Tepelné čerpadlo a rekuperační ventilační jednotka v rodinném domě patří k sobě
V novostavbách vedou tepelná čerpadla vzduch-voda. Souběžná instalace rekuperační ventilační jednotky snižuje požadavek na výkon tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo Bosch zajistí vytápění, přípravu teplé vody a řídí i ventilační jednotku Bosch.
Bratr a sestra mají společné rodiče a ti je vychovávají. Obrazně řečeno, stejně funguje tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW a rekuperační ventilační jednotka Bosch Vent 5000, neboť jejich provoz má společné řízení. To, že se obsluhuje v systému tepelného čerpadla, na věci nic nemění. Naopak, umožňuje i dodatečnou instalaci ventilační jednotky a její snadné propojení s tepelným čerpadlem. V reportáži z novostavby rodinného domu říká majitel, že jedinou jeho chybou bylo, že o současné instalaci obou zařízení neuvažoval již od počátku. Ale až po zhotovení projektu vytápění s tepelným čerpadlem, na základě doporučení z důvěryhodných zdrojů. Pak musel být projekt přepracován, aby zahrnoval i ventilační jednotku. Naštěstí nešlo o složitou a finančně náročnou úpravu dokumentace.
Parametry domu, tepelného čerpadla a rekuperační ventilační jednotky
Dům je v chladné lokalitě s výpočtovou venkovní teplotou −15 °C, tepelná ztráta prostupem tepla obálkou domu je 5,5 kW, tepelná ztráta větráním infiltrací 2,3 kW. Potřeba tepla na ohřev vody byla stanovena pro 5 osob a probíhá v zásobníku.
Jako zdroj tepla bylo z variant 4/5/7/10/12 kW vybráno tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW 7 ORMB-S. To má výkon 5,86 kW při A −10/W35 podle EN 14511, respektive 7,09 kW při nejčastěji uváděných podmínkách A +2/W35, což plně koresponduje s typovým označením tepelného čerpadla, jak je zdůrazněno i v reportáži. Z hlediska energetické účinnosti stojí za pozornost údaj o sezónním topném faktoru SCOP ve výši 4,13 pro chladné klima v oblasti, kde stojí dům a pro podlahové vytápění s návrhovou teplotou 35 °C.
Výhodou tepelného čerpadla Bosch Compress 5800i AW 7 ORMB-S je i jeho schopnost chladit. Maximální chladicí výkon při podmínkách A35/W18  °C, které jsou pro podlahové chlazení přijatelné, je 5,5 kW.
Z hlediska dimenzování elektrické přípojky je příznivá skutečnost, že tepelné čerpadlo je jednofázové a s jeho rozběhovým proudem 13,1 A postačí jistič 16 A.
Instalovaná rekuperační ventilační jednotka z řady Bosch Vent 5000 má jmenovitý výkon 450 m3/hodina. Ten plně postačuje i pro extrémně rychlé, nárazové provětrání domu, když v běžném provozu se její výkon řízený i s ohledem na kvalitu vzduchu v interiéru pohybuje přibližně mezi 100 až 200 m3/hodina. Jednotka je vybavena entalpickým výměníkem, který zabraňuje nadměrnému vysoušení vnitřního prostředí v chladném období s nízkou vlhkostí venkovního vzduchu.
Tepelné čerpadlo a hluk
Vedle výkonu je hluk druhým zásadním parametrem pro výběr tepelného čerpadla vzduch-voda. Tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW 7 ORMB-S je z tohoto pohledu ideální. Při umístění u stěny domu a s jeho maximální hladinou akustického výkonu LWA = 57 dB(A) při plném výkonu pak výpočtem vychází pro vzdálenost 4 metry, což je nejmenší běžná vzdálenost mezi venkovní jednotkou tepelného čerpadla a chráněným prostorem sousedního domu, hladina akustického tlaku LPA = 40 dB(A). To je velmi příznivá hodnota, neboť denní hygienický limit v chráněném prostoru domu je 50 dB(A) a noční 40 dB(A). Pro splnění přísnějšího nočního limitu by tak nebylo nutné ani aktivovat tišší, noční režim se sníženým výkonem, což tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW 7 ORMB-S pro případ potřeby umožňuje. Ovšem výše uvedený výpočet platí pro maximální výkon, který by musel nepřetržitě trvat 8 hodin! To v praxi nebude. Proto v souladu s podmínkami Nařízeni (EU) 811/2013 a (EU) 813/2013 Bosch uvádí hladinu akustického výkonu LWA ve venkovnim prostoru ve výši 42 dB(A). Z tohoto údaje vychází pro zvolené umístění venkovní jednotky u stěny hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 4 metrů až neuvěřitelně nízká 25 dB(A)!
Pro názornost. Hladina akustického tlaku v poměrně tichém venkovním prostředí může být například 35 dB(A). Pokud tuto stávající hlukovou zátěž pocházející z okolí sečteme s hladinou akustického tlaku 25 dB(A) od tepelného čerpadla, jsme na celkové hladině akustického tlaku 35,41 dB(A). Instalací tepelného čerpadla Bosch Compress 5800i AW 7 ORMB-S se proto nejen pocitově, protože skrz mezikruží lamel na čelní straně venkovní jednotky není zřetelně vidět otáčení ventilátoru, ale ani poslechem prakticky nezvýší zatížení sousedů hlukem. V hlučnějším pouličním prostředí s hladinou akustického tlaku například 50 dB(A) tuto hladinu tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW 7 ORMB-S zvýší jen na 50,013 dB(A), což je zcela zanedbatelné.
Výhody kombinace
Společné řízení tepelného čerpadla a rekuperační ventilační jednotky již bylo zmíněno. A to platí i pro aplikaci v mobilu, ve které je přístup k údajům a ovládání řízení obou zařízení. Propojenost řízení je výhodná i v tom, že obě zařízení využívají společná čidla, například teploty, což snižuje nároky na propojovací kabely atp. Pro komunikaci přes internet stačí jedna společná jednotka, která se instaluje na tepelné čerpadlo.
Další příznivou skutečností je, že instalaci a uvedení do provozu obou zařízení provede jedna firma. Není proto nutné koordinovat činnost dvou různých dodavatelů.
Souběžné uplatnění tepelného čerpadla a rekuperační ventilační jednotky má i značný význam na dimenzování výkonu tepelného čerpadla. Dům má celkovou výpočtovou tepelnou ztrátu 5,5 + 2,3 = 7,8 kW a pro tuto tepelnou ztrátu by bylo vhodné volit tepelné čerpadlo s výkonem 8 kW a případně i více. Pokud rekuperační ventilační jednotka sníží ztrátu tepla větráním, orientačně o 85 % na cca 0,35 kW, pak celková tepelná ztráta domu s využitím rekuperace klesne na 5,85 kW. Maximální výkon tepelného čerpadla Bosch Compress 5800i AW 7 ORMB-S je při A −10/W35 rovný 5,86 kW (EN 14511), takže si s 5,85 kW při výpočtové teplotě −15 °C poradí jen s malou výpomocí bivalentního zdroje.
Řízení přípravy teplé vody tepelným čerpadlem umožňuje nastavit preferenci přípravy v zásobníku v denní době, kdy je vyšší teplota venkovního vzduchu a příprava pak probíhá s vyšším topným faktorem tepelného čerpadla, tedy s nižší spotřebou elektřiny. Pro noční dobu je pak k dispozici plný výkon jen na vytápění a využití bivalentního zdroje je omezeno na skutečné minimum.
Tím, že tepelné čerpadlo v kombinaci s rekuperační ventilační jednotkou může mít při společném řízení menší výkon, se sníží i jeho pořizovací cena.
Na co je třeba si dát pozor při výběru tepelného čerpadla?
Označení tepelných čerpadel zpravidla nerespektuje jejich výkon bez činnosti pomocného bivalentního zdroje – elektrokotle při výpočtové teplotě. Různí výrobci k volbě číselného označení typů přistupují odlišně, a na to si musí každý zájemce dát pozor. Pokud by zájemce porovnával například tepelné čerpadlo Bosch Compress 5800i AW 7 ORMB-S s výrobkem jiného výrobce, pak by měl srovnávat jejich výkony stanovené za podmínek EN 14511 při provozních podmínkách A +2/W35.
I když souhrnné prodeje tepelných čerpadel v současnosti v Česku spíše stagnují, tak postupný ústup od využití paliv v domácnostech a přechod na elektřinu je realitou. Uplatnění řízené ventilace s rekuperací je u novostaveb více méně současným standardem. Tak proč moderní vybavení domu nezaložit na kombinaci vzájemně optimalizovaných a propojených zařízeních.
Podklady k akustickým výpočtům
  1. https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/22371-jake-tepelne-cerpadlo-vybrat-kdyz-rozhoduje-hluk-5-cast-pokud-se-hluk-odrazi-muze-vzrust
  2. https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/22406-jake-tepelne-cerpadlo-vybrat-kdyz-rozhoduje-hluk-6-cast-prepocet-hladin-akustickeho-tlaku-na-stejnou-vzdalenost
  3. Publikace Hluk a chvění, doc. Ing. Richard Nový, CSc., ČVUT, 2009
