Nový elektronický termostat DEVIreg ™ Opti
Elektronický termostat DEVIreg™ Opti představuje spojení přesného ovládání elektrického podlahového vytápění a elegantního vzhledu. Jednoduchá instalace díky předprogramovanému nastavení. Funkce otevřeného okna a nízká pohotovostní spotřeba energie nabídnou komfort s minimální zátěží pro peněženku vlastníka domu.
Zažijte kombinaci přesného ovládání elektrického podlahového vytápění a elegantního designu s novým elektronickým termostatem DEVIreg ™ Opti.
Díky novému digitálnímu termostatu DEVIreg ™ Opti si mohou majitelé domů vychutnat radost z příjemně teplé podlahy, která je ohřátá na dokonalou teplotu a udržuje tak jejich domov hezký a teplý. Kromě toho je také radost se na termostat podívat, a to pro jeho elegantní design.
Při výběru elektrického podlahového vytápění z DEVI můžete mít systém, který odpovídá směrnicím EKO. Funkce otevřeného okna a nízká spotřeba v pohotovostním režimu nabízejí uživatelům komfort při minimální zátěži peněženky. Takže majitelé domů získají řešení, které zajistí optimální využití energie.
Elektronický termostat DEVIreg ™ Opti je výborným doplňkem k řadě termostatů DEVI. DEVIreg ™ Opti je předprogramován z výroby. Instalatér musí jen nastavit čas a den v týdnu, abyste mohli začít. Pokud instalatéři chtějí změnit předem naprogramované nastavení, lze je snadno provést v menu.
DEVIreg ™ Opti je dodáván také s přednastaveným nastavením časovače. Čas a teplotu lze snadno přizpůsobit individuálním potřebám. Přednastavením výrobce se zkrátí doba instalace.
Instalujte snadno a pohodlně
Elektronický termostat DEVIreg ™ Opti se snadno instaluje díky předprogramovanému nastavení. Kromě moderního designu nabízí DEVIreg ™ Opti řadu funkcí:
  • 3v1: Pokojový snímač, podlahový snímač, nebo kombinace obou
  • Inverzní zobrazení
  • Pulzně šířková modulace
  • Nízká spotřeba v pohotovostním stavu
  • Shoda se směrnicí EKO
  • Programovatelný
  • Zobrazení požadované teploty (při provozu)
  • Zobrazte aktuální teplotu
  • Dětská pojistka (bezpečnostní zámek)
  • Bateriová záloha
  • Detekce otevřeného okna
  • Předprogramovaný
  • Digitální časovač
  • IP21
  • Rozsah teploty podlahy 5 až 35 ° C (45 ° C s výstupem)
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
logo Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
Komfortní a úsporné elektrické podlahové vytápění DEVI, temperování studených podlah. Ochranný systém pro venkovní plochy, střechy, okapy, žlaby a svody před ledem a sněhem, ohřevy potrubí. Topné kabely, rohože, regulace. Projekty - dodávky - montáže ...
