Vytápění průmyslových hal a velkých objektů
Vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů je specifické objemem prostoru, různým charakterem instalovaných technologií, nerovnoměrným výskytem lidí s jejich různou pohybovou aktivitou. Proto se vytápění řeší i kombinací různých způsobů, aby se pro daný účel, pro dané místo v prostoru, vytvořilo aktuálně žádané prostředí.
Vzhledem k častému výskytu odpadního tepla z technologií se využívá transport tepelné energie z jednoho místa do druhého. I v této aplikační oblasti vytápění roste podíl využití obnovitelných zdrojů energie.
Teplovzdušné vytápění
Teplovzdušné vytápění bylo v minulosti vedoucím způsobem vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů. V řadě případů a pro specifické účely je dodnes nenahraditelné, neboť může být kombinováno s přívodem čerstvého vzduchu. Moderní teplovzdušné jednotky zajišťují vhodným tvarováním výstupních žaluzií nebo trysek velmi dlouhý dosah proudění teplého vzduchu.
Nejčastěji se používají nástěnné cirkulační jednotky, a ty jsou z cca 90 % na instalované bocích haly. Takže nasávají vzduch zespoda, nejstudenější v hale. Mnohem méně častěji se instalují nástřešní nebo podstropní jednotky. Vertikální teplotní rozvrstvení vzduchu pomáhají v případě potřeby zmenšovat destratifikátory, ventilátory tlačící nejteplejší vzduch z podstropní oblasti dolů.
Teplovzdušné jednotky lze v zásadě dělit na lokální, které obsahují teplosměnný výměník a vzduch ohřívají lokálně nebo je vzduch ohříván centrálně a distribuční soustavou (vzduchotechnickým potrubím) je rozváděn po objektu.
Běžným zdrojem tepla je u lokálních teplovzdušných jednotek plyn. Může být využít i princip kondenzace se zvýšeným stupněm využití energie z plynu.
Pokud je použit centrální zdroj tepla, tak může být prakticky jakýkoliv zahrnující i využití obnovitelných zdrojů nebo zpětně získané energie.
Sálavé vytápění
Sálavé vytápění lze v zásadě dělit na vysokoteplotní (cca nad 150 °C) a nízkoteplotní (pod 150 °C).
Mezi vysokoteplotní bychom mohli řadit světlé nebo tmavé plynové zářiče, případně elektrické. Mezi nízkoteplotní potom patří horkovodní nebo teplovodní sálavé panely a také některé typy elektrických sálavých panelů.
Z hlediska umístění jsou nejběžnější dvě formy, a to stropní a stěnová. Alternativou nízkoteplotního, převážně sálavého vytápění, je i podlahové vytápění, které se u některých typů velkoprostorových objektů také využívá.
Elektrické zářiče, případně teplovodní umožňují snazší využití OZE, rekuperace tepla aj.
Z hlediska řešení větrání prostoru je zásadní, zda spaliny z plynového zdroje tepla ve vytápěném prostoru zůstávají nebo jsou odváděny mimo něj.
Návrh a projekt
Návrh vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů se provádí nejen s ohledem na stavební charakter objektu, ale vždy i s ohledem na instalované technologie a počty lidí, kteří v daných prostorech jsou. Technologie mohou být prostorovou překážkou pro některé způsoby vytápění, mohou být zdrojem části tepla pro vytápění, mohou na vytápění klást další specifické požadavky (čisté provozy, bezprašnost aj.).
Kombinace různých způsobů vytápění
Ve velkoprostorových objektech zpravidla není třeba udržovat stejnou tepelnou pohodu v každé jeho části. Při hledání optimálního řešení se proto často navrhují i kombinace různých způsobů vytápění, a to i pro prostory, které nejsou oddělené stavebními konstrukcemi.
Zdroje tepla pro vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů
Klasickými zdroji tepla pro vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů jsou soustavy zásobování tepelnou energií (CZT), kotelny s různými druhy kotlů, kogenerační jednotky, stále častěji i tepelná čerpadla elektrická nebo plynová a množí se aplikace s využitím odpadní tepelné energie z technologií. V současné době roste i zájem o propojení s fotovoltaickými elektrárnami instalovanými na střechách hal.
Parní vytápění
Ve starších objektech je možné se setkat s vytápěním založeným na využití páry. Především ve formě žebrovaných trubkových registrů nebo teplovzdušných jednotek, tzv. sahar. Se všeobecným poklesem využití páry však klesá její zastoupení jako teplonosné látky a tam, kde je, se přechází na jiné formy.
Mohlo by vás zajímat
Václav Dědič, Brilon
24.4.2026redakce
Pokud pro vytápění a chlazení hal není možné a nebo vhodné využít řešení založené na sálavých panelech, stropech anebo investor chce posoudit i jiný způsob, pak se nabízí řešení založené na splitových tepelných čerpadlech vzduch-vzduch.
Nemocnice Jilemnice řešila energetickou efektivitu. Ročně díky řešení od E.ON Energy Solution ušetří na dodávkách tepla i za osvětlení.
29.3.2026E.ON Česká republika, s.r.o.
Energeticky úspornější a provozně stabilnější prostředí, které zároveň poskytuje kvalitnější podmínky pro pacienty i zdravotnický personál. To bylo cílem rozsáhlé rekonstrukce, kterou provedla společnost E.ON Energy Solutions v Nemocnici Jilemnice. Společnost ve zdravotnickém zařízení vybudovala novou kogenerační jednotku a instalovala nové osvětlení ve větší části provozů nemocnice včetně sálů. Nemocnice má stabilnější a levnější dodávky tepla i úspornější a zdravější řešení osvětlení. Za celý rok uspoří stejně energie, jako je roční spotřeba základní školy nebo obce s dvěma sty obyvateli.
22.3.2026Photomate s.r.o.
Společnost Photomate s.r.o., jeden z předních tuzemských dodavatelů chytrých energetických řešení, na nedávném veletrhu Aquatherm v Praze představila nové komerční tepelné čerpadlo ERAmaster vlastní značky ERA. V kombinaci s chytrým systémem EMS Photomate od EnergoStation, vyvíjeným v České republice, přináší řešení, které zásadně mění způsob, jakým budovy hospodaří s energií. Nový systém umožňuje řídit vytápění, chlazení i přípravu teplé vody na základě reálných dat, predikcí a skutečných provozních potřeb objektu, nikoli pouze podle okamžité venkovní teploty. Výsledkem je vyšší energetická účinnost, nižší provozní náklady a dlouhodobá udržitelnost provozu budov.
18.3.2026LG Electronics CZ
Společnost LG Electronics reaguje na rostoucí nároky na energetickou efektivitu v průmyslu a komerčním sektoru řešením v podobě Inverter scroll chilleru. Ten díky své modularitě a inteligentnímu řízení nastavuje standard pro moderní vytápění a chlazení velkých objektů.
4.2.2026prof. Ing. Miroslav Rímar, CSc., doc. Ing. Marcel Fedák, PhD., Ing. Michal Šmajda, PhD., Ing. Tomaš Hrebík, Ing. Andrii Kulikov, Ph.D.,
Recenzovaný Otvorené vodné nádrže zohrávajú kľúčovú úlohu v rôznych priemyselných, poľnohospodárskych, technologických a rekreačných aplikáciách. Ich tepelná bilancia je výrazne ovplyvnená okolitými klimatickými podmienkami, čo vedie k významným tepelným stratám prostredníctvom sálania, vedenia, konvekcie a odparovania. Presná analýza týchto tepelných strát je nevyhnutná na optimalizáciu tepelných systémov a minimalizáciu energetických nárokov. Táto štúdia sa zameriava na kvantifikáciu jednotlivých mechanizmov tepelných strát s dôrazom na výpočet tepelných strát. Okrem toho sa skúmajú faktory ovplyvňujúce odparovanie vody a ich vplyv na celkovú tepelnú bilanciu nádrže. Na základe získaných výsledkov sa hodnotia rôzne možnosti ohrevu vody, pričom sa berie do úvahy účinnosť, ekonomické aspekty a environmentálne dopady rôznych zdrojov energie.
28.10.2025Ing. Michaela Matějková, Revizní technik vyhrazených plynových zařízení; člen Technické schvalovací komise ČPS
Odborný Vlastník, případně provozovatel plynových zařízení odpovídá za jejich bezpečnost. V tom mu pomáhají revizní a servisní technici a výrobce návodem k obsluze. Základní přehled rozsahu činností, předpisů, termínů atd. je v článku.
27.10.2025Ing. Michaela Matějková, Revizní technik vyhrazených plynových zařízení; člen Technické schvalovací komise ČPS
23.10.2025Vlastimil Růžička, redakce
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice a Česká membránová platforma (CZEMP) pořádaly již pátý ročník dvoudenní konference MEMPUR. Jedním z hlavních záměrů organizátorů je dosažení vhodného propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní sférou a dalšími institucemi, které se zabývají technologiemi pro trvale udržitelné nakládání s vodou. Na programu byl rovněž popis současného stavu a perspektivy do roku 2030, praktické zkušenosti z instalace membránových technologií a vize v dobách umělé inteligence. Nabízíme některé zajímavé momenty.
19.9.2025Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Nástup tepelných čerpadel do energetického hospodářství průmyslových podniků je nezadržitelný. Snižují spotřebu energií i tam, kde to jinak nejde.
17.9.2025prof. RNDr. Milan Malcho, CSc., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Ing. Ivan Martinček, Ing, Ľudmila Nová
Recenzovaný V príspevku sa rieši problematika obtoku výmenníkov tepla spaliny-voda a spaliny-vzduch pri spätnom získavaní tepla z technologických procesov. Obtok výmenníka tepla má okrem úlohy regulácie tepelného výkonu výmenníka tepla aj úlohu nastavenia výstupnej teploty spalín vhodnej pre technológie zníženia emisného zaťaženia životného prostredia (pevný úlet, technológie odfluórovania spalín a pod.). Najčastejšie je konštrukčným materiálom systému výmenník tepla-obtok oceľ, ktorej pevnostné vlastnosti sú výrazne závislé od jej teploty. Preto teplota spalín v blízkosti steny je dôležitým parametrom, ktorý je možný upravovať vhodným prisávaním vonkajšieho vzduchu pomocou ejektorového efektu.
9.9.2025ROBUR, s.r.o.
Firma ROBUR přišla v letošním roce s novou generací absorpčních tepelných čerpadel. Ta přichází v době, kdy firma ROBUR slaví 15 let od instalace prvních plynových tepelných čerpadel na českém trhu. Parametry nové generace spolu s mnohaletou zkušeností představují potenciál nejúčinnějšího způsobu využití plynu pro vytápění. Níže jsou popsány parametry nové řady plynových tepelných čerpadel včetně typických aplikací.
Komfort čerstvé teplé vody v pražských pivních lázních zajišťuje předávací stanice TacoTherm Fresh Mega X od společnosti Taconova.
26.8.2025Taconova Group AG
V samém srdci historické Prahy zajišťuje návštěvníkům pivních lázní komfort čerstvé teplé vody stanice TacoTherm Fresh Mega X od společnosti Taconova. Hygienický ohřev pitné vody zde probíhá na principu průtoku přes deskový výměník, což nahrazuje tradiční, a ne příliš efektivní předzásobení teplou vodou. Tímto řešením se rovněž účinně předchází stagnaci vody, čímž se výrazně snižuje riziko nákazy bakterií rodu Legionella.
Obr. 1: Výrobní závod PepsiCo v polském městě Środa Śląska.
28.6.2024Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
Již téměř rok vyrábí společnost PepsiCo tortilla chipsy a bramborové lupínky pro značky Doritos a Lay’s na třech výrobních linkách v polském městě Środa Śląska. Tento výrobní závod je jedním z nejekologičtějších závodů PepsiCo v Evropě. Naplňuje vizi Net Zero pro emisi uhlíku, a to zejména vlastní energetickou infrastrukturou, kterou neustále rozšiřuje. Důležitým komponentem pro dosažení tohoto cíle je hybridní kotlový systém od společnosti Bosch, který vyrábí procesní teplo pomocí zelené elektřiny.
Obr. 1 Stropní sálavé panely mohou být osazeny LED osvětlením a v perforované variantě výrazně zlepšují akustické parametry interiéru
30.4.2024Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Mezi zavedenými technologiemi vytápění a chlazení se stále více prosazují takové, které pokryjí co nejširší potřeby s nejvyšší mírou komfortu. Ve vytápění až dosud dominovalo podlahové topení společně s otopnými tělesy. S vyšší potřebou chlazení na trh pronikají stropní sálavé panely. Už je nevidíme jen v průmyslových objektech či skladovacích halách. Uplatňují se v kancelářských, kulturních i společenských objektech i sportovištích. Stávají se alternativou i pro moderní rezidenční bydlení. Důvod je prostý: stropní sálavé panely zvládají topit i chladit, tlumit hluk i svítit, a to efektivně, zdravě, komfortně, tiše, úsporně a navíc – esteticky.
Partner - Vytápění průmysl. objektů
TABULKY & VÝPOČTY
KALENDÁŘ AKCÍ
Partneři - Vytápění
VIDEA
