Nápověda pro "Porovnání nákladů na vytápění TZB-info"
Výpočet a grafické porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách.
Výpočetní pomůcka zahrnuje do porovnání náklady na přípravu teplé vody, ostatní spotřebu elektřiny v domě a náklady na investici a provoz. Vzhledem narůstajícímu z podílu celkových nákladů jsou do porovnání zahrnuty i poměrné roční náklady na pořízení investice a průměrné roční náklady na údržbu po dobu předpokládané životnosti. Přednastavené hodnoty investičních a provozních nákladů jsou uvedeny pro rodinný dům s výpočtovou tepelnou ztrátou 5 - 10 kW. Pro jiné parametry je nutné tyto hodnoty objektivizovat.
Výpočet vnitřně provádí korekci teoreticky vypočtené spotřeby tepla. Výši korekčního faktoru ovlivňuje flexibilita regulace výkonu zdroje u jednotlivých paliv, akumulace tepla u pevných paliv a další vlivy. U tepelných čerpadel pak výši korekčního faktoru ovlivňuje provoz bivalentního zdroje tepla.
Nastavené vnitřní korekce vycházejí ze skutečně zjištěných hodnot spotřeb tepla u mnoha sledovaných objektů a jejich cílem je přiblížit se co nejvíce reálným výsledkům nákladů na energie za určitých jasně daných podmínek. Reálné náklady tedy vycházejí nejen z technického řešení, ale také z chování obyvatel domu, nastavení regulace a požadavků na tepelnou pohodu.
Předpoklady pro výpočet pro jednotlivá paliva a zdroje tepla
Základními parametry pro výpočet nákladů jsou:
Pro první dva parametry jsou přednastaveny průměrné hodnoty a při zadání je možno je editovat přímo v zadávací tabulce "Zadání parametrů zdroje tepla pro jednotlivá paliva".
Korekční faktor je použit jako konstanta výpočtu. Ovlivňuje ho řada parametrů a je různý pro každý zdroj tepla. Korekční faktor snižuje (hodnota menší než 1) nebo navyšuje (hodnota větší než 1) teoreticky vypočtenou hodnotu potřeby tepla. Hodnoty použitých korekčních faktorů pro jednotlivé zdroje jsou v níže uvedené tabulce.
Hnědé uhlí
Kamna na uhlí
Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje skutečnou spotřebu paliva:
Klasický kotel na uhlí
Klasický kotel na uhlí s AKU nádrží
Automatický kotel na uhlí
Černé uhlí
Kamna na uhlí
Koks
Prohořívací kotel na koks
Prohořívací kotel na koks s AKU nádrží
Palivové dřevo
Krbová kamna na dřevo
Krbová kamna na dřevo s AKU nádrží
Klasický kotel na dřevo
Klasický kotel na dřevo s AKU nádrží
Zplynovací kotel na dřevo
Zplynovací kotel na dřevo s AKU nádrží
Dřevěné brikety
Dřevěné pelety
Krbová kamna na pelety
Předpoklady pro výpočet: Co ovlivňuje korekční faktor:
Peletový hořák + kotel
Speciální kotel na pelety
Dřevní štěpka
Klasický kotel na štěpku
Klasický kotel na štěpku s AKU nádrží
Rostlinné pelety
Obilí
Speciální kotel na obilí
Zemní plyn
Lokální plynová topidla
Běžný plynový kotel
Moderní nízkoteplotní plynový kotel
Kondenzační plynový kotel
Propan
Běžný plynový kotel
Extra lehký topný olej ELTO
Kotel s olejovým hořákem
Kondenzační kotel s olejovým hořákem
Elektřina akumulace
Teplovodní akumulační nádrže
Akumulační kamna
Elektřina přímotop
Teplovodní elektrokotel
Konvekční panely
Sálavé panely
Podlahové topné plochy s přímotopnými kabely
Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo vzduch / voda
Tepelné čerpadlo země / voda
Přehled použitých korekčních faktorů
Zadání informací o lokalitě - klimatická data
Pro urychlení zadání klimatických oblastí je k dispozici zjednodušená mapa (dostupná přes ikonku mapky), na které je území České republiky rozděleno do tří podnebných oblastí, ke kterým jsou přiřazeny odpovídající charakteristiky otopného období.
V rozbalovacím boxu jsou dále dostupné charakteristiky pro jednotlivá města, v souladu s ČSN EN 12831 (Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit)
Zadání základních charakteristik objektu
Typ provozu objektu
Volbou typu provozu volíme redukční koeficient pro přepočet potřeby tepla na přiblížení se reálné spotřebě.
Podlahová plocha
Jedná se o podlahovou plochu vytápěných podlaží vypočtenou z vnějších rozměrů domu.
Objem budovy
Jedná se o vytápěný a hlavně větraný objem budovy, automatický výpočet uvažuje jedno vytápěné podlaží a světlou výšku 2,7 m.
Zadání tepelné ztráty objektu
Celková tepelná ztráta
Jedná se o projektovou hodnotu, zahrnující tepelnou ztrátu přes "obálku" budovy i tepelnou ztrátu větráním. Její velikost odráží kvalitu provedení obalových stavebních konstrukcí - většinou platí, že čím lépe je budova tepelně izolována, tím nižší je celková ztráta. Pozor: neplést s výkonem zdroje, hodnota výkonu zdroje nemusí být totožná (většinou bývá výrazně vyšší)!
Algoritmus předpokládá, že větrací vzduch má externí výpočovou teplotu. Účinnost případné rekuperace zadáte později níže.
Intenzita výměny vzduchu
Jedná se o násobnost výměny objemu vzduchu v interiéru, která je potřebná pro zajištění potřebného množství čerstvého vzduchu
Změna hodnoty intenzity mění pouze poměr mezi tepelnou ztrátou prostupem a větráním a nemá vliv na celkové náklady na vytápění.
Hodnoty tepelné ztráty prostupem a větráním se vypočítávají ze zadané celkové tepelné ztráty a zadané intenzity výměny vzduchu.
Změny intenzity výměny vzduchu se v celkové spotřebě energie projeví jen v případě, kdy je zvoleno používání systému rekuperace tepla v bloku ostatních elektrických spotřebičů.
Přednastavená účinnost rekuperace je 75 % a lze ji změnit. Pro běžné rekuperační jednotky, ale průměrná účinnost nepřesahuje tuto hodnotu.
Zadání informací o přípravě teplé vody
Počet osob
Počet osob, pro které se bude v objektu připravovat teplá voda 365 dní v roce. Počítáme s ohřátím 50 l vody, teplé 55 °C, pro jednu osobu za jeden den.
Solární předehřev
Pokud se na přípravě teplé vody podílí solární panely, nezapomeňte zadat, jakou měrou. Úsporu tepla (tzv. solární podíl) můžete vypočítat pomocí našeho pomocného výpočtu odkazovaného ikonou kalkulačky.
Zadání informací o ostatní spotřebě elektrické energie
Sazba pro ostatní spotřebu
Pro ostatní spotřebu uvažujeme standardní sazbu pro domácnosti D02d a hlavní jistič od 3x20 A do 3x25 A. Vyberete-li přípravu teplé vody pomocí elektrického zásobníku, je předvolena akumulační sazba D25d a stejná velikost hlavního jističe.
Tyto sazby jsou uvažovány v tabulce a v grafu porovnání u všech "neelektrických" otopných systémů. U elektrických otopných systémů je uvažována přímo ta sazba, která je u nich zvolena.
Elektrické spotřebiče
Pro zadání informací o ostatní spotřebě jsme připravili tabulku nejběžnějších elektrických spotřebičů. Hodnoty příkonů a doby běhu jsou předvyplněné dle informací od spotřebičů třídy A a šetrnějších (v roce 2012).
Doba běhu se uvažuje jako průměrná doba provozu za jeden den. Budete-li tyto doby měnit, pak mějte na paměti, že například spotřebiče pro vaření, praní, sušení, čerpadla, filtrace bazénů atp. je třeba zprůměrovat za určité období a poté vztáhnout na jeden den. A to z toho důvodu, že celková roční spotřeba elektřiny je počítána "denní doba provozu x 365 dní".
Tepelné zisky spotřebičů jsou započítány pouze během otopného období.
Zadání parametrů zdrojů tepla pro jednotlivá paliva
Palivo
V tomto sloupci je možné nastavit parametry zdroje (typ, účinnost), možnost zobrazování paliva v grafu (zaškrtávátko za názvem paliva), případně další potřebné doplňkové informace jako jsou distribuční území, sazba odběru elektrické elektřiny atp.
Termínem palivo jsou zde chápána jak tuhá, kapalná, plynná paliva, tak i elektrická energie.
Cena paliva
Cena tepla je vztažena na jednotku, ve které se palivo běžně prodává. Ke každému palivu je také možné zadat měsíční platby (např. paušální platba za měřidlo, pronájem nádrže na propan) či jiné služby, které si prodejce paliva měsíčně účtuje.
Spotřeba paliva
Pokud se používá stejný zdroj pro vytápění a ohřev teplé vody, zahrnuje spotřeba paliva pokrytí potřeb obou systémů.
Pokud se pro ohřev teplé vody používá elektrický zásobník, do spotřeby paliva se tato energie nezahrnuje.
U zemního plynu uvádíme spotřebu paliva v m3, uvedené kWh vyjadřují hodnotu, která je v daném množství obsažena (tzv. spalné teplo - včetně kondenzačního tepla ve spalinách, které ale dokáží využít pouze kondenzační kotle) a kterou si účtuje dodavatel plynu.
Roční náklady
Náklady na provoz jednotlivých složek technického zařízení domu
Roční náklady na přípravu teplé vody
Cena za ohřev teplé vody. Pokud se používá pro ohřev teplé vody stejný zdroj jako pro vytápění, počítá se z ceny paliva. Pokud se používá elektrický zásobník, počítá se z ceny elektrické energie v nízkém tarifu (NT).
Roční náklady na provoz ostatních elektrických spotřebičů
Cena za elektřinu potřebnou k provozu všech spotřebičů v domácnosti (vyjma elektrického zásobníku). Pro dvoutarifové sazby se uvažuje rozdělení celkové ceny podle průměrného poměrného využití nízkého (NT) a vysokého tarifu (VT).
Roční náklady na pravidelné měsíční platby
Jsou vypočteny jako 12 x zadané měsíční náklady (ve sloupci Cena paliva).
Roční náklady na investice a údržbu
Tyto náklady se nemalou měrou podílí na celkových ročních nákladech na provoz objektu. Proto je jejich zahrnutí do porovnání jednotlivých systémů nezbytné. Je nutno uvažovat, že pokud se rozhodnete pro tuhá paliva, bude třeba investovat do stavebních konstrukcí pro sklad paliva, pro odvod spalin (komín), komín bude potřeba pravidelně čistit a revidovat atd. U zemního plynu je kromě revizí komína, třeba investovat do vybudování plynové přípojky. Tepelná čerpadla jsou zase investičně o něco náročnější.
A proto jsme připravili pomocný výpočet, který vyvoláte pomocí ikony kalkulačky. Zde si můžete položky a ceny upravit přesně dle vašich potřeb a počátečních podmínek, kterými ve vašem objektu disponujete (např. vynulovat náklady na otopnou soustavu, pokud se bude měnit jenom zdroj tepla, vynulovat cenu přípojky zemního plynu, pokud je již vybudovaná atp.).
Pomocí tlačítka Přidat řádek je možné doplňovat další investiční nebo provozní náklady (např. samostatný ohřívák vody, nebo náklady na dovoz pevného paliva, pokud nejsou zahrnuty v ceně paliva).
Algoritmus pomocného výpočtu pracuje následujícím způsobem:
  1. nalezne nejdelší životnost (např. 30 let pro otopnou soustavu),
  2. ceny položek s kratší životností započítá s násobností odpovídající nejdelší nalezené životnosti (např. servisní položky jako revize komína s životností 1 rok budou započteny 30x),
  3. tímto způsobem stanoví náklady za celou dobu životnosti pro každou položku, vypočte celkovou cenu a vztáhne ji na období 1 roku (vydělí nejdelší životností).
Porovnání ročních nákladů na energie v domě
Grafické porovnání nabízí celkem čtyři možné podoby zobrazení, které si můžete zvolit pomocí rozbalovacího menu Zobrazit.
Náklady dle jednotlivých složek
Zahrnují v základním stavu všech pět položek nákladů [Kč]:
  1. Vytápění
  2. Teplá voda
  3. Ostatní spotřeba elektřiny
  4. Paušální platby
  5. Investice a údržba
Pomocí zaškrtávátek v záhlaví grafu dynamicky vypínat a vyhodnocovat různé kombinace nákladů.
Celkové náklady
Tento graf zobrazuje celkové náklady [Kč] na provoz objektu bez dělení na jednotlivé složky nákladů. Je výchozím grafem pro porovnání jednotlivých paliv.
Náklady na vytápění a teplou vodu
Je modifikací prvního grafu, ve kterém se zobrazují pouze náklady [Kč] na:
  1. Vytápění
  2. Teplá voda
Dodaná energie
Ukazuje rozdělení energie získané z paliva*) [kWh] na jednotlivé složky.
  1. Vytápění
  2. Teplá voda
*) Termínem palivo jsou zde chápána jak tuhá, kapalná, plynná paliva, tak i elektrická energie.
