Hybridní vytápění: Jak efektivně kombinovat zdroje tepla pro úsporný provoz
Pokud chcete snížit náklady za topení, neměly by vaší pozornosti uniknout hybridní systémy, které kombinují více zdrojů tepla. Chytrá regulace mezi zdroji přepíná pro dosažení maximální efektivity.
Nejčastější kombinace zdrojů tepla
Zdroje tepla můžete kombinovat prakticky neomezeně, ale v praxi se osvědčilo několik systémů. Před výběrem byste měli zvážit vlastnosti vytápěné budovy (např. izolace, podlahová plocha), stávající systém vytápění (podlahové/radiátorové, zdroje tepla), dostupnost plynové přípojky i vaše individuální požadavky.
Do domů s podlahovým topením je ideální kombinace tepelného čerpadla a plynového kotle. Čerpadla mají nízkou spotřebu, ale při mrazech jejich účinnost klesá. Plynový kotel jako podpůrný zdroj zvládne účinně a rychle ohřát vodu i na vysoké teploty bez ohledu na počasí.
Pokud máte starší dům bez plynové přípojky, zvažte kombinaci elektrokotle a krbu s výměníkem. Elektrokotel nevyžaduje obsluhu, ale má vyšší spotřebu. V případě potřeby si tak můžete levně přitopit v krbu a díky výměníku využít teplo i pro ohřev vody.
Pro minimalizaci emisí i nákladů je vhodné elektrokotel kombinovat se solárními panely, díky kterým si energii na topení i ohřev TUV vyrobíte zdarma a ekologicky.
Hybridní vytápění potřebuje chytrou regulaci
Smyslem hybridního vytápění je přepínat mezi zdroji pro dosažení úspor energie, tepelného komfortu i snížení emisí. Toho docílíte pomocí chytrého řízení topení, které zajistí plnou integraci zdrojů do jednoho efektivního celku.
Chytrý termostat zohlední nejen požadované teploty v průběhu dne, ale i tarify energií a provozní špičky. Inteligentní software se pak sám postará o efektivní řízení zdrojů tepla.
Měřicí, regulační a topenářská technika. Technické poradenství a konzultace, velkoobchod i maloobchod, možnost osobního odběru.
