Začátek topné sezony: 5 chyb, které mohou zbytečně zvyšovat spotřebu
Čemu věnovat pozornost na začátku topné sezony? Expert upozorňuje na pět nejčastějších chyb. Nestačí zkontrolovat jen kotel a radiátory.
První dny vytápění mohou odhalit studené radiátory, nevhodné nastavení soustavy nebo spotřebu, která neodpovídá očekávání. Kontrola proto dává smysl před prvním spuštěním i na začátku topné sezony. Vedle kotle a radiátorů si pozornost zaslouží také nastavení vytápění, ohřev vody a smlouva s dodavatelem energie.
Vytápění a ohřev vody představují přibližně tři čtvrtiny energie spotřebované v evropských domácnostech. Závady nebo nevhodné nastavení se proto mohou výrazně promítnout do celkové spotřeby. První dny provozu přitom nabízejí možnost nedostatky odstranit dříve, než začne soustava pracovat naplno. Co jsou nejčastější problémy?
Pavel Rek, ředitel divize energetických řešení v TEDOM energie, upozorňuje na pět oblastí, které má smysl zkontrolovat právě teď:
  1. Kotel nestačí jen servisovat – pokud je napojený na komín, samostatně je potřeba řešit také čištění a kontrolu spalinové cesty.
  2. Studený radiátor nemusí znamenat slabý kotel – problém může být v zavzdušnění, tlaku nebo nesprávném průtoku vody v soustavě.
  3. Jeden stupeň může být znát – snížení běžné pokojové teploty o 1 °C může snížit spotřebu energie na vytápění přibližně o 7 %.
  4. Tepelné čerpadlo nemusí mít rádo výrazný noční útlum – ranní dohřev může být energeticky náročnější a podlahové vytápění navíc reaguje pomalu.
  5. Levnější záloha neznamená levnější energii – při kontrole smlouvy je důležité sledovat nejen cenu za MWh, ale i stálé platby, délku fixace, podmínky prodloužení a celkové roční náklady.
Čemu věnovat pozornost na začátku topné sezony – Tipy a rady
TEDOM
logo TEDOM
TEDOM je strojírensko-energetická společnost, která se od roku 1991 věnuje vývoji, výrobě a provozu kogeneračních jednotek a spalovacích motorů. Do portfolia firmy patří také dodávky elektřiny a plynu, energetické poradenství a energetická řešení na míru. ...
