Velkoplošné chlazení
Archiv článků od 15.3.2024 do 9.10.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
CoolStream A a CoolStream T určené pro letní chlazení i větrání s úpravou vzduchu recirkulací v chladných obdobích
9.10.2025
Colt International, s.r.o.
Portfolio produktů mezinárodní společnosti COLT International, s.r.o. je velice rozsáhlé, pokrývající celé spektrum potřeb a požadavků, které jsou kladeny na provozovatele a stavitele nejen výrobních či logistických hal, ale i garáží, administrativních a komerčních objektů. Představíme vám zařízení a jejich funkce na názorném příkladu optimálního návrhu větrání a adiabatického chlazení pro fiktivního zákazníka, avšak s reálnými nároky.
7.9.2025
REHAU s.r.o.
Společnost REHAU představí na veletrhu FOR ARCH 2025 novinky v oblasti vytápění, chlazení, instalačních a okenních systémů. Rozšíření současného sortimentu má za cíl zvyšovat efektivitu a komfort při užívání některých vybraných systémů, jež vyžaduje moderní stavitelství.
2.6.2025
Vysoce konkurenční prostředí nutí výrobní firmy hledat další úspory v provozních nákladech a cesty, jak zefektivnit výrobu a vytvořit lepší pracovní podmínky pro své zaměstnance. Nadměrné tepelné zisky v provozních prostorách mají negativní dopad na výkonnost lidí i výrobního zařízení a v konečném důsledku i na finanční výsledky společnosti. Jednou z možností, jak zlepšit pracovní prostředí a uspořit provozní náklady, je použít tzv. adiabatické chlazení.
Michael Blažek, technik TZB, REHAU na veletrhu ISH 2025. Zdroj: estav.tv
16.4.2025
redakce
Co požadují zákazníci? Především tiché odpadní potrubí a kvalitní izolaci rozvodů. Instalatéři zase ocení rychlou a jednoduchou montáž. Všechny tyto nároky spojila firma REHAU do jedné komplexní nabídky, kterou představila na prestižním veletrhu ISH 2025 ve Frankfurtu nad Mohanem.
28.3.2025
Wavin Czechia s.r.o.
Chcete vědět, jak ekologicky a efektivně hospodařit s dešťovou vodou? Jaké topení vybrat a jak v objektu zajistit maximální tepelný komfort? Nevíte si rady se sanací inženýrských sítí nebo výběrem materiálu pro rozvody vody? To vše a ještě více se dočtete v poradně expertů společnosti Wavin Czechia.
10.3.2025
Ing. Alžběta Svobodová, redakce
Legislativní požadavky se neustále vyvíjejí, zpřísňují se kritéria pro energetickou náročnost budov a zavádějí se nové technologické standardy. Konference Vnútorná klíma budov 2024, pořádaná Slovenskou společností pro techniku prostředí, přinesla nejnovější poznatky z oblastí kvality vnitřního prostředí a energetické náročnosti budov. Odborníci představili výsledky svých výzkumných projektů a měření a diskutovali o opatřeních vedoucích k udržitelnému rozvoji stavebního sektoru na Slovensku a v Česku.
3.3.2025
Ing. Martin Šimko, PhD., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Ing. Lukáš Živner, PhD., prof. Ing. Ján Takács, PhD., Mgr. Daniel Szabó
Recenzovaný Na základe skúmania vplyvu nízkoteplotných veľkoplošných sálavých systémov vo vykurovacom období na tepelnú pohodu kancelárskych priestorov je možné konštatovať, že sú schopné zabezpečiť požadované tepelné výkony vo vykurovacom období, ktoré deklaruje výrobca.
20.12.2024
V oblasti vytápění a chlazení privátních i komerčních nemovitostí se objevují stále nové technologie a řešení, které posouvají hranice komfortu a energetické efektivity o krok dál. Jedním z nich jsou stropní a stěnové sálavé systémy Wavin Comfia, k jejichž hlavním výhodám patří vedle maximálně úsporného a bezúdržbového provozu i absolutně tichý chod a nulový průvan. Nyní jejich výrobce, společnost Wavin Czechia, poskytuje na všechny projekty zdarma i odborné poradenství a přípravu technické dokumentace.
12.9.2024
Tradiční klimatizaci zvoní hrana. Úspornější a zároveň elegantnější řešení nabízí desky Rigips Climafit, které v kombinaci se systémy stropního chlazení obstarají celoroční tepelnou pohodu. V letních měsících vám až o 50 % sníží výdaje za energie, v zimě pak zajistí efektivní vytápění. A k tomu vylepší akustické vlastnosti vašeho interiéru.
26.8.2024
Ing. Pavel Dědina, Gerotop spol. s r.o.
Odborný TZB-info doporučuje Pro léto a parné dny je pozitivním tématem pasivní chlazení pomocí vrtů pro tepelná čerpadla. Mělká geotermie umožňuje teplo jímat, ale i vracet zpět. Principy v článku uvedené jsou všeobecně platné pro veškeré objekty pozemního stavebnictví včetně rodinných domů.
17.5.2024
Klasické klimatizaci odzvonilo. Tepelnou pohodu místo ní zaopatří systémy stropního chlazení, za kterými stojí spolupráce Rigips a partnerských firem. Při skvělém tepelném komfortu v letních měsících vám toto řešení ušetří až 50 % výdajů za energie. Navíc s ním také zatopíte, nebo vylepšíte akustiku v interiéru.
6.5.2024
Ing. Martin Šimko, PhD., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Mgr. Daniel Szabó, Ing. Lukáš Živner, PhD., prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Recenzovaný TZB-info doporučuje V článku je hodnotená spolupráca tepelného čerpadla vzduch/voda s veľkoplošnými vykurovacími systémami a sú stanovené sezónne výkonnostne faktory SPF. Meraním boli zistené SPF mierne lepšie ako udáva výrobca.
Obr. 1 Stropní sálavé panely mohou být osazeny LED osvětlením a v perforované variantě výrazně zlepšují akustické parametry interiéru
30.4.2024
Mezi zavedenými technologiemi vytápění a chlazení se stále více prosazují takové, které pokryjí co nejširší potřeby s nejvyšší mírou komfortu. Ve vytápění až dosud dominovalo podlahové topení společně s otopnými tělesy. S vyšší potřebou chlazení na trh pronikají stropní sálavé panely. Už je nevidíme jen v průmyslových objektech či skladovacích halách. Uplatňují se v kancelářských, kulturních i společenských objektech i sportovištích. Stávají se alternativou i pro moderní rezidenční bydlení. Důvod je prostý: stropní sálavé panely zvládají topit i chladit, tlumit hluk i svítit, a to efektivně, zdravě, komfortně, tiše, úsporně a navíc – esteticky.
8.4.2024
Ing. Barbora Junasová, doc. Ing. Michal Krajčík, Ph.D., Ing. Martin Šimko, PhD., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Recenzovaný Požiadavky na energetickou náročnosť, nízke inštalačné náklady, tepelnú pohodu môžu byť výhodne splnené prevádzkou s relatívne nízkou teplotou vykurovacej vody v zimnom období, resp. vysokou teplotou chladiacej vody v lete pri využití podlahových, stropných, či stenových odovzdávacích prvkov.
15.3.2024
V rámci této koncepční studie byly vypracovány 3 varianty energetického konceptu vytápění a chlazení stávající administrativní budovy s lehkým obvodovým pláštěm v Praze jako podklad pro investiční rozhodování s ohledem na úsporu emise CO2.
