Víte že: Nejlepší dřevo, jako palivo na hoření je takové, které má vlhkost nižší než 5% ?
Čerstvé rozřezané (pokácený strom) dřevo obsahuje tzv. volnou vodu, která se ihned ze dřeva postupně odpařuje až k úrovni tzv. vody vázané, která ve dřevě zůstává, protože je chemicky vázaná. Čím více volné vody dřevo má, tím větší překážka hoření. Je to podobné jako rozdíl v hoření mezi vlhkým papírem a papírem suchým.
Víte že? Ideálním dřevem, je každé tvrdé, které má větší hmotnost než 500 KG/m3 Víte že? Nejlépe se zapaluje oheň do měkkého dřeva s menší objemovou hmotností než 500 Kg/m3 Víte že každé dřevo má jiné vlastnosti při hoření? Tak například:
  • Buk
  • Ideální pro všechny druhy kamen. Tento druh dřeva dodává dlouhotrvající a rovnoměrné teplo. Vyžaduje delší skladování, protože bukové dřevo vysychá pomaleji než jiné druhy dřeva, přesvědčí ovšem krásným obrazem hoření.
  • Dub
  • Tento druh dřeva se vyznačuje velmi dlouhou dobou hoření. Dubové dřevo by se mělo používat do kamen, které slouží pouze k čisté výrobě tepla, protože při hoření dubového dřeva může dojít k nepříjemnému zápachu. Aby se tomu zabránilo, mělo by se používat pouze dokonale suché dřevo.
  • Jasan
  • Vynikající dřevo na topení pro všechny typy kamen. Má vysokou, konstantní energetickou hodnotu a vytváří hezké plameny. Je ovšem nutné dlouhé skladování, aby bylo dřevo na topení dokonale suché. Jasan se snadno řeže, ovšem těžce štípe.
  • Bříza
  • "Nevystřeluje", čímž je její dřevo velmi vhodné pro otevřená ohniště. Rychle vysychá a tvoří hezké plameny, hodí se např. pro zatápění.
  • Smrk
  • Hodí se obzvláště na zatápění. Dřevo obsahuje hodně pryskyřice, takže dochází k „vystřelování“, a to ho předurčuje pro topení v uzavřených kamnech. Hoří snadno a rychle.
Víte, že pouhou rukou poznám suché a mokré dřevo? Suché dřevo v ruce hřeje, mokré chladí.
A když nepoznám, navštívím www.drekoma.cz a nechám si poradit, či si vyberu sám
Drekoma
logo Drekoma
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
