Akumulační kamna: úsporné a ekologické řešení vytápění domácností
Představme si, že akumulační kamna jsou jakési „tepelné baterie“, které využívají uloženou energii pro pozdější výdej tepla, kdy teplo uvolňují do místnosti během celého dne. Nemusíte se tak starat o pravidelné přikládání a můžete si užívat pouze pohodu a klid.
Obrázek 1 Akumulační kamna Thorma
Akumulační kamna mají schopnost udržet výdej tepla do místnosti okolo 4 kW. Jsou ideální pro ty, kteří mají rádi teplo, bez obav z přetopení místnosti a vysokých provozních nákladů. Navíc jsou odolná vysokým teplotám a mají dlouhou životnost. Jednoduše řečeno – jednou tato kamna pořídíte a máte vystaráno.
Jejich instalace je poměrně jednoduchá a „čistá“. Kromě dostatečně silné podlahy (z důvodu větší váhy kamen), otvoru pro externí přívod vzduchu a vstupu do komína, nepotřebujete prakticky nic. A jaké že jsou další výhody? Podívejte se na následující porovnání s ocelovými kamny.
Porovnání akumulačních kamen a ocelových kamen
  1. Tepelná kapacita:
    Akumulační kamna: Mají větší tepelnou kapacitu díky mastku, který umožňuje uvolňovat teplo postupně. Není nutné pravidelně přikládat.
    Ocelová kamna: Mají nižší tepelnou kapacitu a rychleji vychladnou, pokud není neustále přikládáno.
  2. Cena a provoz:
    Akumulační kamna: Vyšší pořizovací náklady, ale levnější provoz díky úspoře paliva.
    Ocelová kamna: Nižší pořizovací náklady, ale vyšší provozní náklady.
  3. Design a vzhled:
    Akumulační kamna: Často mají robustnější design, jsou vhodná pro tradiční interiéry nebo chalupy.
    Ocelová kamna: Mívají modernější vzhled, jsou vhodná pro různé styly interiérů.
Pokud máte zájem o úsporné a ekologické vytápění, akumulační kamna jsou zajímavou volbou.
Více informací najdete na webu www.flamen.cz
