Vytápíme pevnými palivy
dřevěné pelety
České domácnosti využívají pro vytápění, přípravu teplé vody, či vaření minimálně 700 tisíc kotlů a 500 tisíc kamen, krbů a sporáků na pevná paliva. I když neustále sílí tlaky na náhradu pevných paliv v domácnostech jinými zdroji tepla, je zřejmé, že v dohledné budoucnosti budou mít v tomto energetickém sektoru pevná paliva stále své nezanedbatelné (pevné) místo. Díky legislativnímu tlaku, ale i stále se zvyšujícímu obecnému podvědomí o nutnosti ochrany životního prostředí, lze v sektoru lokálního vytápění domácností již nějakou dobu pozorovat ústup od spalování uhlí. Statistické údaje naopak potvrzují neustálý nárůst zájmu o spalování biomasy.
Mohlo by vás zajímat
Josef Hodboď, TZB-info a Jiří Mrlina, BIOMAC, rozhovor na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
7.11.2026redakce
Kvalitní dřevní brikety a pelety vyráběné z českého dřeva jsou žádaným palivem pro topení, o které roste zájem. Zájem podporuje certifikovaná kvalita, vysoká výhřevnost, příznivá cena i možnost automatického provozu.
20.10.2026redakce
TZB-info doporučuje Před topnou sezonou je důležité zkontrolovat kotel i komín a ověřit, zda zdroj tepla funguje správně. Prezident APTT Zdeněk Lyčka shrnuje pravidla kontrol kotlů a spalinových cest, radí, jak vybrat nový zdroj tepla a připomíná zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy.
9.10.2026Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D., Miroslav Jaroch, Martin Chmelář, Ing. František Hopan, Ph.D.
Recenzovaný Článek popisuje vliv různých způsobů zátopu ve zplyňovacích kotlích na produkci emisí znečišťujících látek (CO, OGC, prach). Zatímco současná legislativa (např. norma EN 303-5 a Ekodesign) hodnotí pouze ustálené provozní režimy, přechodná fáze zapalování představuje významný, dosud opomíjený zdroj znečištění. Laboratorní měření ukázala, že u kotlů bez automatického řízení lze emise ve fázi rozhořívání výrazně snížit použitím dřevěného uhlí pro vytvoření žhavé vrstvy a včasným zavřením zatápěcí klapky. U moderních kotlů s řízeným spalováním pomocí lambda sondy jsou rozdíly v emisích minimální. Výzkum potvrzuje nutnost zaměřit se na optimalizaci zapalovacích procesů pro celkové snížení environmentální zátěže z vytápění.
Ilustrační obrázek (Vytvořeno pomocí ChatGPT)
11.9.2026Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný Nové zdroje tepla pro rodinné domy jsou složitější a energeticky úsporná opatření na obálkách budov kladou jiné nároky na potřebu a distribuci tepla. I pouhá výměna zdroje tepla má vyšší nároky na odbornou způsobilost osob, které ji realizují, a omyl či neznalost mohou mít fatální následky.
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT. Zdroj: estav.tv
26.8.2026Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Majitelé, či provozovatelů teplovodních kotlů a lokálních topidel na pevná paliva s teplovodním výměníkem o příkonu od 10 do 300 kW mají povinnost je nechat jednou za 36 měsíců prověřit odborně způsobilou osobou, servisním technikem zaškoleným výrobcem zdroje tepla.
13.8.2026redakce
Nedodržování pokynů výrobce kotle k instalaci a v návodu k obsluze může negativně ovlivnit životní prostředí a ohrozit bezpečnost provozu. Chyby vznikají jak v domácnostech, tak i na straně profesionálů, kteří kotle instalují a uvádí do provozu.
10.8.2026redakce
Chemické složení spalin závisí na palivu, zejména uhlí, dřevu a peletách a řízení spalovacího procesu. Množství škodlivin, tedy emisí, lze snížit využitím oxidačních katalyzátorů. A to i u malých spotřebičů, jakou jsou kotle, kamna či krby pro domácnosti.
10.7.2026Ing. František Hopan, Ph.D., Martin Chmelář, Jiří Kremer, Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D.
Recenzovaný Laboratorní certifikační zkoušky kotlů na pevná paliva probíhají za přesně definovaných podmínek a představují základ pro zařazení kotlů do tříd. Otázkou však zůstává, do jaké míry tyto výsledky odpovídají skutečnému provozu v domácnostech. Za účelem získání reálných provozních dat bylo v letech 2021–2023 provedeno 111 měření kotlů na pevná paliva v 93 domácnostech v České republice. Do hodnocení bylo zahrnuto 52 modelů kotlů od 23 výrobců spalujících biopaliva i fosilní paliva. Během tříhodinových měření byly sledovány koncentrace oxidu uhelnatého (CO), organických plynných látek (OGC), tuhých znečišťujících látek (TZL), a tepelná účinnost kotle. Studie potvrzuje, že výsledné emise jsou významně ovlivněny kvalitou paliva, technickým stavem zařízení, způsobem provozu a znalostmi obsluhy. Třída kotle dosažená při certifikaci proto představuje spíše technický potenciál zařízení než záruku jeho skutečných parametrů v domácím provozu. Výsledky zdůrazňují význam správné instalace, pravidelné údržby a vzdělávání provozovatelů jako důležitých nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší.
7.7.2026Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D., Dr. Estela Vicente, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Miroslav Jaroch, Martin Chmelář, Ing. František Hopan, Ph.D.
Recenzovaný Studie se zabývá vlivem způsobu zátopu, přívodu spalovacího vzduchu a podmínek tahu komína na koncentrace znečišťujících látek ve spalinách vznikajících při spalování dřeva v lokálních prohořívacích krbových kamnech. Experimentální výsledky ukazují, že zejména přívod vzduchu pod palivo a zátop shora vedou k nižším emisím CO a OGC, zatímco nevhodné podmínky zátopu mohou emise zvýšit. Studie prokazuje, že správná kombinace provozních podmínek a chování uživatele je klíčová pro snížení dopadů lokálního vytápění na kvalitu ovzduší.
3.7.2026Bc. Matyáš Trač, Ing. František Hopan, Ph.D., Martin Chmelář, Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D.
Recenzovaný Druhá část článku shrnuje výsledky terénního pozorování provozních chyb domácích kotlů na pevná paliva a jejich souvislost se skutečnými emisemi a účinností. Na základě 111 měření bylo hodnoceno chování kotlů při běžném provozu, kvalita obsluhy, údržby i používaného paliva. Mezi nejčastější zjištěné problémy patřily opotřebené trysky, netěsnost dvířek, použití negarantovaného nebo vlhkého paliva, nedostatečné čištění, nesprávné přikládání a poruchy hořáků či podavačů. Výsledky potvrzují, že reálný provoz se může výrazně lišit od laboratorních certifikačních podmínek a že emise i účinnost jsou výrazně ovlivněny uživatelským chováním. Významného zlepšení lze dosáhnout lepší údržbou, správnou obsluhou a vyšší informovaností uživatelů.
30.6.2026Bc. Matyáš Trač, Ing. František Hopan, Ph.D., Martin Chmelář, Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D.
Recenzovaný Tato část článku se zaměřuje na nejčastější instalační chyby zjištěné při terénním hodnocení 93 instalací domácích kotlů na pevná paliva, vycházejícím ze souboru 111 provozních měření. Hodnoceny byly zejména nedostatky ovlivňující bezpečnost, spolehlivost a provozní podmínky kotlů, jako je nesprávné umístění pojistného ventilu, absence akumulační nádoby, chybějící ochrana proti přetopení, nedostatečná ochrana proti nízkoteplotní korozi, nevhodně navržená nebo vadná expanzní nádoba a nedostatečný přívod vzduchu do kotelny. Výsledky ukazují, že řada závad přímo nezvyšuje emise, ale významně zhoršuje bezpečnost, životnost zařízení a podmínky pro správný provoz. Studie potvrzuje význam kvalitního návrhu, instalace a kontroly otopné soustavy.
26.6.2026Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D.
Recenzovaný Druhá část článku se zaměřuje na praktické uplatnění oxidačních katalyzátorů v domácích kamnech a dalších malých spalovacích zdrojích. Popisuje důvody jejich rostoucího významu v souvislosti se zpřísňujícími se emisními požadavky a bezpečnostními nároky na spalinovou cestu. Pozornost je věnována také provozu a údržbě, zejména riziku zanášení pevnými částicemi a potřebě pravidelného čištění. Text shrnuje dostupná tržní řešení, a to jak spotřebiče s integrovaným katalyzátorem, tak retrofitní jednotky do kouřovodu, a doplňuje je o přehled nejčastějších mýtů. Závěr přináší stručný přehled současného výzkumu, od Pt–Pd systémů po oxidy kovů a perovskity.
23.6.2026Ing. Jiří Ryšavý, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D.
Recenzovaný Oxidační katalyzátory se v domácích kamnech a dalších malých spalovacích zdrojích na biomasu prosazují jako prostředek ke snížení emisí vznikajících při reálném provozu. Největší problémy nastávají při roztápění, přikládání a dohořívání, kdy se zvyšují koncentrace oxidu uhelnatého a organických plynných látek. První část článku vysvětluje, proč jsou tyto emise u lokálních topenišť významné, jaké škodliviny katalyzátor pomáhá omezovat a proč se laboratorní výsledky často liší od provozu v domácnostech. Současně srozumitelně představuje princip katalytického dohořívání ve spalinové cestě a ukazuje, proč jde o perspektivní sekundární opatření doplňující, nikoli nahrazující kvalitní spalování.
Partneři - Vytápíme pevnými palivy
TABULKY & VÝPOČTY
KALENDÁŘ AKCÍ
NEJČTENĚJŠÍ
Partneři - Vytápění
VIDEA
