Nové topné kabely EKOHEAT CAB-42 s impozantním výkonem a odolností
Ochrana venkovních ploch před sněhem a ledem je nyní ještě snazší.
Nové topné kabely EKOHEAT CAB-42 s ohromujícím výkonem 42W/m a ve spojení s regulací EKOHEAT REG 900, dokonale zajistí správnou funkci celého topného systému.
  • Dynamika - výkon topných kabelů zajistí rychlé odtávání padajícího sněhu a zamezí tvorbě ledu
  • Odolnost - Topné kabely EKOHEAT CAB-42 jsou speciálně navrženy pro vyšší stupeň mechanického namáhání
  • Specifické použití - Kabel můžete, se speciální spojkou, použít i pro zalévání asfaltem
  • Flexibilita - topné kabely EKOHEAT CAB-42 můžete díky plášti s UV ochranou použít i do okapů a na střešní aplikace.
  • Snadné napojení - kabel má přívodní kabel délky 8m, tady dostatečný pro napojení na přívodní vedení 230V
  • Výběr - nabídka délek topných kabelů je dostatečně široká, aby bylo možno vyplnit potřebnou plochu
Technické parametry:
Typ topného kabelu dvoužilový vodič s ochranným opletením
Provozní napětí 230V/50Hz/AC
Výkon 42W/bm (±5 - 10%).
Vnější průměr top.kabelu 8 mm (±5 - 10%).
Studený konec délka 8 m
Min. instalační teplota -5°C
Max. provozní teplota 90°C
Stupeň kryti IPX7
Schválení CE
Ochrana UV ANO
Vlastnosti vysoká mechanická a teplotní odolnost (slaněná jádra s dvojitou izolací a pláštěm)
EKOTERM s.r.o.
logo EKOTERM s.r.o.
Komfortní a úsporné elektrické podlahové topení / vytápění, temperování studených podlah. Ochranné systémy pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřev potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Výrobce EKOHEAT, zastoupení ...
