Elektrokotel PROTHERM RAY s plynulou modulací
Datum: 29.6.2010  |  Organizace: Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. PROTHERM)  |  Firemní článek
Značka PROTHERM představuje nový elektrický kotel PROTHERM RAY, který nahradil obchodně velice úspěšný kotel PROTHERM REJNOK.
Chrášťany 188
252 19 Chrášťany, okres Praha - západ
tel.:257 090 811
e-mail:
web:www.protherm.cz
Novinku elektrický kotel PROTHERM RAY velmi ocení zejména koneční uživatelé, ale i odborní projektanti a odborné instalační firmy. Hlavní výhody oproti svému předchůdci představují plynulá modulace výkonu, široká výkonová řada, možnost připojení ekvitermního čidla, moderní design a další.
Moderní technologie...
S ohledem na stále se zvyšující nároky na snižování emisních limitů a nízké energetické náročnosti pro vytápění a ohřev TV, je nový elektrický kotel PROTHERM RAY tím nejoptimálnějším moderním řešením, které značka PROTHERM nabízí a to ve výkonové řadě od 6kW do 28kW.
Elektrické kotle PROTHERM RAY jsou určené pro teplovodní otopné soustavy bytů, rodinných domů, rekreačních objektů, chat a průmyslových objektů.
Typy kotlů a jejich výkonové rozsahy
Některé přednosti elektrického kotle PROTHERM RAY
  • velmi tichý provoz
  • automatický provoz kotle
  • jednoduché a přehledné ovládání
  • moderní a sjednocený design
  • vestavěná ekvitermní regulace
  • plynulá modulace výkonu
  • protimrazová ochrana kotle
  • možnost nastavení požadované teploty TV
  • jednoduché připojení externího zásobníku TV
  • ovládání signálem HDO
  • možnost zapojení na podlahový systém
  • s GSM bránou možnost ovládání pomocí telefonu
  • kaskádové zapojení pro zvýšení výkonu (u řady 24K a 28K)
Elegantní design...
Jednou z předností kotlů PROTHERM RAY je propracovaný moderní design. K němu přispívá nový ovládací panel s informačním digitálním displejem, který slouží k nastavení provozních parametrů. Znázorňuje informace o autodiagnostice systému kotle i možnosti využití ekvitermní regulace ve spolupráci s venkovním čidlem. Tím se dosáhne co neefektivnějšího provozu kotle a přidáme-li k tomu možnost zapojení do podlahové teplovodní soustavy, dostáváme tak jeden z nejpřijatelnějších provozních systémů vytápění.
Vybavenost hydraulického bloku...
Moderním prvkem používaným u elektrických kotlů PROTHERM RAY je integrovaný hydraulický blok, který obsahuje dvourychlostní oběhové čerpadlo s automatickou regulací otáček a automatickým odvzdušňovacím ventilem, pojistným ventilem, čidlo tlaku topné vody a 7 litrovou expanzní nádobu.
Kombinace, která osloví...
Díky nové technologii a řídící desce umožňuje kotel RAY další možnosti v nastavení požadované teploty TV přímo na ovládacím panelu kotle a tím zjednodušení zapojení nepřímoohřívaného zásobníku TV.
Značka PROTHERM nabízí ve své prodejním sortimentu i sestavu pod názvem AQUAKOMPLET RAY14K + B120S. Jedná se o kombinaci elektrického kotle PROTHERM RAY 14K s plynulou modulací výkonu od 2,3kW do 14kW a stacionárního nepřímoohřívaného zásobníku TV B120S o objemu 115l.
Pro správnou funkci takového to systému se mezi elektrický kotel a zásobník zapojuje trojcestný ventil a NTC čidlo, které snímá teplotu TV v zásobníku. Tyto části jsou nedílnou součástí této sestavy.
Touto kombinací je tak zajištěn maximální komfort dodávky tepla a ohřevu TV. U objektů s nízkou tepelnou ztrátou se tak pro režim topení nabízí velice efektivní řízení výkonového rozsahu.
Možnosti ovládání ...
Elektrické kotle PROTHERM RAY jsou vybaveny již několika možnostmi ovládání. Jedním z nejčastěji využívaným ovládáním kotlů je zapojení externího zařízení, které ovládá kotel podle úrovně pokojové teploty.
Efektivním způsobem ovládání kotlů je ekvitermní regulace ve spolupráci s venkovním čidlem, kterým můžeme regulovat topný výkon.
Výhody elektrické energie...
Elektrická energie je nejdostupnější zdroj v ČR, jelikož celá ČR je elektrifikována. Tuto tzv. čistou energii jako zdroj vytápění a ohřevu TV je možné využít v chráněných krajinných oblastech nebo tam, kde hrozí časté inverze.
Elektrokotle nepotřebují nákladné komínové cesty ani žádné jiné zařízení pro odvod spalin. Rovněž nejsou závislé na množství spalovacího vzduchu v uzavřených prostorách v porovnání s kotly na jiné druhy paliva.
Datum: 29.6.2010
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Dotace
Partneři oboru
logo DANFOSS logo VIESSMANN logo IVAR CS logo THERMONA logo OCHSNER logo JUNKERS
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
Nejnovější články
