Vytápění infrapanely Wellina: Špičková účinnost potvrzena nezávislými testy
Infrapanely Wellina nabízejí rovnoměrné a efektivní vytápění v každém detailu. Nejnovější studie provedená výzkumným ústavem Burgenland Research potvrdila, že všechny topné plochy panelů Wellina dosahují stejného výkonu bez ohledu na typ povrchu.
Výsledky měření ukazují, že nezáleží, zda je povrch z nerezové oceli s práškovým nástřikem, smaltu nebo zrcadla – účinnost infrapanelů Wellina zůstává špičková. Výrobce Redwell Manufactur GmbH používá pouze materiály, které jsou ideální pro vyzařování infračerveného tepla. Tvrzení některých výrobců o nevhodnosti skleněných či zrcadlových panelů se tak ukázala jako neopodstatněná. Tyto závěry podpořila i studie Mnichovské univerzity. Pro měření radiačního výkonu byl využit špičkový spektroradiometr, což umožnilo velmi přesné a inovativní vyhodnocení.
Materiály Wellina obstály na výbornou
Pomocí termokamery byla ověřena rovnoměrnost sálání tepla z panelů. Nosný materiál z ekologického akumulačního jádra podobného šamotu zajišťuje nejen rychlý a rovnoměrný rozvod tepla, ale také vysokou stabilitu a dlouhou životnost panelu. Na rozdíl od levnějších topidel, která často používají nekvalitní izolace nebo postrádají akumulační jádro, u infrapanelů Wellina nejmodernější konstrukce nehrozí deformace ani praskání povrchu při ochlazování.
Homogenní teplota v místnosti
Sálavé teplo infrapanelů Wellina vytváří v místnosti pouze minimální teplotní rozdíly – na rozdíl od konvekčních systémů, které vzduch v místnosti ohřívají nerovnoměrně. Simulace potvrdily, že rozložení teploty je velmi rovnoměrné a příjemné.
Jak správně využít infrapanely
Pro dosažení maximálního komfortu je zásadní správné dimenzování infrapanelů. Burgenlandský výzkumný ústav testoval 1100wattový infrapanel v klimatické komoře o rozloze 20 m² a potvrdil, že skutečný topný výkon musí odpovídat požadavkům prostoru. Nejčastější chybou bývá poddimenzování výkonu – pouze správně zvolený panel zajistí požadovanou teplotu a efektivní spotřebu energie. Proto jsou naše návrhy řešení i zaměření staveb vždy zdarma a nezávazné, aby byla vždy garance spokojenosti našich zákazníků.
Podrobné výsledky studie naleznete na www.usby.cz
USby s.r.o. - Infratopení WELLINA
logo USby s.r.o. - Infratopení WELLINA
Sálavé infrapanely. Obchodní zastoupení originálního sálavého infratopení WELLINA® rakouského výrobce - společnosti REDWELL Manufactur GmbH působícího na světovém trhu s infrapanely již od roku 1998. Úspora nákladů na vytápění až 50 %!
