Úspory energie v domácnostech
úspory elektřiny
Úsporná opatření pomáhají domácnostem snižovat účty za elektřinu, plyn, teplo a teplou vodu. Tato rubrika přináší rady a tipy, jak snížit spotřebu energie v bytě nebo rodinném domě a ušetřit peníze.
Úsporná opatření lze rozdělit na ta, která nevyžadují zásadní investici a jsou rychle realizovatelná, a pak ta, která se bez menší či větší investice neobejdou.
Úsporná opatření bez investice změnou chování
V první řadě jde o snížení teploty vytápění, každý stupeň dolů znamená znatelnou úsporu energie. Mezi další režimová opatření patří kratší sprchování nebo pečlivé zhasínání.
Úsporná opatření změnou dodavatele energií, paliv
Výhodnějším tarifem na elektřinu nebo plyn lze ušetřit tisíce korun. Je ale důležité sledovat podmínky dodavatelů a změny na trhu.
Úsporná opatření vyžadující malou investici
Pořizovací cena těchto opatření je na úrovni několika set korun až jednotek tisíc. Patří sem typicky výměna starých žárovek a zářivek za úsporné LED osvětlení, pořízení úspornějších sprchových hlavic nebo termostatických směšovacích baterií k dřezu a umyvadlu. Taková opatření lze provést ihned.
Úsporná opatření vyžadující střední investici
K opatřením, která vyžadují střední investici v řádu několika tisíc a desítek tisíc korun lze počítat nákup úspornějších domácích spotřebičů. Nejčastěji se jedná o ledničky a mrazáky, pračky, myčky nádobí aj. Patří sem ale i doplnění otopných těles termostatickými hlavicemi umožňujícími individuálně snížit teplotu v místnostech. Únik tepla okny lze omezit předokenními roletami. Taková opatření lze realizovat ihned nebo v řádu týdnů.
Úsporná opatření vyžadující větší investici
Zásadní úspory vyžadují investici v řádu statisíců. Sem patří zateplení venkovních stěn, stropu, podlahy či výměna oken a dveří. S těmito úpravami se obvykle pojí instalace řízeného větrání s rekuperací tepla. Dalším opatřením je výměna zdroje tepla za účinnější nebo přechod na jiné palivo. Nákup elektřiny ze sítě lze výrazně snížit instalací tepelné solární soustavy nebo fotovoltaické elektrárny. Příprava a realizace obvykle trvá několik měsíců.
První krok k úsporám
Většina domácností ani neví, kolik a kterým spotřebičem spotřebovává elektřinu. Účet za teplo nebo energii k jeho výrobě vidí jednou za rok a stejně tak to obvykle platí u teplé a studené pitné vody. Prvním krokem vedoucím k úsporám má být analýza, jak často a jak dlouho se každý spotřebič používá, jaká je jeho spotřeba, jaký tepelný komfort je v domácnosti a zda je možné jej v některé místnosti snížit.
Zjistit spotřebu domácích elektrických spotřebičů napojených na zásuvku lze poměrně přesně a za cenu několika stokorun zásuvkovým měřičem. Co se týká teplé a studené pitné vody, lze instalovat vodoměry, ale to vyžaduje zásah do potrubních rozvodů, a to není levné. Výhodu mají byty v domech s rozúčtováním, neboť již brzy budou mít k dispozici údaje o spotřebě za každý měsíc, a totéž platí i pro teplo k vytápění.
Každá domácnost, ať už v bytě nebo v rodinném domě, má jiné možnosti úspor. Zde si ukážeme, jaké to jsou, jaký může být jejich přínos a co je spojeno s jejich realizací.
Odborná spolupráce
logo ČEZ Akademie
Mohlo by vás zajímat
25.11.2026URSA CZ s.r.o.
Úniky tepla stropní konstrukcí k nevytápěné půdě se mohou podílet na celkových tepelných ztrátách rodinného domu až z 25 %. Dodatečné zateplení podlahy půdy proto představuje vysoce efektivní opatření s rychlou návratností. Pro zajištění dlouhodobé spolehlivosti a bezpečné vlhkostní bilance je však nutné dodržet určitá technologická pravidla, zejména správné provedení vzduchotěsné vrstvy a volbu adekvátního difuzního odporu dalších materiálů ve skladbě.
19.11.2026IP Polná s.r.o.
„Manželka byla pro. Já jsem tvrdil, že je to zbytečné. Izolaci jsme tam nějakou měli a moc jsem nevěřil tomu, že když se přidá další, doma něco poznáme.“ Ne každý zákazník přichází za námi přesvědčený, že zateplení domu potřebuje. A vlastně je to dobře. U investice do domu je naprosto normální chtít vědět, zda bude mít skutečný význam. Majitel tohoto rodinného domu byl typický skeptik. Starší izolace na půdě existovala, topení fungovalo a doma rozhodně nemrzli. Přesto měli pocit, že dům po vypnutí topení příliš rychle ztrácí teplotu.
12.11.2026Ing. Lukáš Skalík, PhD., Ing. Martin Šimko, PhD.
Recenzovaný Článok opisuje návrh a realizáciu experimentálnej zostavy, ktorá umožňuje dlhodobo merať a porovnávať plochý a vákuový rúrkový solárny kolektor pri ohreve teplej vody (TV) v bežnej prevádzke. Zostava bola vybudovaná v areáli Centrálnych laboratórií Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Okrem teplôt sa meria slnečné žiarenie, počasie, spotreba elektriny na dohrev a odber TV. Teplo, ktoré dodá každý kolektor, sa meria samostatne v jeho okruhu s nemrznúcou zmesou pomocou merača tepla na spiatočke a dvojice snímačov teploty. Namerané údaje poslúžia na porovnanie oboch typov kolektorov a na overenie výpočtových modelov v podmienkach Slovenska.
12.11.2026EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Příjemně vytopený domov, nižší účty za energie a žádné zbytečné přetápění. To jsou důvody, proč stále více domácností přemýšlí o chytrém vytápění. Systém tado° dokáže regulovat teplotu v jednotlivých místnostech podle vašich potřeb, přizpůsobit se dennímu režimu a umožní vám ovládat topení odkudkoliv. A co je nejlepší? Ve většině domácností se obejdete bez složitých stavebních úprav.
Nová tepelná čerpadla Panasonic Aquarea N
11.11.2026Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Panasonic Heating & Cooling Solutions představil novou řadu splitových tepelných čerpadel Aquarea High-Performance N Series pro rodinné i bytové domy. Díky chladivu R454C s nízkým potenciálem globálního oteplování splňuje požadavky na chladiva, které pro tuto kategorii zařízení začnou platit v lednu 2027. Novinka zároveň přináší kompaktnější vnitřní jednotku, která rozšiřuje možnosti umístění v domácnosti, a konstrukční úpravy usnadňující instalaci i následný servis. V ČR budou nové jednotky k dispozici v prvním čtvrtletí 2027.
11.11.2026ENBRA, a.s.
Rozhodnutí pořídit tepelné čerpadlo pro vytápění rodinného domu volí čím dál víc lidí. Stačí najít spolehlivého dodavatele, který připraví návrh šitý na míru konkrétním potřebám domácnosti. Co je potřeba zohlednit, aby se pořizovací i provozní náklady opravdu vyplatily? A na co by si zájemci měli dát pozor při výběru tepelného čerpadla?
4.11.2026Ing. Tomáš Prajzler, Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek se zabývá CFD simulací vnitřního prostředí místnosti při použití různých nízkoteplotních otopných systémů. Prezentované výsledky vycházejí ze zjednodušeného 2D modelu. Cílem práce je analyzovat vliv jednotlivých způsobů vytápění na výsledné teplotní pole, charakter proudění vzduchu a parametry tepelného komfortu (PMV, PPD a riziko průvanu) v pobytové zóně. Numerické simulace byly provedeny v programu ANSYS Fluent pro několik konfigurací místnosti s rozdílnými tepelně-technickými vlastnostmi obalových konstrukcí a různými typy otopných systémů. Výsledky modelu naznačují, že v dobře tepelně izolovaných prostorech nemusí vznikat propastné rozdíly v rozložení teploty vzduchu, ačkoliv v reálném 3D prostoru lze očekávat mírně odlišný vývoj rozdělení teplot. Výrazně se však v závislosti na otopném systému liší charakter proudění a lokální rychlosti vzduchu.
Jiří Zilvar, TZB-info s Jakubem Pyšným, technickým ředitelem společnosti ALPHA CZECH na veletrhu FOR ARCH 2026. Zdroj: estav.tv
31.10.2026redakce
Termoizolační nátěry se používají ke snížení přehřívání budov, úpravě povrchových vlastností stěn nebo jako doplněk stávajícího zateplení. Jak fungují, kde mají smysl a jaké úspory mohou přinést? O jejich vlastnostech a výsledcích měření jsme hovořili s Jakubem Pyšným, technickým ředitelem společnosti ALPHA CZECH.
21.10.2026IP Polná s.r.o.
„Vzali jsme nejlevnější nabídku. Vypadala skoro stejně jako ostatní a chtěli jsme vlastníkům ušetřit. Jenže nakonec jsme zaplatili mnohem víc.“ Podobnou větu slýcháme po rekonstrukcích bytových domů překvapivě často. Předsedové SVJ jsou při výběru dodavatele pod velkým tlakem. Musí obhájit investici před desítkami vlastníků a cena je samozřejmě jedním z prvních údajů, který každého zajímá. Nejnižší částka v tabulce proto může působit jako nejrozumnější rozhodnutí. Jenže právě tady může vzniknout chyba, která se projeví až mnohem později.
20.10.2026ENBRA, a.s.
V čem spočívá klíč k chytrému šetření? V predikcích a osobních cílech, díky nimž uživatel hospodaří efektivněji. Mobilní aplikace SaveEnergy od společnosti ENBRA proměňuje způsob, jakým lidé sledují svou spotřebu vody a tepla. Z dat vytváří srozumitelný přehled, z přehledu konkrétní rozhodnutí a z rozhodnutí reálné úspory.
14.10.2026ALPHA CZECH
Výskyt plísní v obytných prostorech představuje závažný stavebně-technický a hygienický problém, se kterým se potýkají jak majitelé staršího bytového fondu, tak developeři novostaveb při řešení komplikovaných klientských reklamací. Tradiční likvidace plísní pomocí biocidních přípravků na bázi chlóru řeší pouze viditelný následek, nikoliv strukturální příčinu.
12.10.2026Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Zateplovací systém ETICS weber therm clima je difúzně otevřené, prodyšné zateplení pro rekonstrukce i novostavby. Unikátní, částečně děrovaný EPS izolant pomáhá odvádět vlhkost ze zdiva směrem ven. Výsledkem je zdravější vnitřní klima, menší riziko vzniku plísní a úspornější provoz domu.
6.10.2026ENBRA, a.s.
Měřidla tepla a teplé vody instalovaná v bytových domech musí být do 1. ledna 2027 vybavena dálkovým odečtem. Co všechno se pod zkratkami M-Bus, wM-Bus a LoRaWAN skrývá a v čem se tyto technologie navzájem liší?
6.10.2026redakce
Akire kromě nového loga a barev rozšiřuje nabídku o výměník tepla pro nerozdělenou splaškovou vodu Akiretherm Universal. Umožňuje tak znovu využít teplo, které by jinak skončilo v kanalizaci, a to i bez nutnosti jejího rozdělení. Kromě toho Akire rozvíjí další řešení, například kombinaci s tepelnými čerpadly.
Partneři - Úspory energie v domácnostech
TABULKY & VÝPOČTY
KALENDÁŘ AKCÍ
NEJČTENĚJŠÍ
Partneři - Vytápění
Domácí fotovoltaika
Ušetřete na energiích díky S-Power fotovoltaice
Tipy a triky, jak na nižší účty za energie
VIDEA
