MAGNA3 – více než čerpadlo
Grundfos představuje kompletní řada inteligentních, vysoce účinných oběhových čerpadel určených pro použití v otopných a chladicích soustavách, v systémech geotermálního vytápění a aplikacích spojených se zásobováním domácností teplou vodou.
MAGNA3 je oběhové čerpadlo vytvořené na bázi osvědčené technologie MAGNA a našich rozsáhlých zkušeností předního výrobce elektronicky řízených čerpadel. Motor s permanentními magnety, unikátní funkce AUTOadapt a integrovaný frekvenční měnič jsou stále součástí čerpadel MAGNA, ale k tomu jsme přidali nové převratné novinky a technologie. Výsledkem je špičkové inteligentní řešení, kvalita a spolehlivost, které očekáváte od výrobků Grundfos.
ČÍM NÁROČNĚJŠÍ STANDARDY, TÍM LEPŠÍ VÝSLEDKY
Jste připraveni na novou řadu?
MAGNA 3 je opravdu kompletní typová řada, která obsahuje více než 150 různých jednoduchých a zdvojených oběhových čerpadel v provedení z litiny nebo korozivzdorné oceli. Zvýšili jsme maximální dopravní výšku na 18 m a průtok na 70 m3/h. Připravte se na zadání parametrů pro volbu perfektně dimenzovaného oběhového čerpadla určeného pro libovolnou aplikaci v rámci systémů topení, větrání, klimatizace a chlazení.
Chytré čerpadlo
Oběhové čerpadlo MAGNA 3 má inovovaný inteligentní systém řízení. Optimalizovali jsme komunikaci čerpadla s řídícími systémy v budovách a integrovali měřič spotřeby tepla. Díky MAGNA 3 můžete redukovat počet vyvažovacích ventilů v soustavě. MAGNA 3 zkrátka zvýšila standard inteligentních čerpadel.
Nejlepší co do účinnosti
Základní fakt je tento: čerpadlo MAGNA 3 představuje nejúčinnější oběhové čerpadlo, jaké je dnes na trhu k dostání. Rozšiřující fakt je tento: s indexem energetické účinnosti (EE I) značně lepším než je dle směrnice EuP referenční hodnota pro nejlepší mokroběžná oběhová čerpadla, můžete dosáhnout energetických úspor až 75% ve srovnání s provozovaným klasickým oběhovým čerpadlem a tím i výrazně rychlejší návratnosti vaší investice. MAGNA 3 splňuje bez problémů požadavky Nařízení EK, které vyplývají ze směrnice EuP (bližší informace na www.europump.org).
Spolehlivost od A do Z
Grundfos bere testování produktů vážně. Firma má za sebou 40 let zkušeností v oblasti elektronicky řízených čerpadel a čerpadlo MAGNA 3 prošlo 1 miliónem hodin zkoušek za extrémních pracovních podmínek včetně testů při měnícím se tlaku, vysoké vlhkosti, jakož i při vysokých a nízkých teplotách. Jsme přesvědčeni, že čerpadlo MAGNA 3 vám bude sloužit mnoho let v každodenním provozu.
ÚČINNOST V CELÉ VÝROBKOVÉ ŘADĚ
Kompletní řada pro různé požadavky
Rozšířená typová řada čerpadel MAGNA 3 s maximálními dopravními výškami 18 m a maximálními průtoky 70 m3/h obsahuje více než 150 jednoduchých a zdvojených čerpadel v provedení z litiny nebo korozivzdorné oceli. Znamená to, že je nyní mnohem snazší zvolit správné čerpadlo MAGNA 3 pro jakýkoliv provozní bod a následně pak jeho provozováním dosahovat energetických úspor, které zajistí rychlou návratnost vložených investičních prostředků.
MAGNA se stále vylepšuje
Grundfos nadále udává krok na poli vývoje oběhových čerpadel a značka Grundfos je tak pro vás zcela samozřejmou volbou, pokud hledáte energeticky nejvýhodnější řešení a požadujete co nejrychlejší návratnost vaší investice.
Abyste se svým čerpadlem MAGNA 3 mohli dosahovat vysoké úspory energie, provedli jsme další optimalizaci hydraulické části čerpadla a integrovali do ní náš patentovaný snímač diferenčního tlaku. Oddělovací vložka rotoru vyrobená z kompozitu a použitý kompaktní stator minimalizují ztráty v motoru.
Výsledkem je vysoce účinné oběhové čerpadlo s hodnotou indexu energetické účinnosti EE I, která je podstatně lepší než požaduje přísná směrnice EuP pro rok 2015.
Oběhové čerpadlo pro každé použití
Stejně jako jeho předchůdce je i MAGNA 3 ideální čerpadlo pro otopné a chladicí aplikace, jakož i pro použití v domovních teplovodních oběhových soustavách. Čerpadlo MAGNA 3 je navrženo pro čerpání kapalin, které vykazují teplotu od -10°C, a je tak vhodným řešením pro vysoce náročné průmyslové aplikace a systémy geotermálního vytápění (GSHP). Navíc je nyní teplota čerpané kapaliny (-10°C až +110°C) nezávislá na okolní teplotě (0°C až +40°C). Takže pokud hledáte čerpadlo do systému vytápění nebo chlazení – je pro vás MAGNA 3 tou ideální volbou.
Inovujte a šetřete peníze
Věděli jste, že inovace vaší čerpací soustavy vám může přinést energetické úspory až 80%? Grundfos nabízí několik variant energetických inovací podle situace, v níž se aktuálně nachází vaše stávající čerpací soustava. Bližší informace vám na požádání sdělí váš místní zástupce firmy Grundfos.
Grundfos Blueflux® je vaše záruka
Označení Grundfos Blueflux® je pro vás zárukou, že vaše čerpadlo je vybaveno tím energeticky nejúčinnějším motorem, jaký je na trhu aktuálně k dostání. Motory Grundfos Blueflux® jsou navrženy pro redukci spotřeby elektrické energie až o 60%, což se pozitivně projevuje v nižších emisích CO2 a provozních nákladech.
PŘEDSTAVUJEME: PERFEKTNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
Inteligentní řízení šetří čas i energii
Čerpadlo MAGNA3 umožňuje aplikovat plný rozsah možností řízení. Díky svým inteligentním řídícím funkcím AUTOADAPT a FLOWADAPT vyniká čerpadlo MAGNA3 nad jinými čerpadly na trhu. Řídící funkce FLOWLIMIT a Redukovaný noční provoz lze použít v rámci všech režimů řízení.
INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
Navrženo pro systémy obsluhy a řízení budov
Volitelné komunikační moduly CI M podporují všechny standardní systémy komunikace po provozní sběrnici a činí tak čerpadlo MAGNA3 ideálním doplňkem jakéhokoliv systému obsluhy a řízení budov.
Měřidlo spotřeby tepla
Čerpadlo MAGNA3 je vybaveno integrovaným měřičem spotřeby tepla, který může monitorovat distribuci a spotřebu tepelné energie a eliminovat tak nadbytečné placení účtů v důsledku nevyváženosti otopné soustavy. Měřič spotřeby tepla má přesnost měření +/-1% až +/-10% v závislosti na provozním bodě a může vám ušetřit náklady spojené s instalací samostatné jednotky měření spotřeby tepla v rámci vaší soustavy.
Menší potřeba vyvažovacích ventilů
Nová funkce FLOWLIMIT a řídící funkce FLOWADAPT vám umožňují nastavit pro vaše čerpadlo MAGNA3 mezní hodnotu průtoku. Čerpadlo pak bude kontinuálně monitorovat průtočné množství kapaliny a zajišťovat, aby za stabilních provozních podmínek nebyl překročen požadovaný průtok. Tím se snižuje riziko nevyváženosti soustavy, redukuje potřeba použití vyvažovacích ventilů a v konečném důsledku se zlepšuje celková energetická účinnost soustavy. K dodržení požadavků mezního průtoku v soustavě bude čerpadlo přizpůsobovat své výkonové parametry danému provoznímu bodu, což se projeví ve výrazně nižší spotřebě elektrické energie.
Bezdrátová komunikace mezi dvěma jednoduchými čerpadly
Čerpadlo MAGNA3 se dodává s vybavením pro bezdrátovou komunikaci a může tak být snadno připojeno k jinému čerpadlu MAGNA3. Díky integrovanému průvodci nastavením je připojení k čerpadlu v paralelním zapojení rychlé a snadné. Obě čerpadla pak mohou být řízena společně v kaskádovém provozním režimu, střídavém režimu nebo v režimu se záložním čerpadlem.
Více než pouhé čerpadlo:
Čerpadlo MAGNA 3 funguje jako měřič spotřeby tepla a redukuje potřebu použití vyvažovacích ventilů v otopné soustavě.
Více vstupů a výstupů k realizaci inteligentních funkcí soustavy
Přidáním zvláštního konfigurovatelného relé a analogového vstupu bude celá sestava vstupů a výstupů čerpadla MAGNA3 umožňovat lepší monitorování soustavy a optimální regulaci čerpadla.
Sestava vstupů a výstupů čerpadla MAGNA3
1 x analogový vstup (0–10V/4–20mA) pro snímač diferenčního tlaku, řízení na konstantní teplotu, měření spotřeby tepla nebo řízení podle externí požadované hodnoty
2 x reléové výstupy konfigurovatelné pro poruchovou signalizaci a provozní připravenost
3 x digitální vstupy pro externí start/stop, max. křivku a min. křivku
Jednoduchá optimalizace
Díky novému nástroji 3D Work Log a křivce Duty Point Over Time je optimalizace jednoduchou a přesnou záležitostí. Oba tyto zmíněné nové prvky vás podrobně informují o aktuálních výkonových parametrech čerpadla od data jeho instalace, jakož i o aktuálních provozních podmínkách, např. průměrná teplota a energetická spotřeba. Na základě těchto údajů lze snadno najít náhradu za stávající čerpadlo, dopřesnit plán optimalizace nebo odstranit případný poruchový stav.
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
