Instalace elektrického podlahového topení: Co je třeba vědět?
Instalace elektrického podlahového topení není složitá, ale je dobré znát několik zásadních věcí ještě předtím, než se do ní pustíte. Přehledně shrnu to nejdůležitější - od plánování až po provoz.
1. Plánování a návrh systému
Než se začne s instalací, je potřeba si ujasnit:
Účel vytápění
Doplňkové (např. koupelna pro teplou podlahu)
Hlavní zdroj vytápění (celý byt nebo dům)
Velikost a tvar místnosti
Topí se jen volné plochy (ne pod nábytek, vanu, kuchyňskou linku).
Tepelná izolace podlahy
Kvalitní izolace výrazně snižuje spotřebu energie.
2. Typy elektrického podlahového topení
Vyberte správný systém podle podlahy a použití:
Topné rohože
Nejčastější volba
Snadná a rychlá instalace
Ideální pod dlažbu
Topné kabely
Vhodné pro nepravidelné tvary místností
Často jako hlavní topení
3. Vhodné podlahové krytiny
Elektrické podlahové topení funguje nejlépe s materiály, které dobře vedou teplo:
Ideální:
Keramická dlažba
Kámen
Možné, ale s omezeními:
Laminát
Vinyl
Dřevo (musí být určené pro podlahové topení)
4. Postup instalace (zjednodušeně)
Příprava podkladu - rovný, čistý, suchý povrch
Tepelná izolace - snižuje únik tepla dolů
Pokládka topných prvků - dle projektu
Instalace teplotního čidla - do ochranné trubky
Zalití potěrem nebo lepidlem
Položení podlahové krytiny
Zapojení termostatu
⚠️ Elektrické zapojení musí vždy provést kvalifikovaný elektrikář.
6. Spotřeba a provozní náklady
Závisí na:
izolaci domu
velikosti vytápěné plochy
tarifu elektřiny
8. Výhody správné instalace
vysoký tepelný komfort
rovnoměrné teplo
bezúdržbový provoz
dlouhá životnost (až 100 let)
Shrnutí
Elektrické podlahové topení je ideální řešení pro novostavby i rekonstrukce, pokud je dobře navrženo, správně nainstalováno a kvalitně regulováno.
EKOTERM s.r.o.
logo EKOTERM s.r.o.
Komfortní a úsporné elektrické podlahové topení / vytápění, temperování studených podlah. Ochranné systémy pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřev potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Výrobce EKOHEAT, zastoupení ...
