Regulace malých otopných soustav s kotli (nejen) na pevná paliva (II)
Lze, pokud možno jednoduše, regulovat systémy s kotli na spalování pevných paliv? Jak postupovat při navrhování a realizaci?
V dalším pokračování se budeme zabývat ukázkami postupu při navrhování různých variant menších topných systémů. Zdůrazňuji, že se jedná o příklady, ve kterých pouze poukazuji na veliké množství různých možností i kombinací.
Důležité je řídit se vždy pravidlem:
  1. nejjednodušeji jak možno,
  2. pouze to, co je nezbytně třeba,
  3. s ohledem na možnosti dalšího rozšíření nebo změny,
  4. vždy v souladu s požadavky výrobců.
Ve schematech jsou vyznačeny pouze prvky vysvětlující funkci zařízení. Nejsou vyznačena zabezpečovací zařízení (pojistné armatury, expanzní zařízení) ani další ovládací a měřicí prvky (armatury, teploměry, ...).
Předpokládejme, že je známa maximální tepelná ztráta objektu a je určen tepelný spád otopného systému. V dalším kroku zvolíme typ kotle a jeho velikost. Vzhledem k tomu, že velikost výkonu kotle je dána maximální tepelnou ztrátou objektu při minimální výpočtové venkovní teplotě, která však podle zkušeností nastává pouze po několik dní v roce, nebudeme k tepelné ztrátě objektu připočítávat rezervu pro eventuální ohřev teplé vody.
Příklad 1:
minimální venkovní výpočtová teplota MVT: - 15°C
tepelná ztráta objektu při MVT: 16 kW (-15°C/+20°C)
tepelný spád radiátorového systému při MVT: 75/60°C
množství obíhající vody v systému: konstantně cca 920 kg/h (výpočet)
tlaková ztráta systému: 9 kPa (výpočet)
požadovaný výkon kotle při MVT: 16 kW, možnost spalování uhlí a kusového dřeva
Volba:
kotel DAKON FB 20 D topný výkon černé uhlí 9-18 kW
topný výkon dřevo 8-16 kW
účinnost 78-82 %
vodní objem 27 dm3
rozsah teploty otopné vody 50 - 90 °C
délka spalovací komory 290 mm
objem spalovací komory ?? dm3
systémové čerpadlo Grundfoss UPS 25-30/2
4-cestný směšovač ESBE 4MG 25
tepelná ztráta při venkovní teplotě -5°C: 11,4 kW
tepelný spád při venkovní teplotě -5°C: 59/49 °C
tepelná ztráta při venkovní teplotě +5°C: 6,9 kW
tepelný spád při venkovní teplotě +5°C: 43/37 °C
VARIANTA A
Ruční ovládání:
  • množství vkládky paliva
  • nastavení teploty na přímočinném regulátoru
  • nastavení teploty otopné vody na 4-cestném směšovači
  • zapínání/vypínání oběhového čerpadla (programovatelným pokojovým termostatem)
  • regulace otáček čerpadla (přepínání)
samotížný ohřev teplé vody bez regulace teploty vratné vody do kotle !
VARIANTA B
Poloautomatické ovládání:
ručně
regulátorem systému
  • řízení teploty otopné vody
    • podle venkovní teploty (ekvitermně) nebo
    • podle vnitřní teploty
  • oběhové čerpadlo
Při obou variantách je nutno počítat s častým dohledem nad provozem kotle - v přechodné době méně často, při nižších venkovních teplotách častěji - v závislosti na velikosti spalovací komory, regulační schopnosti kotle a druhu použitého paliva. Čtyřcestná směšovací armatura musí být instalována v dostatečné vzdálenosti nad horní hranou kotle (částečný samotížný kotlový okruh). Někteří výrobci kotlů předepisují použití kotlového čerpadla.
Varianta s regulátorem teploty zajišťuje větší teplotní komfort vytápěných místností díky plynulému nastavování teploty otopné vody.
Příklady volby regulátorů
varianta A
  • elektronický programovatelný pokojový termostat Regulus TP08
varianta B
  • regulátor - KOMEXTHERM RVT 06 SOLO HD (+ IMIT)
  • směšovač - ESBE typ 4MG xx
  • pohon - ESBE typ 62
