Odborně správně provedená instalace měděných trubek
Překlad německého originálu stejnojmenné příručky je zajímavou pomůckou pro všechny, kterým záleží na odbornosti a kvalitě odváděné práce při montáži měděných instalací. Příručka je určena jako základní materiál především pro projektanty a montážníky a lze ji stáhnout v elektronické podobě nebo objednat zdarma její zaslání.
O přednostech instalací z mědi asi není třeba dnes již nikoho přesvědčovat. Měď pro instalace topných systémů, rozvodů vody a plynu si v posledních letech našla na českém trhu své nezastupitelné místo a je jedním z nejpoužívanějších materiálů pro instalace u nás.
Jako pomůcka pro projektanty a montážníky byla vydána publikace s názvem Odborně správně provedená instalace měděných trubek. Jedná se o překlad německého originálu vydaného německým institutem pro měď DKI (Deutsche Kupfer-Institut). Její obsah tedy není ovlivněn pouze zájmem jediné firmy, jako je tomu u většiny firemních materiálů. Příručka obsahuje základy o měděných instalacích se kterými by se měl seznámit každý projektant i montážník. Na hodnotě příručce přidává především to, že je doplněna výraznými komentáři a upozorněními, které se týkají českého normativního a právního rámce. Pro větší názornost obsahuje publikace mnoho ilustračních schémat a fotografií.
Příručka má 28 stran, je logicky dobře členěna a obsahuje vybrané nejdůležitější údaje ke každému konkrétnímu tématu.
obálka příručky
Obsah publikace:
1. Trubky, tvarovky, pomůcky k pájení
  • 1.1 Trubky
  • 1.2 Tvarovky
  • 1.3 Pájky, tavidla
  • Kapitola obsahuje základní informace a rozdělení měděných trubek, přehled rozměrových řad a popis druhů fitinek podle způsobu spojování (pájení, závitové spoje, svěrná šroubení). V části pájky a tavidla je přehlednou tabulkovou formu podán úplný seznam pájek, jejich složení a možnosti jejich používání.
    2.Techniky montáže a spojování
  • 2.1 Ohýbání měděných trubek (zastudena), rozměrová řada podle Pracovního listu DVGW GW 392
  • 2.2 Příprava měděných trubek na všechny techniky spojování
  • 2.3 Spoje provedené pájením naměkko a natvrdo
  • 2.4 Spoje provedené lisováním
  • 2.5 Závitové spoje se svěracím kroužkem
  • 2.6 Svařované spoje
  • 2.7 Ručně vyrobené odbočky a hrdla
  • 2.8 Provozní teplota a provozní tlak
  • V kapitole jsou stručně popsány a vysvětleny jednotlivé techniky montáže měděných rozvodů.
    3.Oblasti použití
  • 3.1 Instalace pitné vody
  • 3.2 Zařízení na využívání dešťové vody
  • 3.3 Užitkové vody
  • 3.4 Likvidace odpadní vody - výtlačná potrubí u zařízení na odčerpávání odpadních vod
  • 3.5 Instalace vytápění
  • 3.6 Instalace plynu
  • Kapitola obsahuje přehled možných použití měděných instalací a zejména upozornění na důležitá specifika pro různá média.
    4.Projektování a kladení
  • 4.1 Vedení
  • 4.2 Ochrana měděného potrubí vůči vnější korozi
  • 4.3 Tepelná izolace
  • 4.4 Zvuková izolace
  • 4.5 Požární ochrana
  • 4.6 Tepelná roztažnost
  • 4.7 Upevnění
  • 4.8 Kladení do zdiva a na hrubých betonových stropech
  • 4.9 Modernizace starých budov
  • 4.10 Prefabrikace
  • 4.11 Kombinace mědi s jinými materiály
  • 4.12 Tlaková zkouška, proplachování
  • 4.13 Předávka, návody na provoz
  • Jak lze publikaci získat ?
    Příručku "ODBORNĚ SPRÁVNĚ PROVEDENÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK" lze získat bezplatně od firmy Buntmetall Praha.
    Nebo si ji můžete stáhnout ve formátu PDF ihned od nás: prirucka_cu_dki.pdf
