu proti hluku.
S inovativními tichými venkovními jednotkami od firmy Viessmann je provoz tepelných čerpadel vzduch/voda bez problémů možný i obytných oblastech s těsnou zástavbou.
Advanced Acoustic Design
Mimořádně nízkou hladinu akustického tlaku (hluku) venkovních jednotek zajišťuje Advanced Acoustic Design (AAD). Přitom se spektrum frekvence cíleně posunuje tak, aby hluboké tóny ležely v rozsahu frekvence, který účinně tlumí okolní stavební hmota. Výrazně tomu přispívají zvukově optimalizované ventilátory s plynule řízenou regulací otáček.
Dvojité elastické potlačení vibrací a akusticky optimalizovaná uspořádání chladicího okruh účinně brání vyzáření zvuku šířícímu se tělesem přes kryt a vedení chladiva. Tak je prakticky vyloučen přenos vibrací do budovy.
Nízké provozní náklady díky vysoké efektivitě
Vysokou efektivitu zajišťují kromě kompresoru Scroll s regulovanými otáčkami asymetricky konstruované výměníky tepla. Znakem tohoto zvláštního řešení výměníků tepla jsou výrazně větší průřezy na straně vody než na straně chladiva. Zvyšuje se tím přenos tepla a snižuje spotřeba elektřiny oběhového čerpadla. Nová tepelná čerpadla vzduch/voda Vitocal 200-S, 222-S a 200-A tím dosahují špičkových hodnot COP až 5,1 (A7/W35 °C podle ČSN EN 14511).
Vysoká kvalita, moderní design
Made in Germany a vysoká kvalita značky Viessmann u všech komponent zaručují dlouhou životnost tepelných čerpadel vzduch/voda. Moderní nadčasový design s elegantní antracitovou barvou výrazně odlišují venkovní jednotky od běžných venkovních zařízení z Dálného východu. Splynou tak téměř s každou domovní fasádou.
Montáž a servis
Nízký provozní hluk umožňuje instalaci venkovních jednotek téměř nezávisle na příslušných stavebních danostech jako jsou např. úzké zástavby řadových domů. Nejsou nutná dodatečná opatření proti přenosu hluku šířícího se tělesem kvůli potlačení tohoto hluku v chladicím okruhu. Výrazně to zjednodušuje montáž. Dobrá přístupnost všech důležitých komponent zepředu usnadňuje servis.
Výhody pro obchodní partnery
  • jednoduchá montáž díky chladicímu okruhu s potlačením hluku šířícího se tělesem u chladicího okruhu
  • komfortní servis díky dobré přístupnosti všech důležitých součástí
  • vysoká kvalita součástí pro robustní provoz s dlouhou životností
  • snadné dodržení zákonných požadavků na hluk
  • velmi tichý provoz díky Advanced Acoustic Design (AAD) vhodný i pro hustě osídlené obytné oblasti
Výhody pro uživatele
  • velmi tiché díky Advanced Acoustic Design (AAD)
  • možnost dálkového ovládání přes Vitoconnect (příslušenství) s aplikací ViCare (Vitocal 200-S, 222-S, 200-A)
  • nízká spotřeba elektřiny díky vysoké efektivitě v provozu s plným a částečným zatížením – COP 5,1 (A7/W35 podle ČSN EN 14511)
  • velmi kvalitní produkty - Made in Germany
  • moderní nadčasový design
Technické údaje
  • zařízení s jedním ventilátorem:
    výkony od 4,0 do 7,0 kW*
    šířka x výška x hloubka: 1109 x 753 x 546 mm
    hmotnost: 94 až 99 kg
  • zařízení se dvěma ventilátory:
    výkony od 9,4 do 12,0 kW*
    šířka x výška x hloubka: 1109 x 1377 x 546 mm
    hmotnost: 137 až 148 kg
    * Údaje o výkonu při A -7/W35 °C podle ČSN EN 14511
Dodací termín
Nové venkovní jednotky pro tepelná čerpadla vzduch/voda Vitocal 200-S a 200-A jsou dostupné od srpna 2017 a pro Vitocal 222-S od září 2017.
Vitocal 200-S a 222-S: Nová tepelná čerpadla vzduch/voda ve splitovém provedení pro modernizaci a novostavbu
Nová tepelná čerpadla vzduch/voda ve splitovém provedení Vitocal 200-S a 222-S jsou zdaleka nejtišší svého druhu. Umožňuje to jejich bezproblémový provoz i tam, kde je to pro běžná splitová tepelná čerpadla na základě těsné zástavby sotva možné, jako například v řadových domech.
Vhodné i pro těsně zastavěné řadové domy: nová tepelná čerpadla ve splitovém provedení Viessmann  Vitocal 200-S (vlevo) a Vitocal 222-S jsou zdaleka nejtišší zařízení svého druhu.
Inovativní zvuková koncepce
Jak vnitřní tak venkovní jednotky jsou u tepelného čerpadla Vitocal 200-S a 222-S navrženy nově. S použitím inovativní zvukové koncepce Advanced Acoustic Design (AAD) jsou tato zařízení tišší než ledničky a splňují požadavky předpisů na ochranu proti hluku.
Dostupné jako nástěnné nebo kompaktní zařízení
Vitocal 200-S je nástěnné zařízení, které šetří místo, Vitocal 222-S je kompaktní zařízení s integrovaným zásobníkovým ohřívačem vody s objemem 210 litrů. Jako kompaktní vnitřní jednotky obsahují obě zařízení všechny potřebné komponenty pro přenos tepla do topného systému a ohřev pitné vody.
Obě tepelná čerpadla se nabízí volitelně pouze k vytápění nebo k vytápění a chlazení. U verzí s chlazením se přepíná chladicí okruh tak, aby byla v létě v okruhu budovy k dispozici ochlazená voda. Vždy podle topného výkonu 4 až 12 kW při A A-7/W35 °C), chladicí výkon 3 až 9 kW (při A35/W18 °C). Maximální výstupní teplota k vytápění činí 60 °C, k chlazení volitelně 18 °C (podlahové topení) popř. 7 °C (např. klimatizační konvektor).
Vysoká efektivita pro nízké náklady za elektřinu
Kompresory Scroll s regulovanými otáčkami a asymetricky konstruované výměníky tepla s optimalizovanými kanálovými průřezy v kompresoru umožňují hodnoty COP až 5,1 (A7/W35 °C podle ČSN EN 14511). To vede k nízké spotřebě elektřiny a adekvátně nízkým nákladům za elektřinu. Zařízení jsou zařazena do nejvyšší třídy energetické účinnosti A++.
Komfortní obsluha, na přání i přes aplikaci
Regulace Vitotronic splitových tepelných čerpadel umožňuje komfortní intuitivní obsluhu. Velký podsvícený displej zobrazuje provozní časy a topné charakteristiky v přehledné grafice, hlášení se objevují jako nekódovaný text. Je-li k dispozici, lze přes regulaci řídit i centrální zařízení na větrání bytu Vitovent 300-W nebo 300-F.
Na přání lze topná zařízení obsluhovat přes internetové rozhraní Vitoconnect, které se dodává jako příslušenství, snadno se instaluje a ovládá pomocí aplikace ViCare pomocí smartphonu. Tato aplikace je zdarma. Teploty a individuální topné časy se tak dají zcela jednoduše nastavit I z dálky.
Rychlá montáž
Kompaktní velmi tiché vnitřní jednotky lze namontovat jako nástěnné (Vitocal 200-S) nebo stacionární (Vitocal 222-S) i v bezprostřední blízkosti obytných prostor. Zařízení předem smontovaná ve výrobním závodě umožňují rychlou montáž, venkovní jednotky jsou již naplněny chladivem pro až 12 m délky vedení.
  • použití v řadových domech díky designu Advanced Acoustic Design (AAD)
  • snadné dodržení zákonných předpisů na ochranu proti hluku díky velmi tichému provozu
  • dlouhodobý a spolehlivý provoz díky vysoké kvalitě součástí - Made in Germany
  • jednoduchá a rychlá instalace vnitřní jednotky
  • jednoduchý servis díky tomu, že jsou všechny důležité součásti pro servis přístupné zepředu
  • mimořádně tichý díky designu Advanced Acoustic Design (AAD)
  • vytápění a chlazení s jedním přístrojem díky reverzibilnímu provozu
  • nízká spotřeba elektřiny díky vysoké účinnosti v topném a chladicím provozu
  • regulace Vitotronic se snadnou obsluhou a grafickým displejem se srozumitelným textem
  • centrální regulace a monitorování větracích zařízení Vitovent 300-W a 300-F na regulátoru tepelného čerpadla Vitotronic 200
  • připraveno k využití elektřiny vlastní výroby, např. z fotovoltaických zařízení
  • splňuje požadavky mnoha dotačních programů specifických pro dané země
Technické údaje
  • topný výkon: 4 až 12 kW (při A-7/W35 °C)
  • chladicí výkon: 3 až 9 kW (při A35/W18 °C)
  • COP podle ČSN EN 14511: až 4,0 při A2/W35 °C, až 5,1 při A7/W35 °C
  • EER (Energy-Efficiency-Ratio): až 4,0 (při A35/W18 °C)
  • výstupní teploty: až 60 °C (vytápění), 18 °C (chlazení s podlahovým topením) popř. 7 °C (chlazení s klimatizačním konvektorem)
  • třída energetické účinnosti: A++
Dodací termín
Nová splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Vitocal 200-S se zavádí na trh od srpna 2017, nová tepelná čerpadla Vitocal 222-S od září 2017.
Vitocal 200-A: Nové tepelné čerpadlo vzduch/voda v monoblokovém provedení
Tichý provoz – to zaručuje nové tepelné čerpadlo vzduch/voda v monoblokovém provedení Vitocal 200-A s inovativním designem Advanced Acoustic Design (AAD). Umístění v přímé blízkosti k sousednímu pozemku tak není problém.
Monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-A od firmy Viessmann: o tichý provoz se mimo jiné starají nové venkovní jednotky se svým inovativním designem Advanced Acoustic Design (AAD).
Velmi tiché venkovní tepelné čerpadlo
Nové monoblokové tepelné čerpadlo obsahuje kompletní chladicí okruh a spojuje se s hydraulikou, která je instalována uvnitř, přes spojovací vedení naplněná vodou. O mimořádně nízkou hladinu akustického tlaku venkovní jednotky se stará Advanced Acoustic Design (AAD).
Špičková hodnota COP 5,1
Vysoká efektivita zajišťuje vysoká roční pracovní čísla a nízké provozní náklady. S hodnotou COP 5,1 (při A7/W35 °C podle ČSN EN 14511) je Vitocal 200-A vysoce účinný a proto je zařazen do nejvyšší třídy energetické účinnosti A++.
Provedení k chlazení budovy
Vitocal 200-A existuje i v provedeních k vytápění a chlazení, což šetří investici do dodatečné klimatizace
Regulace Vitotronic 200 s možností WLAN
Regulace tepelného čerpadla se dá obsluhovat jednoduše a intuitivně. Hlášení v nekódovaném textu jsou snadno srozumitelná. Pokud se kombinuje tepelné čerpadlo s centrálním větráním bytu Vitovent 300-W nebo 300-F, mohou se obě zařízení obsluhovat přes regulaci Vitotronic 200. S internetovým rozhraním Vitoconnect (příslušenství) a aplikací ViCare, která je zdarma, je možná obsluha přes smartphone. Navíc se může o zařízení se souhlasem provozovatele starat online i odborná firma pomocí softwarového nástroje Vitoguide (v přípravě).
Snadná montáž bez osvědčení o odborné způsobilosti
Kompaktní nástěnná vnitřní jednotka obsahuje kompletní hydrauliku i regulaci. Na základě vysokého stupně předem instalovaných komponent a sladěných dílů příslušenství se dá Vitocal 200-A nainstalovat jednoduše a rychle. Vnitřní jednotka pracuje velmi tiše a proto se může bez problémů namontovat i v přímé blízkosti od obytných prostor.
Protože jsou spojovací vedení k venkovní jednotce naplněna vodou, není nutné osvědčení o odborné způsobilosti pro práci s chladivy (průkaz o způsobilosti pro práci s chladivy).
  • jednoduchá a rychlá instalace vnitřní jednotky pomocí předem nainstalovaných komponent
  • jednoduchý servis díky tomu, že jsou všechny součásti důležité pro servis přístupné zepředu
  • není nutné osvědčení pro práci s chladivy pro montáž díky vodou chlazeným spojovacím vedením
  • nejsou nutné minimální vzdálenosti mezi vnitřní a venkovní jednotkou
  • snadné dodržení zákonných předpisů na ochranu proti hluku vzhledem k velmi tichému provozu
  • použití i v řadovkách díky designu Advanced Acoustic Design (AAD)
  • dlouhodobý a spolehlivý provoz díky vysoké kvalitě součástí – Made in Germany
  • velmi tichý díky Advanced Acoustic Design (AAD)
  • vytápění a chlazení jedním zařízením díky reverzibilnímu způsobu provozu
  • nízké provozní náklady díky vysoké efektivitě v topném a chladicím provozu
  • vysoká kvalita produktu a moderní design
  • regulace Vitotronic s jednoduchou obsluhou a grafickým displejem se srozumitelným textem
  • centrální regulace a kontrola větracích zařízení Vitovent 300-W a 300-F na regulátoru tepelného čerpadla Vitotronic 200
  • není povinná prohlídka chladicí techniky díky prefabrikaci ze závodu
  • předpřipraveno pro využití elektřiny vlastní výroby, např. z fotovoltaických zařízení
  • možnost práce přes internet pomocí bezplatné aplikace ViCare App a Vitoconnect (příslušenství)
  • splňuje požadavky mnoha dotačních programů specifických pro příslušné země
Technické údaje
  • COP podle ČSN EN 14511: až 4,0 při A2/W35 °C, až 5,1 při A7/W35 °C při A7/W35 °C
  • EER (Energy-Efficiency-Ratio): až 4,0 při A35/W18 °C
Dodací termín
Nová tepelná čerpadla vzduch/voda v monoblokovém provedení Vitocal 200-A se dodávají od srpna 2017.
Vitocal 060-A: Tepelné čerpadla pro efektivní přípravu teplé vody
Účinné a levné ohřívání pitné vody s novým tepelným čerpadlem Vitocal 060-A. Hodí se stejně pro použití v novostavbě i stávajících budovách. Ideální jsou použití, při kterých se má ochladit vzduch v místnosti, např. ve spižírně nebo vinném sklípku.
Nové tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Vitocal 060-A od firmy Viessmann se hodí stejně pro použití v novostavbách a stávajících budovách.
Volitelně využití okolního nebo venkovního vzduchu
Jako tepelné čerpadlo pro využití okolního vzduchu využívá Vitocal 060-A vzduch přímo z místnosti, ve které je umístěno. Vzduchu v místnosti se přitom odebírá teplo, které tepelné čerpadlo zvyšuje na vyšší úroveň teploty, aby se tím ohřála pitná voda v zásobníku na 62 °C. Ochlazením vzduchu v místnosti se mu navíc zároveň odebírá vlhkost, což chrání stavební hmotu a zvyšuje kvalitu bydlení.
S připojovacím adaptérem lze tepelné čerpadlo jednoduše přestavit na provoz na venkovní vzduch. To je nutné zejména v dobře zateplené novostavbě, aby budova nevychladla. Tepelné čerpadlo pracuje účinně až do teploty venkovního vzduchu -5 °C.
Varianty vybavení
Kompaktní zařízení je vybaveno všemi komponenty pro účinný ohřev pitné vody. Modul tepelného čerpadla, 250-litrový zásobník teplé vody i regulace jsou umístěny v jednom úsporném krytu. Volitelně je tepelné čerpadlo k dodání se suchou zapojenou elektrickou topnou vložkou a výměníkem tepla s topnou spirálou pro připojení externího topného zařízení. Tak lze ohřívat pitnou vodu i elektřinou, například fotovoltaickým zařízením, teplem z kotle nebo solárně.
Provoz tepelného čerpadla na elektřinu z fotovoltaického zařízení
Nové tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody je připraveno pro zapojení do inteligentních rozvodných sítí (Smart Grid Ready) a provoz na elektřinu vyrobenou vlastním fotovoltaickým zařízením. Tak lze maximalizovat podíl využití vlastní elektřiny a výrazně snížit přikoupení proudu ze sítě.
Variabilní regulace
Vitocal 060-A se dodává připravený k provozu. Základní nastavení regulace lze jednoduše měnit přes integrovaný obslužný prvek a přizpůsobit ho individuálním potřebám provozovatele. Tak jsou k dispozici různé provozní programy k efektivnímu ohřevu pitné vody.
  • tepelné čerpadlo přo přípravu teplé vody s provozem s venkovním a okolním vzduchem, které lze snadno nainstalovat
  • přídavný výměník tepla pro připojení externího topého zařízení nebo solárních kolektorů
  • jednoduché a rychlé uvedení do provozu díky předem smontované jednotce a přednastavené regulaci
  • možnost využití Smart Grid
  • nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti v provozu na venkovní a okolní vzduch
  • vysoké teploty teplé vody až 62 °C (při teplotách vzduchu až -5 °C)
  • nehlučný provoz
  • jednoduchá regulace s možností intuitivní obsluhy
  • funkce rychloohřevu (Boost) s elektrickou topnou vložkou
  • připraveno pro využití elektřiny vlastní výroby popř. z fotovoltaických zařízení
Technické údaje
  • výkon: 1,3 kW
  • objem zásobníku: 250 l
  • hloubka x šířka x výška: 734 x 631 x 1755 mm
  • elektrický příkon: 425 W
  • výkonové číslo (COP) podle EN 16147: 3,1 (A15/W10-55 °C)
Dodací termíny
Od srpna 2017 se dodává nové tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Vitocal 060-A.
Vitocal 350-HT Pro: Inovativní vysokoteplotní tepelné čerpadlo pro využití odpadního tepla
V průmyslu a obchodu se ukrývá vysoký potenciál pro úsporu energie a CO2 ekologickým zpětným získáváním nevyužitého odpadního tepla z procesů. Až 140 terawatthodin odpadního tepla lze v Německu ročně získat z průmyslových procesů. Tím by se dalo zásobovat teplem okolo sedmi milionů domácností. K využití této energie navrhla firma Viessmann pro obchodní a průmyslový trh tepelné čerpadlo Vitocal 350-HT Pro.
Vitocal 350-HT Pro dodává výstupní teploty až 90 °C při teplotách zdroje tepla až 50 °C. Tak se hodí i pro současné využití odpadního tepla a výrobu procesního tepla (tepelný transformátor). Další efektivní použití je vyrovnání ztrát vedení ve starších sítích centrálního vytápění. Za tím účelem se pomocí Vitocal 350-HT Pro zvyšuje teplota podél sítě.
S novým chladivem R1234ze, které je šetrné k ovzduší, poskytuje tepelné čerpadlo Vitocal 350-HT Pro od firmy Viessmann vysoké výstupní teploty až 90 °C.
Ozonová vrstva - a chladivo, které šetří ovzduší
S novým chladivem HFO R1234ze splňuje tepelné čerpadlo vyrobené v sérii již dnes požadavky na ochranu klimatu, které budou platit od roku 2020. R1234ze je se skleníkovým potenciálem (Global Warming Potential – GWP) 6 velmi ekologický ve srovnání s běžnými chladivy (GWP 1000) a nepoškozuje ochrannou ozonovou vrstvu atmosféry.
Hospodárný provoz díky vysoké efektivitě
Nové tepelné čerpadlo poskytuje tepelné výkony od 56,6 do 144,9 kW při B0/W35 °C a od 148 do 390 kW při B50/W90 °C. Vysokou efektivitu a nízké provozní náklady zajišťují podle výkonu až tři hermetické pístové kompresory v paralelním provozu. Podle požadavku na výkon se kompresory připojují za sebou. Tak je i v provozu s částečným zatížením zaručena vysoká efektivita. Při B0/W35 °C má Vitocal 350-HT Pro hodnotu COP až 4,3. Dokonce při vysokých výstupních teplotách 90 °C se dosahuje COP až 3,4.
Velmi nehlučný provoz
Kvalitní provedení rámu se zvukově izolovaným obložením okolo snižuje emise hluku (zvuk šířící se vzduchem) na minimum. Cílené odvádění vibrací z chladicího modulu uloženého na pružinách navíc minimalizuje přenos vibrací na základní nosič a tím přenos zvuku šířícího se tělesem na objekt stavby. S hladinou akustického tlaku nižší než 66 dB(A) stanoví nový Vitocal 350-HT Pro milníky v této výkonové třídě.
Regulace s barevným dotykovým displejem, dálkovou kontrolou a komunikací
Pro komfortní ovládání je tepelné čerpadlo vybaveno regulací Vitotronic programovatelnou z paměti. Jeho barevný dotykový displej umožňuje intuitivní ovládání, aniž by musel provozovatel brát do ruky návod. Lze dohlížet a regulovat až tři směšovací topné popř. chladicí okruhy.
Pro dálkovou kontrolu a obsluhu má regulace mnoho možností komunikace. Kromě systémů s podporou LAN lze využít rozhraní MODBus nebo BacNet, které umožňují zapojení tepelného čerpadla do nadřazené techniky řízení budov.
Montáž a servis
Kryt tepelného čerpadla Vitocal 350-HT Pro se vyznačuje kompaktními rozměry. Tepelné čerpadlo je ze závodu kompletně propojeno, přípoje pro oběhová čerpadla jsou dobře přístupná na horní straně. Rozšíření funkcí jako příslušenství jsou rovněž předem vyrobena nebo mohou být namontována rovněž ze závodu. Pro časově úspornou montáž hydraulických přípojů má Vitocal 350-HT Pro osvědčenou konektorovou techniku.
První uvedení do provozu usnadňuje integrovaný asistent pro uvedení do provozu, který se v dialogu s obsluhou dotazuje na důležité parametry zařízení a nastavuje je. Systém diagnostiky kontroluje funkci chladicího okruhu a vytváří rychlý a obsáhlý přehled o stavu zařízení. Funkce pro logování dat ukládá až 14 dní údaje o provozu, která lze znovu vyvolat a usnadňuje tak servis. Kontrola těsnosti jako příslušenství může nahradit zákonem předepsané stavební kontroly těsnosti, což snižuje provozní náklady.
  • provozní tlak až 10 bar pro průmyslová použití
  • jednoduché uvedení do provozu s asistentem pro navádění podle menu
  • zkouška za tepla provedená v závodě s testy funkcí a výkonů
  • jednoduché zapojení do komunikačních sítí a techniky řízení budov pomocí zařízení Vitotronic SPS s ModBus, BacNet a LAN
  • využití potenciálů odpadního tepla s průmyslově vyrobeným tepelným čerpadlem
  • široké spektrum použití díky výstupním teplotám až 90 °C a teplotám zdrojů tepla až 50 °C
  • nízké provozní náklady a nejvyšší účinnost v každém bodě provozu díky inovativnímu systému RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System) a elektronickému expanznímu ventilu (EEV)
  • vysoká udržitelnost díky perspektivnímu chladivu R1234ze s GWP 6.
  • nízké servisní náklady díky automatické kontrole těsnosti (příslušenství)
  • SPS regulace s intuitivní obsluhou přes barevný dotykový displej
Technické údaje
  • výkony: 56,6 až 144,9 kW při B0/W35 °C, 148 až 390 kW při B50/W90 °C
  • COP při B0/W35 °C: až 4,3
  • COP při B50/W90 °C: až 3,4
  • Max. výstupní teplota: 90 °C
  • Hladina akustického výkonu < 66 dB(A)
  • Třída energetické účinnosti: A+
Dodací termín
Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Vitocal 350-HT Pro je již uvedeno na trh.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
