Jednoduché, úsporné a spolehlivé vytápění vysokých prostor Nivolátory
UNITHERM, s.r.o. již 20 let výhradně zastupuje na území ČR a SR holandskou společnost Nivola, tato společnost se od roku 1956 zabývá vytápěním velkoprostorových hal, skleníků, skladů a všeobecně vysokými prostory s cílem co nejvíce snížit náklady na vytápění a údržbu topných systémů. Pro tento účel byl vyvinut Nivolátor.
Nivolátor je unikátní kombinace velice výkonného topného výměníku a speciálního ventilátoru, který byl vyvinut, aby zajistil co nejlepší proudění vzduchu ve tvaru kužele a zajistil co nejnižší vertikální gradient vytápěného prostoru.
Způsob vytápění Nivolátorem se zásadně odlišuje od tradičních systémů. Dochází k trvalé cirkulaci velkého množství vzduchu o malé rychlosti proudění, které se ohřívá pouze o několik málo stupňů. Takto získané teplo se pomocí ventilátoru dopravuje do spodních částí vytápěného prostoru. Prostory jsou vytápěny rovnoměrně, bez „průvanu“.
Tradiční systém vytápění
Většina hal, sportovních center, zahradních center, zkrátka vysokých prostor, se vytápí tradičními topnými systémy, kdy je poměrně malé množství vzduchu ohříváno na vysokou teplotu. Teplý vzduch pak rychle stoupá do horních částí vytápěného prostoru, kde se hromadí. Tím vzniká nepříznivý teplotní rozdíl ve svislém směru a zároveň dochází ke značným tepelným ztrátám střešní konstrukcí. Účinnost vytápění pomocí otopných těles a „sahar“ se dá několika způsoby zvýšit (např. vyšší teplota otopné vody, vysoké otáčky ventilátoru), tím však neúměrně stoupne spotřeba tepelné a elektrické energie.
Pobyt v takto vytápěných prostorách je z hygienických důvodů nepříjemný – vysoká prašnost, vysoká hlučnost od ventilátorů, teplotní šok atd.
NIVOLAIR – pro vytápění prostor s výškou 4–20 m
Nivolair snižuje spotřebu tepla a náklady na vytápění
Vlastnosti:
  • jednoduchost = spolehlivost
  • krátká doba zahřívání
  • příjemné tepelné klima
  • nízká hlučnost
  • optimální využití pracovního prostoru (NIVOLAIR je instalován u stropu v požadované výšce)
  • dosažení až 30% úspor energie
  • možno použít i do výbušných prostor – na vyžádání
  • jednoduchá údržba a instalace
  • vhodný do prašných prostor
  • nepatrný teplotní rozdíl ve svislém směru
  • regulace otáček
  • nízká hmotnost
  • dlouholetá životnost
Nivolair se instaluje tam, kde je požadavek na úsporu energie a návratnost investice.
Nivolátor zjišťuje příjemné tepelné klima, které je zajišťováno cirkulací vzduchu formou kuželového tvaru proudění, nízké otáčky ventilátoru zajišťují nízkou hlučnost. Vzhledem k instalaci v požadované výšce pod stropem, je zajištěno optimální využití pracovního prostoru. Využitím všech předností Nivolairu je možné dosáhnout až 30% úspor energie a tím se zákonitě sníží i náklady na vytápění hal, skleníků atd.
Nivolair se používá pro vytápění prostor o výšce od 4 m do 20 m, kde se dosahuje rovnoměrného rozložení teploty a vlhkosti vzduchu, jak ve svislém tak ve vodorovném směru. Tento systém vytápění, je vhodný pro širokou škálu použití, a to např. od vytápění administrativních prostor, muzeí, baletních sálů, sportovních center až po vytápění skladů, výrobních hal, hal s vysokou prašností a výbušných prostor.
Nabízíme do 24 hodin bezplatnou a nezávaznou pomoc s výpočtem potřebného počtu topných jednotek
pro konkrétní aplikaci a zároveň i technickou pomoc.
Nivolair HT V9 (použití pro výšku 4–6 m) s devítilistou vrtulí. Je speciálně vytvořen pro vytápěni prostor o výšce od 4 do 6 metrů.
Používá se například pro vytápění prezentačních prostor, výrobních a montážních hal, obchodů, skleníků, zahradních center, skladů, expedic, sportovních hal (s krytem vrtule na vyžádání)
Nivolair HT V9
Průtok vzduchu: cca 8 000 m3/h
Výkon motoru: 180 W / 230 V (IP 55)
Počet lopatek: 9
Otáčky: 700 ot./min.
Hmotnost včetně výměníku: 26 kg
Tepelný výkon: 18,5 kW při teplotě media 90/70 °C
Tlaková ztráta: 12 kPa
Připojovací rozměr: 3/4“ vnější závit
Tlakový stupeň: PN16
Max. teplota media: 110 °C
Materiál výměníku: měď-hliník
Nivolair HT V3 (použiti pro výšku 6–20 m) s třílistou vrtulí. Je speciálně vytvořen pro vytápěni prostor o výšce od 6 do 20 metrů.
Nivolair HT V3
Počet lopatek: 3
Nivolair LT V9 (použiti pro výšku 4–6 m – nízkoteplotní topná jednotka) s devítilistou vrtulí. Je speciálně vytvořen pro vytápěni prostor o výšce od 4 do 6 metrů.
Používá se pro nízkoteplotní systémy vytápění, kde topná voda proudí ve dvou spirálách, které jsou spojeny paralelně a zvyšují tepelný výkon cca o 45%, jsou velice vhodné pro použití v kombinaci s podlahovým vytápěním a tepelnými čerpadly.
Nivolair LT V9
Počet lopatek: 9
Hmotnost včetně výměníku: 46 kg
Tepelný výkon: 16,5 kW při teplotě media 60/40 °C
Nivolair LT V3 (použití pro výšku 6–20 m – nízkoteplotní topná jednotka) s devítilistou vrtulí. Je speciálně vytvořen pro vytápěni prostor o výšce od 6 do 20 metrů.
Nivolair LT V3
Průtok vzduchu: cca 8000 m3/h
Počet lopatek: 3
Reference
Vytápění 6.energetické ústředny ve Vítkovicích, výška 19 mVytápění 6.energetické ústředny ve Vítkovicích, výška 19 mVytápění 6.energetické ústředny ve Vítkovicích, výška 19 m
Vytápění autoservisuVytápění autoservisuVytápění autoservisu
Vytápění autosalonu
Vytápění autosalonu
Vytápění autosalonu, administrativní část
Vytápění skladové haly
Vytápění botanické zahrady
Vytápění stavebnin
Vytápění stavebnin
Vytápění truhlárny – výroba oken, výbušné prostředí
Vytápění hasičárny
Vytápění hasičárny
Vytápění skladu oleje
Vytápění zahradního centra
Vytápění skladu potravin
Vytápění obchodního centra BauhausVytápění obchodního centra BauhausVytápění obchodního centra BauhausVytápění obchodního centra Bauhaus
UNITHERM Group, a.s.
logo UNITHERM Group, a.s.
UNITHERM Group nabízí: Podporu projekční činnosti vytápění hal, návrh měřičů tepla Kamstrup. Prodej vybraného obchodního zboží pro energetiku a tepelnou techniku: Měřiče tepla Kamstrup, topné jednotky Nivolair, destratifikátory.
