Nejlepší přímotop? Jak ho vybrat - porovnání přímotopů.
Přímé elektrické vytápění, neboli přímotopy, patří mezi oblíbené způsoby, jak rychle zajistit vytopení interiéru. Porovnáme nejznámější systémy a řekneme užitečné informace pro výběr.
Porovnání přímotopů: Jak vybrat ten správný? Přímotopy jsou oblíbenou volbou pro rychlé a efektivní vytápění interiérů. Existuje však několik typů přímotopů, které se liší nejen principem fungování, ale i efektivitou a provozními náklady. Podívejme se na hlavní rozdíly mezi konvektory, olejovými radiátory, ventilátorovými ohřívači a infrapanely. Konvektorové přímotopy ohřívají vzduch proudící skrze topné těleso, jsou tiché, rychle zahřívají prostor a dají se ovládat termostatem. Nevýhodou je jejich větší tepelná ztráta při větrání. Olejové radiátory fungují na principu zahřátí oleje uvnitř radiátoru, který poté postupně uvolňuje teplo. Jsou vhodné pro přitápění, nevýhodou je delší doba náběhu teploty. Ventilátorové ohřívače mají zabudovaný ventilátor, který rychle rozptyluje teplo do prostoru. Jsou hlučnější a spotřebovávají více energie. Infrapanely, to je moderní technologie, která ohřívá přímo objekty a osoby namísto vzduchu. Poskytují příjemné sálavé teplo, nevyvolávají prachové víření a mají nízké provozní náklady. Jsou vhodné pro dlouhodobě obývané prostory. Při výběru správného přímotopu je důležité zohlednit nejen velikost místnosti, ale i frekvenci používání a provozní náklady. Pro rychlé vytápění se hodí konvektor, zatímco pro dlouhodobě obývané prostory jsou efektivnější infrapanely nebo sálavé přímotopy. Více se dozvíte na webu www.primotopy.eu.
ELEKTRICKE-TOPENI.cz
logo ELEKTRICKE-TOPENI.cz
Společnost ELEKTRICKE-TOPENI.cz se zabývá prodejem, návrhy a poradenstvím v oboru elektrických topných systémů. Pokud právě řešíte výběr topného systému, rádi Vám poradíme a sdělíme své osobní zkušenosti s provozováním elektrického topení. Podlahové ...
