Velkoplošné chlazení
8.11.2026REHAU s.r.o.
Použití plošného sálavého vytápění zaznamenává vzestupný trend a vedle podlah se stále častěji uplatňuje také ve stropech. Jednou z možností jsou suché systémy, například REHAU RAUTHERM RAILFIX, který umožňuje realizaci stropního vytápění v konstrukci sádrokartonového podhledu (v zimě místnost vytápí a v létě ji může chladit). Potrubí se instaluje přímo na stavbě, takže jeho rozmístění lze přizpůsobit konkrétnímu prostoru. Řešení je vhodné pro administrativní budovy, bytové i rodinné domy a uplatnění nachází také při rekonstrukcích.
13.9.2026HEXONIC CZ s. r. o.
Chlazení vysoce viskózních potravinářských produktů patří k aplikacím, u nichž samotná znalost požadovaného tepelného výkonu pro správný návrh výměníku nestačí. Typickým příkladem je tekutá čokoláda. Její viskozita se výrazně mění s teplotou a smykovou rychlostí a při chlazení se navíc pracuje v blízkosti oblasti krystalizace. Případová studie zařízení o výkonu 231 kW ukazuje, že při detailním tepelném, hydraulickém a reologickém návrhu lze i pro takto náročnou aplikaci použít plášťotrubkové výměníky tepla.
Tepelné čerpadlo chladí rodinný dům
4.9.2026AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Jiří Polívka, Ph.D., obchodní ředitel
Moderní tepelné čerpadlo nemusí sloužit pouze k vytápění. V létě může pomoci udržet příjemnou teplotu v interiéru a v některých případech částečně nahradit klimatizaci. Záleží však na typu systému i způsobu distribuce chladu.
18.8.2026Ing. Jindřich Boháč, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek prezentuje stanovení přípustné povrchové teploty otopného stropu na základě teoretického výpočtu s využitím poměrů osálání a s ohledem na přípustnou asymetrii radiační teploty. Bylo provedeno měření sálavé asymetrie v experimentální místnosti s různým geometrickým uspořádáním otopného stropu a výsledky jsou porovnány s teoretickým výpočetním postupem. Dále byly stanoveny přípustné teploty otopných sálavých stropů pro různé geometrie místností tak, aby byla dodržena asymetrie radiační teploty Δtpr,meas < 5 K, tj. kategorie tepelného komfortu A, B. Pro praktické využití byla závislost upravena pro typické geometrické případy, bez nutnosti výpočtu poměru osálání.
5.6.2026REHAU s.r.o.
Stropní vytápění a chlazení využívá princip velkoplošného sálání, kdy je energie předávána prostřednictvím rozsáhlé aktivní plochy konstrukce. Na rozdíl od konvekčních systémů ovlivňují sálavé systémy především výslednou teplotu prostoru. Právě ta má z pohledu uživatele zásadní vliv na subjektivní vnímání tepelné pohody.
27.5.2026Pipelife
Moderní školní budovy už dávno nejsou jen místem výuky. Stávají se promyšleným prostorem, který má podporovat soustředění, zdravé prostředí i celkovou pohodu studentů a pedagogů. Vedle kvalitní architektury proto stále větší roli hrají technologie zajišťující optimální vnitřní klima, nízkou energetickou náročnost a tichý provoz. Právě tyto požadavky splňuje systém stropního vytápění a chlazení HCCP333, který byl zvolen také pro realizaci moderní základní školy v Praze.
Václav Dědič, Brilon
24.4.2026redakce
Pokud pro vytápění a chlazení hal není možné a nebo vhodné využít řešení založené na sálavých panelech, stropech anebo investor chce posoudit i jiný způsob, pak se nabízí řešení založené na splitových tepelných čerpadlech vzduch-vzduch.
Ve Společenském sálu v Děčíně je k vidění celý sortiment perforovaných akustických desek Rigitone.
27.3.2026Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Rigips
Požadavky na podhledy se v moderních budovách rychle zvyšují. Vedle estetiky dnes projektanti řeší prostorovou akustiku, hygienické standardy a integraci technologií TZB. Všechny tyto nároky snadno pokryjete díky podhledovým systémům Rigips. Jde o ucelené skladby materiálů, které se přizpůsobí různým typům prostor i provozním podmínkám.
23.3.2026Pipelife
Současné budovy kladou stále větší důraz na efektivní vytápění a chlazení, které zajistí stabilní a příjemné vnitřní klima během celého roku. Ideální řešení by mělo poskytovat dostatek tepla v zimě, příjemné ochlazení v létě a zároveň zůstat nenápadné, aby nerušilo architektonický koncept interiéru. Právě na tyto požadavky reaguje systém Pipelife SLAB16.
21.3.2026redakce
Systém Klimastěna dokáže topit, chladit i odvlhčovat. Kromě toho také plní funkci vnitřní izolace. Je vhodný pro novostavby i historické budovy, dokonce byl využit pro vysoušení zámku Ratměřice nebo Červená Lhota. O systému hovoří Ing. Roman Skočdopole, obchodní ředitel společnosti Klimastěna.
17.12.2025redakce
Odborně správně navržené a instalované stropní vytápění a chlazení je návykové, říká Ing. Martin Šesták, produktový manažer společnosti Wavin Czechia zaměřený na velkoplošné systémy. Neříká to jen za sebe, tak se o komfortu velkoplošných systémům vyjadřují zákazníci po získání zkušeností.
Obrázek 1: Zelená barva nad hlavou, šumění listí a zpěv ptáků by mohly v hale vytvářet příjemné prostředí pro práci.
15.11.2025Colt International, s.r.o.
Adiabatické chlazení je proces, při kterém dochází k ochlazování vzduchu odpařováním vody bez dodatečného přívodu energie. Tento princip je přirozeně využíván v přírodě, zejména vegetací, a zároveň je základem moderních chladicích technologií, jako jsou jednotky CoolStream. Cílem tohoto textu je porovnat s trochou nadhledu účinnost přírodního adiabatického chlazení se systémem CoolStream a posoudit jeho praktické využití v průmyslových halách.
29.10.2025Pipelife
Energetická efektivita patří mezi klíčové požadavky současné výstavby. Moderní i rekonstruované budovy musí zajistit úsporný provoz, dlouhou životnost technologií a špičkový komfort pro uživatele. Současné stavby proto nestaví jen na samotném zdroji tepla, ale na inteligentním, spolehlivém a flexibilním systému jeho distribuce.
Partner - Velkoplošné chlazení
TABULKY & VÝPOČTY
KALENDÁŘ AKCÍ
NEJČTENĚJŠÍ
Partneři - Vytápění
VIDEA
