Závěsné olejové kondenzační kotle Vitoladens 300-W
Olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-W je nyní k dispozici s modulovaným hořákem Blaubrenner (modrý plamen). Ten umožňuje přesné přizpůsobení aktuální potřebě tepla a zajišťuje úspornou spotřebu oleje a nízké emise CO2.
Díky regulovanému předehřevu oleje podle výkonu, spotřebuje tento kotel zhruba jen třetinu elektrické energie oproti kotlům s hořáky s předehřevem vzduchu. Dlouhá životnost je zajištěna robustní konstrukcí s malým počtem pohyblivých dílů.
Hořák se nastavuje a kontroluje pohodlně přímo přes regulaci.
Výhody kotle Vitoladens 300-W pro obchodní partnery
  • Nastavení a kontrola hořáku na regulaci.
  • Standardní komponenty s dlouhou životností.
  • Robustní díky malému množství pohyblivých dílů a známým standardním komponentům.
  • Ideální pro montáž v úzkých prostorech.
  • Jednoduchá montáž na základě nízké hmotnosti.
  • Jednoduché hydraulické vyrovnání s Vitoflow.
Vitoladens 300-W od firmy Viessmann
Výhody pro provozovatele
  • Nízká spotřeba paliva.
  • Přesné přizpůsobení potřebě tepla.
  • Nízká hlučnost.
  • Desetiletá záruka na netěsnost způsobenou korozí.
  • Obsluha buď s bezdrátovým dálkovým ovládáním nebo pomocí Vitotrol App.
Technické údaje
  • Výkon 10,3 až 23,5 kW.
  • Rozsah modulace 1:2,3.
  • Normovaný stupeň využití až 98% (Hs).
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
