Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva
POZOR! Prosím přejděte na novou komplexní verzi výpočtu porovnání nákladů na vytápění.
Tato starší verze je určena pouze pro dílčí výpočty a již není aktualizována.
Hnědé uhlí | ![]() |
Černé uhlí | ![]() |
Koks | ![]() |
Dřevo | ![]() |
Dřevěné brikety | ![]() |
Dřevěné pelety | ![]() |
Štěpka | ![]() |
Rostlinné pelety | ![]() |
Obilí | ![]() |
Zemní plyn | ![]() |
Propan | ![]() |
Lehký topný olej ELTO | ![]() |
Elektřina akumulace | ![]() |
Elektřina přímotop | ![]() |
Tepelné čerpadlo | ![]() |
Centrální zásobování teplem | ![]() |
Diskusní fórum k porovnání nákladů na vytápění
KOMENTÁŘ K POROVNÁNÍ NÁKLADŮ PRO ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ
Ve sledovaném domě bydlí rodina s dětmi, provoz je celodenní včetně permanentního provozu spotřebičů. V době sledování spotřeby nákladů byla navíc poměrně dlouhá a tuhá zima, takže nároky na vytápění byly větší, než je dlouhodobý průměr.
Jaké byly výsledky?
Příklad spotřeby elektřiny domácnosti s elektrickým podlahovým vytápěním
V roce 2008 realizovala firma A-TECHNOLOGY, s. r. o, ve spolupráci se značkou DEVI (Danfoss) zakázku instalace elektrického podlahového vytápění u šesti nových řadových domů v Břeclavi. Měli jsme možnost sledovat náklady na spotřebu energií jedné domácnosti v průběhu celé topné sezony.
Popis objektu
Jedná se o řadovou zástavbu, řešené domky mají vždy jednu společnou stěnu s nevytápěnou garáží. Každý z domů má obývací pokoj s francouzskými okny. Nad obývacím pokojem jsou v prvním patře umístěny velké balkony, což může být zdrojem tepelných mostů.
- Obvodové stěny domů jsou postaveny z cihel HELUZ 44 cm silných, doplněných 8 cm zateplením.
- Strop je pod prakticky rovnou střechou zateplen vatou v tloušťce 25 cm.
- Okna domů jsou opatřena dvojskly s koeficientem k=1,1.
- Sledovaný dům má obytnou plochu 146 m2, která je rozdělena do 8 topných zón a z toho jsou dvě koupelny. Instalovaný výkon podlahového vytápění je 12,5 kW. K tomu byly použity kabely typu DTIP 18 W/m.
- V prvním roce byly instalovány termostaty DEVIreg™ 550 v počtu 8 kusů, ale v dalším roce byly nahrazeny systémem DEVIlink™.
- Většinu podlahové nášlapné plochy tvoří buď laminátová plovoucí podlaha, nebo keramická dlažba.
Jaké byly výsledky?
Témata 2019
Tabulky a výpočty
Hledání:
Slunce v domě on-line
Partneři - Vytápění
Top 10 tabulky a výpočty
- Vnitřní výpočtové teploty dle ČSN EN 12831 a doporučené relativní vlhkosti vzduchu dle ČSN 06 0210 (197778)
- Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info (196329)
- Součinitel prostupu tepla a součinitel spárové průvzdušnosti oken a dveří dle ČSN 73 0540-3 (1994) (143398)
- Tlaková expanzní nádoba (138231)
- Výpočet velikosti střešního žlabu (136755)
- Oslunění/zastínění okenní plochy (131500)
- Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (130348)
- Výpočtový průtok vnitřního vodovodu (113617)
- Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla (105020)
- Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí (101872)
