Plynová kondenzační technika Viessmann: inovační kondenzační kotle pro efektivní a ekologickou výrobu tepla
Datum: 13.9.2012  |  Organizace: VIESSMANN, spol. s r.o.  |  Firemní článek
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.:257 090 900, fax: +420 257 950 306
e-mail:
web:www.viessmann.cz  www.facebook.com/Viessmann.cz
Zemní plyn je v České republice při výrobě tepla energetickým nosičem číslo jedna. Více než polovina všech domácností vytápí plynem. Aby se chránily celosvětové zásoby – které nejsou k dispozici v neomezeném množství – musí se tento důležitý energetický nosič využívat co nejúsporněji. Vysoce efektivní kondenzační technika pro to poskytuje ty nejlepší předpoklady. Dosahuje stupně využití až 98 % a téměř zcela tak přeměňuje palivo na teplo.
Moderní plynové kondenzační kotle lze navíc kombinovat s obnovitelnými energiemi, a jsou tak nejlépe vybaveny pro budoucnost. Samokalibrující regulace spalování umožňuje bezproblémový provoz na bio zemní plyn, který se získává z dorůstajících surovin a stále častěji doplňuje běžný zemní plyn. Kromě toho se nabízí kombinace se solárním zařízením, tepelným čerpadlem nebo kotlem na dřevo.
Kompletní nabídka včetně plynové kondenzační techniky do 6,6 MW
S výkony od 1,9 kW do 6,6 MW poskytuje Viessmann moderní plynovou kondenzační techniku pro všechna použití: nástěnné a kompaktní kotle Vitodens pro použití v bytech, rodinných a bytových domech i obchodních provozech, stacionární kondenzační kotle Vitocrossal až do 1,4 MW a průmyslové kotle Vitomax s výměníky tepla Vitotrans 300 spaliny/voda pro využití kondenzačního účinku až do 6,6 MW jsou k dispozici pro velké obytné a kancelářské budovy, průmyslová použití a sítě centrálního vytápění. Kromě toho má firma Viessmann připravenu kompletní systémovou techniku: zásobníkové ohřívače vody, moderní bezdrátová dálková ovládání, topná tělesa a podlahová topení – všechny komponenty z jedné ruky a přesně vzájemně sladěné.
Přehled novinek
Veškeré nástěnné kondenzační kompaktní kotle řady Vitodens 300 - všechny velikosti výkonů nástěnného kotle Vitodens 300-Wkompaktní kotle Vitodens 333-F343-F - budou mít inovační komponenty a funkce jako:
  • rozšířený rozsah modulace až 1:10,
  • difuzně těsná membránová expanzní nádoba,
  • integrovaná komunikační rozhraní pro dálkové ovládání pomocí bezdrátového přenosu a Smartphone App,
  • možnost provozu bez miminálního objemového toku,
  • automatizované hydraulické vyrovnání.
Prodloužená 5letá záruka
Viessmann navíc s okamžitou platností poskytuje na celou produktovou řadu kondenzační techniky Vitodens prodlouženou 5letou záruku ve spojení s jeho komplexními službami. Jediným předpokladem je uzavření servisní smlouvy.
Vitodens 300-W, 333-F a 343-F: nové nástěnné plynové kondenzační a kompaktní kotle s progresivními technologiemi
S kotlem Vitodens 300-W se jmenovitým tepelným výkonem 11 kW zavedla firma Viessmann na trh zařízení, které má řadu perspektivních vlastností, a vymezila tak novou technickou úroveň. Inovační technologie tohoto pilotního kotle nyní dostaly i jiné velikosti výkonů kotle Vitodens 300-W i kompaktní kotle Vitodens 333-F a 343-F, sem patří mimo jiné integrovaný senzor objemového toku pro provoz bez minimálního objemového toku, atomatizované hydraulické vyrovnání a rozhraní pro komfortní dálkové ovládání pomocí bezdrátového přenosu a Smartphone App.
Fotografie 1
Rozsah modulace až 1:10, provoz bez minimálního objemového toku, integrovaná komunikační rozhraní i difuzně těsná expanzní nádoba a příprava pro automatické hydraulické vyrovnání – nástěnné plynové kondenzační kotle Vitodens 300-W od firmy Viessmann takto definují nový stav techniky. Na kondenzační kotle nyní firma Viessmann při podpisu servisní smlouvy poskytuje 5letou prodlouženou záruku ve spojení s komplexními službami.
Fotografie 2
Vitodens 333-F od firmy Viessmann je kompaktní plynový kondenzační kotel s integrovaným nabíjecím zásobníkem, rozsahem modulace do 1:10, difuzně těsnou expanzní nádobou, rozhraním LON a bezdrátovým rozhraním, připravený pro automatizované hydraulické vyrovnání, dá se provozovat bez minimálního objemového proudu.
Fotografie 3
Jako jiné plynové kondenzační kotle řady 300 má i nový Vitodens 343-F s integrovaným solárním zásobníkem nové inovační vlastnosti, jako je velký rozsah modulace, provoz bez minimálního objemového proudu, příprava na automatizované hydraulické vyrovnání a bezúdržbová difuzně těsná expanzní nádoba.
Plynové kondenzační kotle s jednotnou systémovou technikou
Vitodens 300-W (1,9 až 35 kW) je vysoce efektivní nástěnný plynový kondenzační kotel pro použití v rodinných a vícegeneračních rodinných domech. S celkovou známkou „dobrý“ (1,7) vyšel kotel v červnu 2010 jako jasný vítěz ze srovnání, které prováděla nadace Stiftung Warentest.
Vitodens 333-F a 343-F jsou kompletní předmontované kotle na bázi nástěnného kotle Vitodens 300-W s integrovanými zásobníky pro ohřev pitné vody. Oba kompaktní kotle se se svou šířkou 600 mm hodí do běžného kuchyňského rastru. Vitodens 333-F má výkon mezi 1,9 a 26 kW. Vysoký komfort teplé vody zajišťuje 100litrový nabíjecí zásobník z ušlechtilé oceli (ukazatel výkonu NL = 2,4 při 26 kW). 220litrový bivalentní zásobníkový ohřívač vody v kotli Vitodens 343-F (1,9 až 19 kW) i všechny rozhodující solární komponenty včetně modulu solární regulace umožňují připojení solárních kolektorů pro ohřev pitné vody, a to bez velkých nákladů.
Rozsah modulace 1:10 pro vysokou efektivitu
Úsporné využití paliva zajišťuje v nových nástěnných kondenzačních a kompaktních kotlích Vitodens sálavý hořák MatriX s mimořádně vysokým rozsahem modulace až 1:10 a osvědčený výměník tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli. Velký rozsah modulace vždy zajišťuje přesné přizpůsobení výkonu aktuální topné zátěži, zejména v domech s nízkou potřebou tepla. Vitodens 300-W, 333-F a 343-F dosahuje vysokých normovaných stupňů využití až 98 % (Hs). Samokalibrující regulace spalování Lambda Pro Control zajišťuje, aby zůstala zachována vysoká efektivita plynových kondenzačních kotlů Vitodens - i v případě proměnlivých kvalit plynu. Díky regulaci spalování se navíc nemusí nastavovat zařízení pomocí trysek nebo clon na příslušný druh plynu a např. v SRN se intervaly revize, které provádí kominík, prodlužují na dva až tři roky.
Provoz bez minimálního objemového toku
U běžných nástěnných plynových kondezačních a kompaktních kotlů se musí během doby chodu hořáku zachovávat minimální objemový tok kotle, aby při náhlém snížení odběru tepla nedošlo k přehřátí kotlů. U nových kotlů Vitodens 300-W, 333-F a 343-F už to není nutné. Pokud se z topného systému odebere méně tepla, než kotel zrovna vyrobí, zajistí pravidelný algoritmus spolu s teplotními čidly na vstupu a výstupu i čidlo objemového toku, aby sjel sálavý plynový hořák MatriX až po spodní hranici modulace a nakonec se vypnul. Zařízení, jako je bypas nebo přepouštěcí zařízení snižující účinnost, nejsou u nových nástěnných a kompaktních kotlů Vitodens řady 300 důležité.
Vysoký komfort obsluhy díky Vitotrol App a Vitotrol 300 RF
Vitodens 300-W, 333-F a 343-F mají moderní regulaci Vitotronic. Její inovační koncept umožňuje velmi jednoduchou a intuitivní obsluhu. Velký podsvícený displej zobrazuje topné křivky a topné časy jako názorné obrázky. Je-li ke kotli Vitodens 300-W nebo 343-F připojeno solární zařízení, znázorňují se jeho výnosy jako přehledné sloupcové diagramy.
Nové sériově integrované LON a rádiové rozhraní umožňuje, že se dají tyto nové kotle na přání velmi pohodlně ovládat i zdálky. K tomu je u zařízení Vitotrol 300 RF k dispozici bezdrátová dotyková obrazovka s barevným displejem pro dálkové ovládání z bytu a u Vitotrol App je to aplikace pro iPhone, iPad a iPod-Touch pro ovládání topného zařízení z cest. Obslužné plochy a menu obou variant odpovídají regulaci Vitotronic v zařízeních - jasná a přehledná struktura jsou předpokladem velmi pohodlné obsluhy.
Automatizované hydraulické vyrovnání
Hydraulické vyrovnání topného zařízení zvyšuje energetickou efektivitu až o 15 %, a je proto nutné jeho provedení při prvním uvedení zařízení do provozu. Další potřebné komplexní a časově náročné práce lze u nových nástěnných a kompaktních zařízení Vitodens nyní zajistit za méně než hodinu. Všechny kotle Vitodens řady 300 jsou připraveny pro automatizované a certifikované hydraulické vyrovnání v zařízeních s neregulovaným topným okruhem.
Kromě laptopu je jako příslušenství důležitá servisní sada, která obsahuje servisní software Vitosoft 300 a dvanáct bezdrátových pohonů ventilu. Po zadání specifických údajů zařízení, jako je potřeba tepla a typ termostatických ventilů i instalace bezdrátových pohonů ventilu, provede Vitosoft 300 automaticky potřebná měření. Následně se přednastavené hodnoty pro každý ventil topného tělesa zaprotokolují. Tak má uživatel v SRN doklady pro vyžádání dotačních prostředků. Pak už se musí jen demontovat a adekvátně seřídit bezdrátové pohony ventilu.
Difuzně těsná expanzní nádoba usnadňuje údržbu
Nové nástěnné plynové kondenzační a kompaktní kotle Vitodens 300-W, 333-F a 343-F jsou vybaveny difuzně těsnou expanzní nádobou. Inertní plyn (dusík) v expanzní nádobě už nemůže unikat, a nemusí se proto pravidelně doplňovat. To zabraňuje následným škodám způsobeným nedostatkem vstupního tlaku v zařízení a současně usnadňuje údržbu zařízení.
Termín dodání
Nové plynové kondenzační kotle Vitodens 300-W, 333-F a 343-F jsou k dodání od července 2012.
Další plynové kotle do 144 kW v kompletní nabídce firmy Viessmann:
Vitocrossal 300
Plynový kondenzační kotel s topnou plochou Inox-Crossal z nerezové ušlechtilé oceli a modulovaným sálavým plynovým hořákem MatriX, 26 až 142 kW, normovaný stupeň využití až 98 % (Hs).
Vitodens 222-F
Plynový kondenzační kompaktní kotel s integrovaným nabíjecím zásobníkem (100 litrů) popř. zásobníkovým ohřívačem vody (130 litrů) s výměníkem tepla s topnou spirálou umístěným uvnitř pro oblasti s velmi tvrdou vodou, 4,8 až 35 kW, normovaný stupeň využití až 98 % (Hs).
Vitodens 222-W
Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným nabíjecím zásobníkem z ušlechtilé oceli (46 litrů), 4,8 až 35 kW, normovaný stupeň využití až 98 % (Hs).
Vitodens 200-W
Nástěnný plynový kondenzační kotel, 4,8 až 105 kW (topný kotel) popř. 6,5 až 35 kW (kombinovaný kotel), normovaný stupeň využití až 98 % (Hs).
Vitodens 111-W
Zcela nový nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným nabíjecím zásobníkem z ušlechtilé oceli (46 litrů), 6,5 až 35 kW, normovaný stupeň využití až 98 % (Hs).
Vitodens 100-W
Nástěnný plynový kondenzační kotel, 6,5 až 35 kW, normovaný stupeň využití až 98 % (Hs).
Vitogas 200-F
Stacionární nízkoteplotní plynový kotel, 11 až 144 kW, normovaný stupeň využití až 84 % (Hs).
Datum: 13.9.2012
Projekty 2017
Partneři - Vytápění
logo DANFOSS
logo GEMINOX
logo FENIX
logo THERMONA
logo FV PLAST
logo ENBRA
Spolupracujeme
Aktuální články na ESTAV.czRodinný dům s dílnou navrhli architekti, majitelka si jej ale přetváří vlastníma rukamaDesign plastových oken a nové trendyZelená pro zelené střechyDíky Lindabu má další malý handicapovaný cyklista Vítr ve vlasech
