Panasonic představil tepelná čerpadla Aquarea N připravená na nové požadavky od roku 2027
Panasonic Heating & Cooling Solutions představil novou řadu splitových tepelných čerpadel Aquarea High-Performance N Series pro rodinné i bytové domy. Díky chladivu R454C s nízkým potenciálem globálního oteplování splňuje požadavky na chladiva, které pro tuto kategorii zařízení začnou platit v lednu 2027. Novinka zároveň přináší kompaktnější vnitřní jednotku, která rozšiřuje možnosti umístění v domácnosti, a konstrukční úpravy usnadňující instalaci i následný servis. V ČR budou nové jednotky k dispozici v prvním čtvrtletí 2027.
Nová tepelná čerpadla Panasonic Aquarea N
Panasonic novinku představil na říjnové Chillventě v Norimberku, jednom z předních světových veletrhů chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel. Nová řada zahrnuje výkonové varianty 3, 5, 7 a 9 kW pro různé potřeby vytápění rodinných i bytových domů. Její energetická účinnost závisí na požadované teplotě topné vody: při 35 °C dosahuje třídy až A+++, zatímco při vyšší teplotě 55 °C se řadí do třídy až A++. Vedle vytápění zajišťuje také ohřev teplé vody, pro který má energetické hodnocení až A+.
Při vývoji Panasonic navázal na splitové řešení, které instalační technici dobře znají: venkovní a vnitřní jednotku propojuje chladivové potrubí. Aby toto uspořádání mohl nabídnout i s ohledem na zpřísňující se evropská pravidla, využil chladivo R454C s potenciálem globálního oteplování (GWP) nižším než 150.
Od 1. ledna 2027 se totiž až na stanovené bezpečnostní výjimky nebudou smět uvádět na trh nové splitové systémy vzduch–voda do výkonu 12 kW včetně, které využívají fluorovaná chladiva s GWP 150 a vyšším. Řada Aquarea N se díky chladivu pod touto hranicí omezení vyhne a instalačním technikům i zákazníkům nabídne známý způsob propojení jednotek také po této změně.
Panasonic představil tepelná čerpadla Aquarea N na prestižním veletrhu Chillventa
Větší volnost při výběru místa
Při návrhu nové řady se Panasonic zaměřil také na možnosti umístění obou jednotek. Délka potrubí mezi nimi může dosahovat až 50 metrů a výškový rozdíl až 30 metrů. Projektanti a instalační technici tak mají větší volnost při hledání vhodného řešení pro rodinné i vícepodlažní bytové domy bez snížení výkonu systému.
Uvnitř budovy jim práci usnadňuje přepracovaná jednotka All in One. Na výšku měří 1 575 mm a její půdorysné rozměry jsou 599 × 602 mm. Díky menší výšce pro ni lze snáze najít místo i v menší technické místnosti nebo v prostoru určeném pro úklidové vybavení.
Panasonic přitom upravil také prvky, se kterými technici pracují při montáži a údržbě. Při přesunu jednotky pomáhají zadní přepravní kolečka, po usazení pak její vyrovnání umožňují přední výškově nastavitelné nožičky. Vedení odtokového potrubí vzadu šetří místo a elektrické připojení shora usnadňuje integrovaný kabelový kanál. Na následný servis myslí magneticky uchycený panel a menší počet šroubů, díky nimž je snazší přístup k desce plošných spojů.
Komfort při provozu i ovládání
U venkovní jednotky vstupuje do výběru místa také hlučnost, zejména v hustší zástavbě nebo v blízkosti sousedních domů. Panasonic proto při návrhu nové řady kladl důraz i na tichý provoz. U venkovní jednotky o výkonu 5 kW činí hladina akustického výkonu 58 dB(A).
Pro každodenní pohodlí je vedle samotného provozu důležité také snadné ovládání. Součástí standardní výbavy každé vnitřní jednotky je proto adaptér Cloud Adaptor, který se instaluje přes přední panel a umožňuje propojení s aplikací Panasonic Comfort Cloud. Uživatelé mohou jejím prostřednictvím na dálku ovládat vytápění a ohřev vody a zároveň sledovat spotřebu energie. K dispozici je rovněž možnost ovládání novým ovladačem Panasonic Aquarea s upraveným uživatelským rozhraním.
Připojení přináší výhody také při péči o systém. Stejný adaptér umožňuje přístup k platformě Aquarea Service Cloud, která poskytuje instalačním a servisním technikům nástroje pro vzdálenou údržbu ve verzích Standard, Advanced a Diagnosis. Mohou tak rychleji reagovat na případné potíže a zkrátit dobu, po kterou zákazník nemůže systém plně využívat.
Podrobnosti o nové řadě včetně videa najdete na webu Panasonic ZDE.
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
