Archiv článků od 8.1.2012 do 20.2.2012
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stupně optimalizace vytápění
20.2.2012 | Ing. Stanislav Števo, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Ing. Jozef Dorner, Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, BratislavaMikro-úroveň je optimalizace jednotlivých segmentů otopné soustavy, například zefektivnění provozu rekuperační jednotky. Následuje střední úroveň, například dimenzování topných okruhů a makro úroveň, kde již probíhá optimalizace řízení z pohledu spotřeby energií.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 02.03.2012 21:22
Kompaktní bytová stanice IVAR.SAT - úvod (I)
15.2.2012 | IVAR CS, spol. s r. o.Nové řešení kompaktních bytových stanic IVAR.SAT - kompaktní modulově konstruované termohydraulické jednotky umožňující nezávislé řízené vytápění a přípravu teplé vody v bytech napojených na centrální rozvody tepla. Jednotlivé moduly umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie.
multiProtec – pasivní ochrana topného systému
14.2.2012 | Úpravny vody Softena, MaximaMultiProtec® a multiProtec® ICE k pasivní ochraně kotle a systému ÚT před mrazem, aktivní korozí, vodním kamenem, kaly a bakteriemi.
Stanovení teploty vnějšího vzduchu, do které je možné přerušovat vytápění bez zvětšování zdroje tepla o zátopovou přirážku
13.2.2012 | doc. Ing. Jaroslav Řehánek, Dr.Sc. | Regenerace bytového fondu 2011Autor se ve svém článku zabývá problematikou přerušovaného vytápění budov, konkrétně optimalizací provozu systému vytápění tak, aby změnou otopného režimu bylo – při dodržení požadované kvality vnitřního prostředí v době otopné přestávky – docíleno ekonomických úspor v důsledku sníženého návrhového výkonu otopné soustavy.
Tepelná čerpadla Atlantic (I)
10.2.2012 | Tepelná čerpadla ATLANTIC AlfeaTepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností pro nízkoteplotní systémy, pouze pro vytápění nebo v sadě s externím zásobníkem i pro přípravu teplé vody. Pro náročné provozní podmínky varianta se vstřikováním chladiva a pro topnou vodu o teplotě až 60 °C. Splitové provedení s řadou výhod.
Automatické kotle na pelety ATMOS představují moderní vytápění
9.2.2012 | ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYNAutomatické kotle na pelety dnes přestavují moderní způsob vytápění rodinných domů a jiných objektů. Kotle určené pro topení peletami s hořáky na pelety ATMOS A25 nebo A45 mají hodně společného s topením zemním plynem nebo topným olejem. Dodávají se s automatickým zapalováním paliva, které zajišťuje komfort topení, minimální obsluhu a nižší spotřebu.
Veletrhy Moderní vytápění a Krby a kamna opět v únoru na Výstavišti Praha Holešovice
8.2.2012 | Terinvest, spol. s r. o.23. - 26. 2. 2012 opět veletrhy moderního a úsporného bydlení – Dřevostavby, Moderní vytápění, Krby a kamna, Windoor expo, Floor Expo a Zahradní nábytek.
Pár poznámek k problematice DOTAČNÍ POLITIKA v kraji Moravskoslezském
6.2.2012 | Ing. Jan Pešat, PONAST, spol. s r.o.Zástupce výrobce kotlů na pelety v článku navazuje na polemiku kolem "kotlíkové dotace" a porovnává emisní parametry kotle na uhlí Benekov C25 s kotlem na pelety Ponast KP 12.
Efektivita využití prostředků na podporu automatických kotlů na uhlí v Moravskoslezském kraji
6.2.2012 | Ing. Leopold Benda, obchodní ředitel BENEKOVterm s.r.o., BENEKOVterm s.r.o.Autor v článku reaguje na dnešní článek Ing. Pešata. Porovnání je oproti původnímu článku pojato šířeji. Kromě porovnání emisí porovnává i ekonomické parametry spalování pelet a uhlí a argumentuje ve prospěch podmínek "kotlíkové dotace".
Znalecké posudky mohou ušetřit milióny tun emisí CO2
30.1.2012 | podle podkladů firem Testo AG, CO2 online GmbH upravil Ing. Josef Hodboď | Topenářství instalace 8/2011Kontrola otopné soustavy běžného RD trvá asi 1 hod, hodnotí se 7 kritérií. Výsledkem je bodové ohodnocení, ze kterého je zřejmý vliv jednotlivých kritérií na celkovou efektivitu soustavy a barevně jsou znázorněny části otopné soustavy od optimální až po zvláště neefektivní. Postup hodnocení je v Příručce pro kontrolu tepelné soustavy.
Zkušenosti s pravidelnou kontrolou kotlů a srovnání metodik
30.1.2012 | Ing. Renata Straková, ENTECH GROUP, Ing. Josef Knob, ENTECH-GROUP s.r.o.Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.
diskuse: 1 příspěvek, 01.02.2012 17:33
Roční prohlídka Vašeho kotle
20.1.2012 | Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. PROTHERM)K zajištění bezporuchového provozu, zachování účinnosti plynového zařízení, nezkracování jeho životnosti a zejména i k naplnění zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon) se doporučuje provádět pravidelné prohlídky plynového zařízení i po záruční době.
Zajímavosti ze třetího dne mezinárodní výstavy Infotherma v Ostravě
19.1.2012 | Ing. Milan Bechyně, redakceI třetí den výstavu navštívilo značné množství návštěvníků, kteří se zajímali především o ty prvky vytápěcí a stavební techniky, které přináší úspory v provozních nákladech budov. Řada firem vystavuje na Infothermě izolační materiály, moderní plynové kondenzační kotle, akumulační zásobníky, tepelná čerpadla, solární systémy a další prvky.
Krbová vložka Romotop KV 025 LN se systémem double spin
18.1.2012 | Romotop s.r.o.Nová krbová vložka Romotop KV 025 LN navazuje na úspěšnou vložku KV 025 L, kterou mnoho zákazníků společnosti Romotop velmi dobře zná. KV 025 LN přináší opět řadu inovativních řešení, zejména pak nový systém vedení spalin double spin a dva různé jmenovité výkony. Základní podmínkou bylo, aby systém nikterak nesnižoval schopnost hoření a zejména rozhořívání paliva a nezvyšoval požadavky na tah komína.
Měření emisí znečišťujících látek z kotlů malých výkonů
16.1.2012 | Ing. K. Krpec, Ph.D., Ing J. Horák, Ing Fr. Hopan, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Inovace pro efektivitu a životní prostředí | Český instalatér 4/2011Dlouhodobá imisní data získaná v oblastech zasažených znečištěním z velkých průmyslových zdrojů, vykazují v průběhu topné sezóny pozoruhodné změny, které ukazují na nezanedbatelný podíl malých zdrojů na zhoršené kvalitě ovzduší. Obyvatelé a jejich kotle se nemalým dílem podílejí na znečištění ovzduší.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 10.03.2012 07:23
AKTUÁLNĚ: Kotlíková dotace – skvělá zpráva pro peletu!!
16.1.2012 | Ing. Zdeněk LyčkaAutor nabízí fakta, která možná konečně zklidní emoce ohledně dotace na kotle v Moravskoslezském kraji. Současný program je skvělá zpráva pro peletu, protože umožní najít si k peletě cestu i ortodoxním "uhlářům", kteří by to běžně rozhodně neudělali. Vyloučení ručního přikládání na roštu má zamezit spalování komunálního odpadu.
Tisková konference na Infothermě byla zaměřena na „kotlíkové dotace“
16.1.2012 | Ing. Milan Bechyně, redakcePrvní den specializované topenářské výstavy Infotherma v Ostravě proběhla tisková konference. Dotazy přítomných novinářů a odborníků směřovaly především na dotační program na výměnu starých uhelných kotlů za moderní automatické kotle, které umí spalovat drobné uhlí a současně i pelety.
AKTUÁLNĚ: Reakce na demagogickou kritiku „kotlíkové dotace“
14.1.2012 | Ing. Leopold Benda, obchodní ředitel BENEKOVterm s.r.o., BENEKOVterm s.r.o.Problém není v palivu, ale v technologii. Vysoce účinné automatické kotle na uhlí mohou dosahovat výrazně nižších emisí CO, prachu nebo OGC, než průměrné kotle na kusové dřevo nebo dřevní pelety. Program ale jednoznačně definuje, že v dotovaných kotlích lze spalovat dřevěné pelety a žádný uživatel nijak omezován nebude.
AKTUÁLNĚ: Čeští výrobci: ministerstvo by mělo okamžitě rozšířit svůj program v Moravskoslezském kraji o kotle na biomasu
13.1.2012 | Česká peleta, z.s.p.o.Podpořit ze státního rozpočtu pouze skutečně ekologické technologie, kotle 4. třídy, navrhují členové Klastru Česká peleta. Znamená to žádost okamžitého rozšíření dotačního programu, který má podpořit výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji, o automatické kotle na biomasu.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 19.01.2012 12:25
Reakce Státního fondu životního prostředí na zveřejněný článek
8.1.2012 | Tomáš Podivínský, náměstek Státního fondu životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČRDotace v Moravskoslezském kraji je určena pro náhradu starých kamen na tuhá paliva za automaty na uhlí a zároveň se pracuje na přípravě dalšího programu podobného Zelené úsporám, který podpoří ekonomické a ekologické bydlení českých domácností.
diskuse: 1 příspěvek, 12.05.2012 19:13
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
