Odečet na dálku: po drátu, vzduchem, nebo sítí?
M-Bus, wM-Bus, LoRaWAN
Měřidla tepla a teplé vody instalovaná v bytových domech musí být do 1. ledna 2027 vybavena dálkovým odečtem. Co všechno se pod zkratkami M-Bus, wM-Bus a LoRaWAN skrývá a v čem se tyto technologie navzájem liší?
Éra pochůzkových a vizuálních odečtů se chýlí ke konci
Chození po bytech s tužkou, papírem nebo radiovým pochůzkovým přístrojem je minulostí. Moderní technologie dnes umožňují vyčítat indikátory na radiátorech, měřidla tepla i vodoměry, aniž by bylo nutné vstupovat do domu. Otázkou zůstává, kterou technologii zvolit – nabízejí se tři varianty: kabelový M-Bus, jeho bezdrátová obdoba wM-Bus a technologie LoRaWAN. Každá z nich se hodí na jinou situaci.
Po drátu: M-Bus
M-Bus představuje osvědčenou jistotu klasického kabelu – ne nadarmo se říká, že drát je drát … Naměřené hodnoty tak máte k dispozici klidně v intervalu několika minut. Na jednu sběrnici lze zapojit až 250 měřidel, z nichž každé má nastavenou vlastní jedinečnou adresu. Kromě tepla a vody jím lze odečítat i elektroměry nebo plynoměry. „Veškerá data proudí uzavřenou kabelovou sběrnicí, díky čemuž zůstávají v bezpečí,“ popisuje Ing. Petr Holyszewski, manažer strategického rozvoje společnosti ENBRA. Tam, kde jsou kabelové rozvody již připravené – typicky v novostavbách a objektech po rekonstrukci –, představuje M-Bus nejstabilnější volbu. Kabelovou sběrnici ukončuje řešení ENBRA BusConnect, tedy převodník a malý počítač s linuxovým systémem, který zajišťuje přenos odečtených hodnot z měřidel na nadřazený server prostřednictvím internetu.
Vzduchem: Wireless M-Bus (wM-Bus)
Pokud metalické kabely nechcete nebo nemůžete využít, nabízí se bezdrátová varianta. Měřidla a indikátory komunikující technologií Wireless M-Bus (wM-Bus) posílají odečtené hodnoty vzduchem, konkrétně v pásmu 868 MHz. Přenos je navíc zabezpečen šifrováním AES, takže se k datům nikdo nepovolaný nedostane. Ve stávajících bytových domech obvykle postačí rozmístit rádiové centrály po chodbách, a řešení je hotové. „Jde o jednoduché a osvědčené řešení, kterým lze odečítat naprostou většinu indikátorů a měřidel dostupných na tuzemském trhu,“ uvádí Holyszewski. Z rádiových centrál se pak přenášejí data na nadřazený server prostřednictvím internetu věcí (Internet of Things), konkrétně díky technologii Narrowband IoT (NB-IoT).
Přes síť: LoRaWAN
Potřebujete-li pokrýt rozlehlý objekt, nebo hned několik budov v okolí, přichází na řadu LoRaWAN. Jediný vysílač dosáhne klidně na stovky metrů, provoz probíhá v nelicencovaném pásmu (nejste tedy odkázáni na mobilní operátory) a přenos dat od měřidla až na server chrání end-to-end šifrování AES. Nejčastěji nasazujeme celoplošnou síť LoRaWAN provozovanou Českými radiokomunikacemi, stejně dobře je ale možné využít i jinou dostupnou privátní, komunitní nebo municipální LoRaWAN síť v místě instalace.
Podle čeho vybrat tu pravou?
Jedno řešení pro všechny neexistuje. „Nejvhodnější je vždy ta technologie, která odpovídá konkrétnímu domu. Právě proto naše řešení ENBRA Connect sjednocuje data ze všech běžných měřidel napříč technologiemi na jednom místě a zpřístupňuje spotřebu prakticky online, ať už jde o novostavbu, nebo modernizaci staršího objektu. Klíčové je znát typ a velikost objektu i jeho vybavení – od toho se pak odvíjí volba, která bude roky spolehlivě sloužit,“ dodává Holyszewski. Jisté je ale jedno – přehled o spotřebě tepla a vody je dnes pro obyvatele i správce domů dostupnější a pohodlnější než kdy dříve.
ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.
ENBRA, a. s. je lídrem v prodeji vodoměrů a v první trojce dodavatelů měřičů tepla. Nabízí sortiment tepelné techniky, vzduchotechniky, chlazení a fotovoltaiky. Je dodavatelem produktů i poskytovatelem služeb - patří k vedoucí trojici rozúčtovatelů nákladů ...
