Ekologický zplynovací kotel MAKAK – 5. emisní třída od firmy KOVARSON
Český kotel MAKAK je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů, včetně možnosti ohřevu vody. Kotel je zplynovací na dřevo, štěpku, brikety a jiný dřevní odpad. Spalovací komora na dřevo nabízí délku až 55 cm!
Topení zplynovacím kotlem je ekologické, komfortní a levné
Zplynovací kotel se výrazně liší od běžných kotlů na tuhá paliva a to hlavně díky ekologickému vytápění. Kotel splňuje 5. emisní třídu dle EN 303-5 a tím i nejpřísnější emisní hodnoty vypouštěné z kotle do ovzduší. Tento systém spalování je navíc maximálně ekonomický a dochází k úspoře paliva až o 40 % oproti běžným kotlům na dřevo bez zplynování. Kotel je vyráběn v jedné konstrukci a výkonech 20, 25, 30, 35, 40 kW. Výkon kotle je řízen pouze elektronicky.
Kotel MAKAK
dosahuje účinnosti 92 %!
Díky vysoké účinnosti a velké přikládací komoře je kotel komfortní pro přikládání. Obsah přikládací komory o objemu 135 litrů, vydrží na cca 8 až 12 h provozu při středním výkonu. V útlumovém režimu vydrží kotel až 24 hodin. Do kotle se přikládá při středním výkonu jen 2× za den. Kotel je možné řídit pokojovým termostatem, který může otvírat a zavírat směšovací ventil, případně vypínat oběhové čerpadlo topného okruhu.
Konstrukce kotle z prvotřídních materiálů
Vnitřní těleso kotle je svařenec z kotlového plechu 6 mm vysoké jakosti. Nejvíce namáhané a kritické části jsou z 8mm plechu. Vnější plášť kotle je z tloušťky 4 mm. Přikládací komora je vybavena navíc nerezovými vložkami o 3mm tloušťce, které chrání kotel před kondenzáty, dehtem a tím zvyšují živostnost kotle. V horní části je přikládací komora, která je ze spodní části opatřena žárobetonovou tvarovkou s tryskou pro průchod plynů. Pod tvarovkou se nachází dohořívací prostor. V zadní části kotle je hlavní trubkový výměník o síle stěny 6,1 mm, který v horní části přechází do sběrného kanálu a vychlazené plyny přechází do komína. V trubkách jsou uloženy turbulátory pro jednoduché a bezproblémové čištění.
Princip funkce kotle MAKAK
Spalování je řešeno na principu dvoustupňového spalování při vysoké teplotě. Hoření je podporováno odtahovým ventilátorem, který vhání primární vzduch do přikládací komory a sekundární do trysky. V přikládací komoře dochází ke zplynování dřeva a výrobě dřevoplynu. Vzniklý dřevoplyn jde poté směrem dolů a hoří v trysce za pomocí sekundárního vzduchu a dohořívá v prostoru pod tryskou. Poté již horké plyny prochází přes hlavní zadní trubkový výměník, kde předají hlavní část své energie a vyhlazené plyny odchází přes sběrný kanál do komína. Kotel je vybaven odtahovým ventilátorem, který při otevření přikládacích dvířek vysaje přes vzduchovou komoru umístěnou nad přikládací komorou všechen kouř do komína, tak aby nešel do kotelny. Čištění kotle probíhá hlavně v hlavním zadním výměníku, ve kterém jsou umístěny turbulátory. Tyto turbulátory nadzvednutím oříznou případný nános z trubek a daný nános propadne dolů do popelníkového prostoru. Toto čištění je možné z pravé i levé strany kotle. Popel, který zůstane v přikládací komoře, se vybírá zapalovacími dvířky. Zbytek vzniklého popele se vybírá spodními popelníkovými dvířky.
Jednoduché a nejmodernější ovládání kotle
Nová generace řízení poskytuje uživateli intuitivní menu a jednoduché ovládání, schopnost využívat různých funkcí, stejně jako jedinečný vzhled. Jednotka má uživatelské a servisní rozhraní.
Regulace spalování je provedena prostřednictvím plynulé modulace výkonu ventilátoru. Automaticky udržuje požadovanou teplotu kotle a také udržuje zadanou teplotu zásobníku teplé užitkové vody TUV. Možnost spolupráce s pokojovými termostaty, zvlášť pro každý topný okruh je vhodné pro udržení komfortní teploty vytápěných místností, lze řídit i více směšovacích okruhů za pomocí přídavných modulů nebo případně lze řídit i přes internetové rozhraní.
Kotlíková dotace a zplynovací kotel MAKAK
Všichni zákazníci mají nyní možnost získat kotlíkovou dotaci 55 000 korun na zplynovací kotel MAKAK od firmy KOVARSON. V rámci krajů, které jsou zapojené v podpoře životního prostředí a výměně kotlů. Kotel je zapsán v seznamu SVT.
Pokud má někdo obavu z administrativní části podání žádosti, tak se neváhejte obrátit na firmu KOVARSON, která Vám s vyplněním a vyřízením dotace ráda pomůže.
Další informace o českém výrobci KOVARSON s.r.o. ze Vsetína, jejich nabídce litinových, plechových kotlů a přestaveb pro stávající kotle s možností 3. a 4. emisní třídy naleznete na www.kovarson.cz
