Optimální distribuce tepla v systémech podlahového vytápění
Společnost Taconova nedávno představila novou generaci oběhových čerpadel TacoFlow3, která ve srovnání s předchozí řadou TacoFlow2 nabízí ještě vyšší účinnost při menších rozměrech. Různé modely poskytují vhodné řešení pro téměř každý požadavek a širokou škálu aplikací.
Model TacoFlow3 Surface je ideální pro systémy podlahového vytápění. Toto výkonné oběhové čerpadlo kombinuje všechny funkce a výkon standardní varianty TacoFlow3 s dodatečným režimem regulace přizpůsobeným podlahovému vytápění. Zajišťuje optimální distribuci tepla s minimální tlakovou ztrátou a nízkou hlučností – vysoce efektivní a pohodlné řešení, které dlouhodobě snižuje spotřebu energie a provozní náklady.
Pro maximální účinnost je TacoFlow3 Surface vybaven výkonným ECM motorem, který zajišťuje spolehlivou distribuci tepla i v instalacích s mnoha topnými okruhy. Svojí mimořádně kompaktní konstrukcí je ideálním řešením pro efektivní provoz systémů podlahového vytápění. Ve spojení s hydraulickými vyvažovacími ventily, jako je například osvědčený TopMeter od společnosti Taconova, umožňuje dosažení dokonale vyváženého topného systému.
Díky plynulé regulaci konstantního tlaku mohou vyvažovací ventily dosáhnout optimálního průtoku s minimální tlakovou ztrátou. Výsledkem je efektivní distribuce tepla podle aktuálních potřeb, vyšší komfort v obytných prostorech a snížení spotřeby energie i hlučnosti.
Promyšlený design a flexibilní možnosti připojení – ať už pomocí konektoru plug-and-play, nebo nového, prostorově úsporného konektoru TacoSmart – umožňují TacoFlow3 Surface mimořádně snadnou a flexibilní instalaci i v těch nejtěsnějších prostorách.
Obrázky & popis
TacoFlow3 Surface
TacoFlow3 Surface
TopMeter
TopMeter
Díky třetí generaci technologie Taco a dalším inteligentním funkcím je TacoFlow3 Surface ideálním řešením pro systémy podlahového vytápění. Ve spojení s hydraulickými vyvažovacími ventily, jako je osvědčený TopMeter, zajišťuje nové oběhové čerpadlo dokonale vyvážený systém podlahového vytápění.
Taconova Group AG
logo Taconova Group AG
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
