NOVINKA - kompaktní tepelná čerpadla Haier Vzduch / Voda
Představujeme novinku z řady klimatizační a vytápěcí techniky Haier pro rok 2019 - tepelná čerpadla vzduch / voda s chladivem R32, plynulou regulací výkonu digitálním frekvenčním měničem -DC Inverter.
V rámci rozšíření sortimentu byla v produktové řadě pro rok 2019 zavedena nová řada kompaktních (monoblok) tepelných čerpadel s plynulou regulací výkonu digitálním frekvenčním měničem otáček (DC Inverter) využívající moderního chladiva R32. TČ jsou nové konstrukce a vyznačují se velmi nízkou hlučností a kompaktností. Díky integrovanému hydraulickému modulu je instalace velmi snadná a může být provedena i topenáři. TČ je možné využít také jako zdroj chladu pro klimatizaci a chlazení.
Hlavní přednosti a vlastnosti:
  • Chladivo R32
  • DC Inverter kompresor, DC motor ventilátoru(ů)
  • Integrovaný hydraulický modul (čerpadlo, diferenční průtokový snímač, pojistný ventil 5 bar)
  • Provoz vytápění -25 °C až 35 °C
  • Provoz chlazení 0 °C až 46 °C
  • Teploty vody 15 až 55 °C (vytápění), 4 až 18 °C (chlazení)
  • Velmi snadná montáž, přímé napojení na topný systém
  • Chytrý režim odtávání
  • Proti-mrazová ochrana (automatické spuštění čerpadla při vypnutém stavu pod +5 °C)
  • Inteligentní regulace teploty vody
Jednotky je možné vybavit komunikačním kitem ATW-01, který obsahuje teplotní senzor pro zásobník TV a umožňuje připojení PC. Disponuje externími beznapěťovými vstupy: chlazení, vytápění, on/off a výstupy: provozní mód, chyba. Dále umožňuje připojení a řízení 3cestného ventilu pro přednostní ohřev TV v zásobníku, elektrický ohřev / plynový kotel - použití v případě nedosažení teploty v časovém limitu / jako bivalentní zdroj při nízké teplotě venkovního vzduchu.
SOKRA, s.r.o.
logo SOKRA, s.r.o.
Klimatizace, chlazení, příslušenství pro montáž chlazení a klimatizace. Výhradní dovozce split a VRF systémů HAIER, absorpčních jednotek pro chlazení a vytápění BROAD a ventilátorových konvektorů, tepelných čerpadel a chladičů kapalin GALLETTI. Standardní ...
