Archiv článků od 16.4.2007 do 2.7.2010
zpět na aktuální články
1
2
3
>>Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (V)
2.7.2010 | Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. PROTHERM)Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - přehled částí normy z července 2009.
Vliv teploty media při vytápění závěsnými sálavými panely
28.6.2010 | Ing. Miroslav KotrbatýSálavé vytápění velkoprostorových objektů závěsnými panely s otopným mediem teplá nebo horká voda se již trvale zakotvilo do podvědomí topenářské veřejnosti. Aby tato otopná soustava byla co nejhospodárnější, je zapotřebí zabývat se každým detailem návrhu, a to jak z hlediska stavebního řešení objektu, tak vlivu technologického procesu a hlavně pak samotným technickým řešením soustavy.
Variabilita výměníků CIPRIANI ve výrobní lince
5.6.2010 | Thermotip s.r.o.Velmi zajímavou instalaci skládaných výměníků CIPRIANI nalezneme v potravinářské výrobě pokrmů pro domácí mazlíčky. Projekt instalace zahrnoval dva výměníky tepla zabezpečující oddělení chladicí vody v otevřeném chladicím okruhu od vnitřního okruhu sterilizačních autoklávů.
Software společnosti Siemens pomáhá hospodařit s energií v budovách a průmyslových komplexech
28.5.2010 | Siemens s.r.o.Siemens uvádí na trh programový nástroj Sentron Powermanager umožňující snadno realizovat systémy na bázi PC, které jsou určeny pro hospodaření s energií v účelových budovách a malých průmyslových komplexech.
Snižte náklady s tepelnými čerpadly AC Heating!
27.5.2010 | AC Heating - tepelná čerpadla s invertoremO tom, že tepelným čerpadlem lze vytápět nejrůznější objekty, jistě již dnes nikdo nepochybuje. Vzhledem k tomu, že se naše společnost zabývá vývojem a výrobou moderních systémů tepelných čerpadel AC Heating se zaměřením na propracovanou regulaci, realizujeme čas od času nějakou zajímavou ne zcela standardní aplikaci. Tentokrát se jednalo o vytápění vepřína v Irsku tepelným čerpadlem.
Tepelná čerpadla AC Heating s novým řízením xCC, s podporou dotace Zelená úsporám
4.5.2010 | Ing. Lubomír Kuchynka, AC Heating - tepelná čerpadla s invertoremAC Heating vyvinul nový řídicí systém s názvem AC xCascade Control (xCC). Tento systém se velmi osvědčil pro regulaci systémů ve velkých objektech s kaskádami zdrojů tepla. Nyní jej úspěšně používáme i pro topné systémy v rodinných domech.
Inteligentní průmyslové haly - část 2
8.2.2010 | Ing. Miroslav KotrbatýJak definovat inteligentní průmyslovou halu? Kromě dosažení odpovídajících mikroklimatických podmínek v pracovní oblasti (nikoliv jen vytápění) přicházejí v úvahu i podmínky technologické a to jak v samotném výrobním procesu, tak i při realizaci energetických soustav a následně i náročnosti obsluhy a údržby. To vše s minimálními spotřebami všech druhů energií vyrobených v jakémkoliv zdroji.
Montážní systém ALPEX-GAS vykročil do realizační praxe v ČR a dohání zpoždění
22.12.2009 | Jaroslav Hoskovec, IVAR CS, spol. s r. o.Po dlouhém úsilí při překonávání legislativních překážek, ale i nepochopení či neochoty ze strany zástupců dotčených orgánů a organizací, se podařilo společnosti IVAR CS dosáhnout stavu, kdy byly vytvořeny a splněny zákonné podmínky k tomu, aby se nové progresivní řešení rozvodu plynu v budovách do 5,0 bar pomocí vícevrstvého potrubí Alpex-gas stalo realitou.
Inteligentní průmyslové haly - část 1
21.12.2009 | Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Zuzana Kovářová, Ph.D.Jak definovat inteligentní průmyslovou halu? Kromě dosažení odpovídajících mikroklimatických podmínek v pracovní oblasti (nikoliv jen vytápění) přicházejí v úvahu i podmínky technologické a to jak v samotném výrobním procesu, tak i při realizaci energetických soustav a následně i náročnosti obsluhy a údržby. To vše s minimálními spotřebami všech druhů energií vyrobených v jakémkoliv zdroji.
Publikace - Hospodaření teplem v průmyslu
27.10.2009 | Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., Ing. Zuzana Kovářová, Ph.D.V nakladatelství ČSTZ vychází odborná publikace, která nabízí technická řešení naplňující motto: "Nejlevnější energie je energie ušetřená", a to od vlivu zdroje tepla, přes hydraulické podmínky sítě k předávacím stanicím a následně otopným soustavám ve velkoprostorových objektech a občanské výstavbě.
Kotel Viessmann Vitomax pro průmysl, podnikání a výtopny
12.5.2009 | VIESSMANN, spol.s r.o.Rychlá montáž i uvedení do provozu díky individuálnímu řešení – to jsou moduly Viessmann, předem smontované v kontejnerech. Čas jsou peníze a to platí dvojnásob pro průmyslové a podnikové provozy, kde se často musí nové topné centrály v co nejkratší době připravit k provozu, aby se mohlo včas dodávat teplo nebo vodní pára pro výrobu.
Předávací stanice tepla v soustavách CZT (IV)
23.3.2009 | Ing. Miroslav KotrbatýTechnické řešení výměníkových stanic pára - voda s uzavřeným parokondenzátním okruhem je v posledních letech na vzestupu používání. Dochází tím k úplnému odstranění kondenzátního hospodářství tradičního provedení - nádrž na kondenzát + čerpadla na jeho přečerpávání.
Předávací stanice tepla v soustavách CZT (III)
24.11.2008 | Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ondřej HojerTlakově nezávislé připojení otopných soustav s ohledem na minimální energetickou náročnost by se mělo používat co nejméně. Je-li to technicky možné, je vhodné raději volit tlakově závislá připojení se směšovacími čerpadly, případně ještě lépe s regulovatelnými ejektory. Pořizovací náklady při takto zvolené koncepci podstatně klesají.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Předávací stanice tepla ve vodních soustavách CZT (II)
21.7.2008 | Ing. Miroslav KotrbatýDruhý díl seriálu - VÝMĚNÍKOVÉ STANICE - řeší problematiku řešení ohřevu užitkové vody a to jak samostatných bloků, tak i v kombinaci s otopnou sekcí. Způsob ohřevu užitkové vody závisí nejen na odběrovém diagramu, ale i na zdroji tepla, který ohřev zajišťuje. Článek je určen odborné veřejnosti.
Předávací stanice tepla ve vodních soustavách CZT (I)
12.5.2008 | Ing. Miroslav Kotrbatý; Ing. Ondřej HojerČlánek se věnuje rozboru tlakově závislých připojení otopných soustav a jejich významnému vlivu na snížení pořizovacích nákladů. Při respektování všech uváděných technických detailů lze konstatovat, že se jedná o velice spolehlivý a ekonomický princip připojování spotřebičů tepla. Obsah článku je určen odborné veřejnosti.
Předávací stanice tepla v soustavách CZT - úvod
4.2.2008 | Ing. Miroslav KotrbatýÚvodní článek seriálu Předávací stanice tepla v soustavách CZT, který bude v průběhu letošního roku postupně publikován. Téma je určeno především pro projektanty vytápění. V závěru úvodního slova je uvedena osnova a témata, která budou podrobně zpracována.
Co přinese navržená novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ?
22.10.2007 | Ing. Josef Votruba, MPO, odbor elektroenergetikyUpozornění na zásadní změny novely zákona 406/2000 Sb, která se v současnosti projednává v poslanecké sněmovně. Kdo bude oprávněn provádět povinné kontroly kotlů a v jakém rozsahu? Jakého cíle chce stát novelou dosáhnout? Článek je určen odborné veřejnosti, důležité informace zde naleznou i budoucí investoři, aby získali povědomí, kdo bude státem požadované kontroly a průkazy ENB provádět a v jakém rozsahu.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39
Hodnocení otopných soustav vytápění velkoprostorových objektů
18.6.2007 | Ing. Miroslav KotrbatýZávěrečné shrnutí seriálu publikovaných článků s tématikou vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů - téma přednášky na konferenci Vytápění Třeboň 2007. Článek je průvodcem postupy při navrhování infravytápění s výčtem základních principů stupňů hospodárnosti pro provoz otopné soustavy.
Plošné vytápění/chlazení
15.5.2007 | REHAU, s.r.o.Bezúdržbové systémy vytápění vhodné pro velkoprostorové objekty je téma následujícího článku a zároveň součást odborného CD, které je přílohou sborníku konference Vytápění 2007 v Třeboni. Na konferenci Vás srdečně zve pořádající sekce Vytápění STP i redakce TZB-info a těšíme se na viděnou.
Vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů (XIV)
16.4.2007 | Ing. Ondřej Hojer, Ing. Miroslav Kotrbatý, Ing. Ivana SchůrkováPraktická ukázka návrhu vytápění areálu zásobovaného zemním plynem ve dvou variantách. Vlastní plynová kotelna pro vytápění administrativních, obslužných i halových objektů - teplovodní systém. Decentralizace s použitím přímotopných prvků - zářiče nebo plynové teplovzdušné jednotky pro vytápění halových objektů.
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
