Udržitelná výroba vlnité lepenky: Hybridní parní kotel Bosch využívá zelenou elektřinu
Průmyslové kotle Bosch nabízejí specializovaná řešení procesního tepla pro výrobu vlnité lepenky po celém světě již mnoho desetiletí. Při výrobě tohoto produktu je potřeba mnoho páry mimo jiné i na její tvarování a přilnavost. Obecně výrobci řeší výběr paliva, ceny energie i klimatickou neutralitu. S technologiemi průmyslových kotlů Bosch v oblasti procesního tepla se nabízí vhodné řešení šetrné k životnímu prostředí. K dispozici je široká škála kotlů od výroby páry pomocí elektřiny, vodíkových kotlů až po hybridní systémy, a to vše s vysokou účinností.
Obr. 1: Hybridní kotel Bosch před zasláním do Bosny a Hercegoviny
Poslechněte si audio verzi článku:
Příkladem je výroba páry ve firmě Violeta se sídlem v Bosně a Hercegovině. Tato společnost se zabývá výrobou hygienických produktů a tekutého pracího prostředku a pro vlastní potřeby balení investuje do nového systému vlnité lepenky. Jejich cílem je nejen úspora energie, ale také udržitelnost a větší nezávislost. K tomu jim má dopomoci hybridní parní kotel Bosch vybavený elektrickým ohřívačem a systémem hořáků, díky kterému tak mohou využívat dva různé zdroje energie současně.
Kotel je dimenzován na výkon šesti tun páry za hodinu. Z toho asi tři tuny páry za hodinu lze vyrobit elektricky – bez spalin. Violeta získává zelenou energii z vlastního fotovoltaického systému v místě výroby. Tímto způsobem lze výrazně snížit fosilní paliva, jejich pořizovací náklady i emise CO2. Řídicí systém Bosch upřednostňuje volně dostupné přebytky zelené energie a zapíná hořák na LPG pouze tehdy, když aktuální potřeba páry vyžaduje další kapacitu. Proces výroby páry je díky koncepci systému vysoce účinný. Umožňuje mimo jiné efektivní využití odpadního tepla prostřednictvím integrovaného ekonomizéru. Zároveň využívá vysokotlakého kondenzátu při teplotách kolem 175 °C v systému tepelného odvzdušňovače. Řízení kotle je celkově velice spolehlivé, a to zejména díky vysoké úrovni automatizace.
Obr. 2: Prostřednictvím elektrického topného tělesa bude hybridní kotel schopný vyrábět až tři tuny páry za hodinu s pomocí zelené elektřiny
Obr. 3: Systém elektrického parního kotle Bosch se 100% využitím zelené elektřiny
Kromě hybridního kotle je možné pro ekologickou výrobu páry využít i čistě elektrický parní kotel ELSB, který je při použití zelené energie zcela klimaticky neutrální. Další možností je také multivalentní systém, jehož součástí je kromě stávajícího plynového parního kotle i elektricky vyhřívaný parní kotel. Bosch však nabízí i další možnosti využití alternativních paliv. Kromě elektřiny lze využívat i zelený vodík nebo biopaliva. Všechny průmyslové kotle Bosch jsou navrženy tak, aby mohly těchto alternativních paliv využívat na 100 % nebo jen částečně v kombinaci s vícepalivovými systémy spalování. To platí i pro stávající systémy, kde lze tento upgrade implementovat dodatečně.
Pomocí tohoto multitechnologického přístupu mohou výrobci upravovat své dodávky páry a tepla dle potřeby, a to zároveň šetrně ke klimatu. Jsou také připraveni na různé scénáře do budoucna podle dostupných možností paliv a individuálních požadavků
Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
logo Bosch Termotechnika s.r.o. -  Průmyslové kotle
Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. vyrábí a dodává: průmyslové kotle parní, horkovodní, teplovodní, kotle na biomasu a dále komponenty, příslušenství kotlů, příslušenství kotelny a náhradní díly ke kotlům. Naše služby: prodej, uvádění do provozu, ...
