Nový snímač pro měření spotřeby tepla
Portfolio snímačů pro měření spotřeby tepelné energie z produkce firmy SENSIT s.r.o. se rozšířilo o nový typ TP 16B určený pro montáž do jímky.
Nové snímače TP 16B slouží ke snímání rozdílu teplot v přívodním a vratném potrubí a jsou vhodné zejména pro fakturační měření spotřeby tepla. Svým tvarem jsou kompatibilní s nerezovou jímkou JTP 16B anebo s typem 02170606602.
Hlavicové párované snímače teploty
- jsou vyráběny s čidly teploty Pt 100, Pt 500 a Pt 1000,
- signál snímače může být vyhodnocen pro měření, registraci nebo signalizaci teploty,
- ke svorkovnici umístěné v kovové hlavici je možné připojit 2vodičové nebo 4vodičové vedení,
- ke snímačům lze objednat jímky z nerezové oceli třídy DIN 1.4301 příslušných délek, se standardními závity G 1/2“ nebo M 20x1,5,
- standardní teplotní rozsah použití je 0 až 180 °C,
- snímače splňují požadavky technických norem ČSN EN IEC 60751 ed.2:2022, ČSN EN 1434-1:2015, ČSN EN 1434-2:2015, ČSN EN 1434-4:2007 a mají Certifikát EU přezkoušení typu TCM 321/17-5471,
- jsou kompatibilní s měřidly tepla výrobců SIEMENS, LANDIS+GYR, KAMSTRUP, ITRON, COMAC CAL, CODEA, SENSUS METERING, BTU a další.
Kromě hlavicových snímačů najdete v portfoliu párovaných snímačů firmy SENSIT s.r.o. také kabelové snímače TP 11E a TP 15, 15A a TP 15B určené pro montáž do jímek anebo snímače TP 13 a TP 13A pro přímou montáž do potrubí bez použití jímek.
Společnost SENSIT s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem odporových a termočlánkových snímačů teploty, snímačů relativní vlhkosti, snímačů CO2, snímačů hladiny, snímačů proudění a snímačů polohy. Dále SENSIT s.r.o. vyrábí převodníky, spínače teploty, ...
