Rodina tepelných čerpadel Protherm se opět rozrostla
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Značka Protherm do léta tohoto roku 2026 nabízela pouze jeden typ tepelného čerpadla v monoblokovém provedení, pod označením GeniaAir Mono. Společnost Vaillant Group vyslyšela požadavky zákazníků a výsledkem vývoje jsou již dvě typové řady tepelných čerpadel: 1. GeniaAir Classic, 2. GeniaAir Max.
První typ GeniaAir Classic je nově vyvinutým typem tepelného čerpadla, druhý typ GeniaAir Max je nástupcem původní řady Mono s vylepšením některých funkcí a zejména změnou designu. Oba typy vzduch – voda jsou monoblokového provedení s umístěním chladivového okruhu ve venkovní jednotce a s použitím ekologického chladiva R290.
GeniaAir Classic HA – 7.1
Tento typ se vyznačuje zejména kompaktní konstrukcí. Využitím nových technologií se zachováním účinnosti došlo ke zmenšení rozměrů venkovní jednotky, což uživatelé ocení zejména u objektů s menšími pozemky nebo u řadové zástavby – obr. 1.
Základní charakteristiky:
- Výstupní teplota topné vody až 70 °C. To umožňuje použití tohoto tepelného čerpadla i ve starších objektech s radiátorovým topným systémem
- Funkce Sound Safe Systém – při aktivaci této funkce ve třech úrovních se zásadně snižuje úroveň hluku
- Nová koncepce krycí mřížky na výstupu vzduchu
- Možnost aktivace chlazení – ve spojení s podlahovým systémem lze docílit v letním období příjemné klima v obytném prostoru
- Snadná integrace do stávajících topných systémů – pomocí regulátoru MiPro Sense lze řídit paralelní provoz dvou tepelných zdrojů – plynového nebo elektrického kotle společně s tepelným čerpadlem
Na obr. 2 jsou uvedeny základní rozměry venkovní jednotky včetně hmotností. Tyto vlastnosti usnadňují instalaci spotřebiče a ve spojení s širokým sortimentem příslušenství je montáž celého systému jednoduchá a rychlá.
Tepelné čerpadlo GeniAir Classic se vyrábí ve třech výkonových variantách, v tab. 1 jsou uvedeny základní parametry.
| GeniaAir Classic | HA 5-7.1 | HA 7-7.1 | HA 11-7.1 |
| Max. topný výkon* (kW) | 4,84 | 6,37 | 11,08 |
| Topný faktor COP (–) | 4,99 | 4,96 | 3,92 |
| Chladicí výkon** (kW) | 5,61 | 7,15 | 12,95 |
| Napájení (V) | 230 | 230 | 400 |
Tab. 1: Základní technické údaje GeniaAir Classic
* Při A-7/W35
** Při A35/W18
GeniaAir Max HA – 8.1
Typ GeniaAir Max je nástupcem původní řady Mono. Základní změnou oproti předchozí variantě je nový design venkovní jednotky. Plášť venkovní jednotky v antracitové barvě (obr. 3) odpovídá moderním požadavkům a ideálně se hodí k novým rodinným domům.
- Výstupní teplota topné vody až 75 °C, možné i bez záložního zdroje
- Zvýšený komfort při přípravě teplé vody
- Možnost integrace s fotovoltaickým systémem pomocí funkce SG nebo PV ready
- Aktivní chlazení
- Funkce triVAI – tato funkce je určena pro hybridní systémy a je integrována v regulátoru MiPro Sense. Umožňuje nastavení cen za zemní plyn a elektřinu a následně regulační jednotka vyhodnocuje, jaký provoz je výhodnější – s plynovým kotlem nebo tepelným čerpadlem.
Tepelné čerpadlo GeniAir Max se vyrábí ve čtyřech výkonových variantách, v tab. 2 jsou uvedeny základní parametry.
| GeniaAir Max | HA 5-8.1 | HA 7-8.1 | HA 10-8.1 | HA 12-8.1 |
| Max. topný výkon* (kW) | 6,16 | 8,0 | 10,58 | 12,7 |
| Topný faktor COP (–) | 4,92 | 4,94 | 5,29 | 5,39 |
| Chladicí výkon** (kW) | 4,89 | 6,66 | 11,66 | 11,66 |
| Napájení (V) | 230 | 230 | 400 | 400 |
Tab. 2: Základní technické údaje GeniaAir Max
* Při A-7/W35
** Při A35/W18
Společné funkce + příslušenství
Obě produktové řady se vyznačují některými společnými funkcemi:
Funkce Flexible Space Function
Při instalaci jakéhokoliv tepelného čerpadla s ekologickým chladivem R290 musí být dodrženy určité bezpečnostní ochranné zóny s odstupy ke stěnám, výstupům různých šachet, anglických dvorků apod. To platí obecně pro všechny výrobce a instalace. V některých případech je však obtížné dodržet tyto bezpečnostní odstupy. Společnost Vaillant Group na tuto problematiku zareagovala s využitím nové patentované funkce v elektronické jednotce tepelného čerpadla. Jedná se o tzv. „Flexible Space Function“ (FSF), doslovně přeloženo funkce flexibilního prostoru. Na obr. 4 jsou znázorněny bezpečnostní zóny při instalaci s vypnutou, resp. zapnutou funkcí FSF.
Konektivita – vzdálená správa tepelného čerpadla
Součástí tepelného čerpadla je již z výroby internetová jednotka MiGo Link, která umožní připojení topného systému do vaší WI-FI sítě. Pomocí mobilní aplikace MiGo Link lze vzdáleně ovládat a nastavovat různé parametry tepelného čerpadla včetně regulátoru.
Široký sortiment příslušenství
Venkovní jednotky lze kombinovat s celou řadou příslušenství:
- GeniaSet – hydraulická věž se zásobníkem teplé vody o objemu 190 litrů, je určena zejména pro nové instalace. Obsahuje veškeré komponenty nutné pro bezproblémový provoz celého topného systému. Kombinace je zobrazena na obr. 5
- Hydraulická stanice – její uplatnění se nachází zejména v hybridních systémech nebo při požadavku s vyšší spotřebou teplé vody. Schéma zapojení je zřejmé na obr. 6.
Rozšíření sortimentu tepelných čerpadel Protherm je odpovědí na stále rostoucí poptávku po těchto spotřebičích. Obě varianty uspokojí veškeré požadavky na komfortní vytápění a přípravu teplé vody. Široký sortiment příslušenství a aktivace funkce FSF usnadňuje a zejména urychluje vlastní montáž celého systému.
Značka Protherm, která vstoupila na český trh již v roce 1992, patří v současné době mezi přední výrobce tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí po celém světě. Nabízí plynové a elektrické ...
