Komíny: Změny norem pro navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Od 1. srpna je účinná přepracovaná norma pro návrh komínů a kouřovodů, spalinových cest. Mění se definice minimální rychlosti proudění spalin, řešení lišty okolo komína aj. Novinkou je i norma pro volně stojící komíny.
ČSN 73 4201 07/2025 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Touto normou se ruší a nahrazuje ČSN 73 4201 z října 2010 včetně všech změn a také se ruší a nahrazuje ČSN 73 4201 ed. 2 z prosince 2016.
Norma ČSN 73 4201 (734201) 07/2025 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv je přepracována z důvodu vydání revize technických norem:
  • ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky,
  • ČSN EN 15287-1 Komíny – Navrhování, montáž a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
  • ČSN EN 15287-2 Komíny – Navrhování, montáž a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
Současně byla upravena a doplněna oblast požární bezpečnosti spalinových cest tak, aby byla v souladu s platnými požárními předpisy a normami.
V normě došlo k vypuštění zásad pro návrh jednovrstvých zděných komínů a stejně tak společných komínů pro otevřené spotřebiče na plynná paliva s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu. Varianty společných komínů pro tento typ spotřebičů nebyly v ČR běžně realizovány a spotřebiče s atmosférickými hořáky a přerušovači tahu se v ČR dnes již neuvádějí na trh.
Předmět normy
Norma ČSN 73 4201 07/2025 platí pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy, nebo po její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, pro systémové, individuální i dodatečně vložkované komíny, které jsou určené pro odvod spalin od spotřebičů na pevná, kapalná a nebo plynná paliva. Norma platí i pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší.
Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (s přirozeným tahem), P (nízkopřetlakové), M (středopřetlakové) a H (vysokopřetlakové), při suchém i mokrém provozu.
Kromě aktualizace kapitoly Termíny a definice s ohledem na výše uvedené revidované technické normy a rozšíření obsahu normy z hlediska oboru požární bezpečnosti staveb, je odbornou veřejností jistě dlouho očekávanou změnou revize článku 5.4.3 o rychlosti proudění spalin.
Požadavek na minimální rychlost proudění spalin
Požadavek na minimální rychlost proudění spalin se nahrazuje novým zněním takto:
5.4.3 Střední rychlost proudění spalin ve spalinové cestě tlakové třídy N1, N2, při jmenovitém výkonu spotřebiče paliv, nemá být nižší než 0,5 m·s−1. Pokud střední rychlost proudění spalin ve spalinové cestě při jmenovitém výkonu pod 0,5 m·s−1. poklesne, musí být do prostoru se spotřebičem paliv nainstalován detektor CO.
POZNÁMKA: U spotřebičů na pevná paliva se při nižší rychlosti proudění spalin než 0,3 m·s−1. doporučuje instalovat na ústí komína spalinový ventilátor.
Požární bezpečnost komínů a svislých kouřovodů s funkcí komína
Důležité rozšíření představuje nově koncipovaná Kapitola 6.8 Požární bezpečnost komínů a svislých kouřovodů s funkcí komína. Zde se řeší např. použití přípustných materiálů s ohledem na jejich reakci na oheň, požární odolnost EI, vedení komínů instalační šachtou, najdeme zde i vysvětlení tzv. „malé vzdálenosti“ u často diskutované podlahové lišty, která svým umístěním nesplňuje zásady bezpečné vzdálenosti hořlavých materiálů, Obr. č. 12 ČSN.
Příklad úpravy provedení podlahové lišty
Obr. Příklad úpravy provedení podlahové lišty tloušťky cca 20 mm s pojmem „malá“, kterou lze přiložit těsně na komínový plášť. Dřevěná podlaha pod lištou musí mít vzdálenost stanovenou výrobcem komínů za písmenem G
Legenda
  1. Vícevrstvý komín
  2. Dřevěná lišta
  3. Dřevěná podlaha
  4. Dřevocementová deska
  5. Komínová průchodka
  6. Tepelná izolace
  7. Dřevěný nosný trám
  8. Podhled ze sádrokartonových desek
  9. Podkladní beton pod podlahu
  10. Polystyrénové desky
  11. Železobetonová stropní konstrukce
Jedna norma shrnuje desítky předpisů
V oblasti spalinových cest se řídíme mnoha nařízeními a předpisy. Význam této národní technické normy je mj. v tom, že se snaží srozumitelnou formou interpretovat zásadní požadavky do jediného a tím i jednoduše dostupného dokumentu. Toto vydání normy vychází konkrétně z citace více než čtyřiceti technických norem a třinácti zákonů, vyhlášek a nařízení, což myslím hovoří za vše.
ČSN EN 13084-1 07/2025 Volně stojící komíny – Část 1: Všeobecné požadavky
Další aktuálně významnou změnu v oblasti spalinových cest představuje norma ČSN EN 13084-1 (734220) 07/2025 Volně stojící komíny – Část 1: Všeobecné požadavky, s účinností rovněž od 1. srpna 2025. Tato norma je vydána v anglické verzi, způsob převzetí originálu je v tomto případě vyhlášením normy. Touto normou se ruší a nahrazuje ČSN EN 13084-1: 2007
Dokument se zabývá obecnými požadavky a základními prováděcími kritérii pro návrh a konstrukci všech typů konstrukčně nezávislých komínů včetně jejich vložek.
Obr. Příklad volně stojích komínů
Tento dokument se vztahuje také na komíny připojené k budovám, pokud je splněno alespoň jedno z následujících kritérií:
  • vzdálenost mezi bočními vodítky je větší než 4 m;
  • volná výška nad nejvyšším úchytem konstrukční podpěry je větší než 3 m;
  • volná výška nad nejvyšším úchytem konstrukční podpěry u komínů s obdélníkovým průřezem je více než pětinásobek nejmenšího vnějšího rozměru.
Volně stojící komíny při svém návrhu zohledňují:
  • provozní podmínky
  • a další opatření k ověření mechanické odolnosti, stability a bezpečnosti při používání.
Podrobné požadavky týkající se specializovaných konstrukcí jsou uvedeny v normách pro betonové komíny, ocelové komíny a jejich vložky, jakož i pro konstrukci stožárů se satelitními komponenty.
V dalších částech norem řady EN 13084 budou uvedena pravidla pro použití systémových komínových výrobků v souladu s normou EN 1443 (a souvisejícími výrobkovými normami) v konstrukčně nezávislých komínech.
Tento dokument se nevztahuje na návrh a konstrukci spojovacích kouřovodů.
Jedné se o poměrně specializovanou normu, která se přímo netýká široké veřejnosti, z tohoto důvodu nebylo (prozatím) vyžadováno převzetí normy překladem do českého jazyka.
