Revoluce v regulaci vytápění – centrální dispečink v Cloudu
Bezdrátový systém IQRC pro zónové řízení vnitřního klimatu ve velkých budovách s pokročilou diagnostikou
Společnost HDL s.r.o. představuje inovativní řešení pro efektivní řízení vytápění ve velkých budovách nebo komplexech budov, kterým je systém bezdrátové zónové regulace IQRC. Systém IQRC slovenské technologické společnosti Amicus SK s.r.o. získal Zlatou medaili na mezinárodní výstavě Aquatherm za nejlepší exponát a je úspěšně provozován ve více než 200 rozsáhlých instalacích různých typů budov, jako jsou administrativní budovy měst, školy, univerzity, polikliniky, hotely, průmyslové objekty.
Inovace systému IQRC s pokročilou diagnostikou pro inteligentní řízení vnitřního klimatu
Systém IQRC je nyní schopen automatizovaně zkoumat závislosti mezi fyzikálními veličinami, které jsou zaznamenány do časosběrné databáze systému IQRC, a to prostřednictvím pokročilé a autonomní diagnostiky. Tato nahrazuje potřebu neustálého dohledu a subjektivního vyhodnocování ze strany člověka.
Pokročilá diagnostika systému IQRC zastřešuje dvě navzájem propojené vrstvy – technickou a behaviorální.
- Technická diagnostika se zaměřuje na odhalování poruch infrastruktury nebo neoptimálně nastavené nebo vyregulované otopné soustavy.
- Behaviorální diagnostika analyzuje provozní chování uživatelů a systému, například nevhodné větrání, dotápění nebo neefektivní využívání místností.
Cílem inovací bylo, aby systém IQRC dokázal autonomně identifikovat technická selhání i nestandardní provozní vzory, které mají vliv na energetickou efektivnost a komfort. Diagnostika systému IQRC nyní funguje v reálném čase, adaptivně a škálovatelně, čímž vzniká podklad pro preventivní zásahy, optimalizaci provozu a v konečném důsledku k efektivnímu snížení nákladů.
Očekávané přínosy po implementaci inovativního systému IQRC
- Redukce nákladů na servis a technickou podporu o 45–70 %.
- Snížení poruchovosti systému o 30–50 %.
- Prodloužení životnosti komponent o 20–30 % díky behaviorální diagnostice.
- Úspora energií na úrovni 10–15 % v porovnání s konvenčními systémy zónové regulace.
Jednoduchost, efektivita a nezávislost
- IQRC využívá vlastní bezdrátovou síť na frekvenci 2,4 GHz (nezávislá na Wi-Fi)
- Pro teplovodní vytápění jsou potřebné pouze 3 základní komponenty
Nová bezdrátová regulační jednotka IQ24 RMD
- funkce opakovače signálu (repeater)
- PID algoritmem reguluje bezdrátové hlavice na požadovanou teplotu
- snímání kvality vnitřního prostředí pomocí senzorů:
- prostorová teplota interiéru
- hladina nasycení vzduchu v místnosti CO2
- relativní vlhkost
- měření intenzity osvětlení
- indikaci překročení nastavených limitů (CO2, vlhkost)
- zobrazování základních parametrů regulace teploty
- lokální ovládání teploty (softwarově uzamykatelné)
Nová bezdrátová termostatická hlavice IQ24 THM „longlife“
- výdrž baterie až 6 let. (při komunikaci jednou za 2 min.)
- snímání okolní teploty
- snímání teploty topného tělesa (patentováno)
- optimalizace dráhy podle typu instalovaného ventilu
- možnost napájení taktéž z externího zdroje 5 V DC
Cloudové řešení IQRC pro zónovou regulaci a monitoring
Benefity služeb centrálního dispečinku v Cloudu
- Řízení více budov z jednoho místa
- Detekce neefektivně vytápěných neobsazených/nevyužívaných místností
- Detekce zavzdušněného radiátoru
- Detekce povolené nebo odmontované bezdrátové hlavice radiátoru
- Možnost řízení přidělených zón z mobilního zařízení (např. různí nájemci v jednom objektu):
- kalkulace a udělování bonusů za šetření energií
- upozornění na vytápění prázdného pokoje na základě koncentrace CO2
- Sběr a statistické zpracování dat, vizualizace dat
- podklady pro energetické audity
- edukace a motivace dětí pro zodpovědné chování, pochopení problému šetření energií
- zpřístupnění vybraných dat systému na web, na sociální sítě, zapojení tříd, škol do různých soutěží
- Korelace jednotlivých průběhů více snímaných veličin v čase umožňuje prediktivní údržbu
- zavzdušněný radiátor, nedostatečná teplota topné vody, záměrně povolená hlavice ventilu
- přitápění si elektrickými radiátory
- Zasílání diagnostických zpráv (např. na e-mail správci budovy, školníkovi apod.)
- Dálková konfigurace snímačů (např. nastavení prahových hodnot upozornění na zvýšenou hladinu CO2 apod.)
- Propojení se stávajícím systémem správy budovy (BMS) přes OPC UA bránu
Transparentnost, bezpečnost a úspornost
Systém IQRC může zasílat upozornění e-mailem nebo přes mobilní aplikaci – správci tak mohou okamžitě reagovat na vznikající problémy. Díky tomu dochází k snížení energetických ztrát, prodloužení životnosti zařízení a zajištění optimálního teplotního komfortu.
Ověřená kvalita v praxi
Mezi nejvýznamnější realizace v České republice patří:
- Magistrát města Prostějova
- Soubor ZŠ v Liberci
- Závody a pobočky Model Group
- Poliklinika Hrabůvka v Ostravě
Bezdrátová zónová regulace IQRC díky inovacím představuje spolehlivé, ekologické a ekonomicky výhodné řešení pro moderní budovy 21. století. Instalací inovativní zónové regulaci IQRC přispějete k ochranně životného prostředí pro současné i budoucí generace, neboť systém IQRC rovněž přispívá k ekologické udržitelnosti budov a snížení emisí CO2.
www.iqrc.info
www.hdl-automation.cz
Česká společnost HDL Automation s.r.o. se specializuje na velkoobchodní dodávky technologií pro systémové elektroinstalace a automatizaci budov. Jejím hlavním zákazníkem jsou elektroinstalační firmy, kterým nabízí moderní sběrnicová řešení pro obytné, ...
