Jak pokládat topné kabely podlahového topení do betonu?
Redakce TZB-info se dotázala odborníka z firmy Fenix s.r.o.: „Je vyhovující do betonového podkladu vyfrézovat drážky, vsadit do nich topný kabel a zalít flexibilním lepidlem?“
Betonová mazanina bude mít výšku 80 mm (beton prostý C16/20) a pod betonem bude izolace EPS100. Poté bude pokládána dlažba o výšce 10 mm. Jedná se o novostavbu.
Josef Podlaha, technik ze společnosti Fenix s.r.o., vysvětluje:
„Instalace topného kabelu do drážek v betonu je možná, běžně se však z důvodu pracnosti a prašnosti při řezání drážek neprovádí a kabel/rohož se klade na betonovou vrstvu. Následně se překryje vrstvou flexibilního tmelu nebo samonivelační stěrkou pro podlahové vytápění.
Při instalaci do drážek musí zůstat zachovaný minimální vnitřní poloměr ohybu kabelu, a to šestinásobek jeho průměru (cca 3 cm). Drážky jsou řezány do obloučku, kabel se nesmí lámat o hrany. Podklad drážky je nutné zbavit prachu a důkladně napenetrovat. Tmel při zalívání drážek musí být dostatečně tekutý, aby obtekl topný kabel bez vzduchových bublin.
Vyřezané drážky zároveň nesmí narušit únosnost betonové vrstvy – při případných nejasnostech je nutno konzultovat se statikem.“
