Případová studie – instalace Nové Hamry
Při řešení vytápění v novém rodinném domě na horách záleželo čtyřčlenné rodině zejména na nízkých provozních nákladech. Rozhodla se tedy pro tepelné čerpadlo, konkrétně od společnosti Panasonic.
Dům se nachází v horské lokalitě obce Nové Hamry v Karlovarském kraji v nadmořské výšce 750 metrů. Je obývaný 4člennou rodinou - rodiči a dvěma školou povinnými dětmi. Do denního režimu se promítá částečná práce z domova. Obsazenost domu je minimálně 12 hodin denně, spíše však celodenní.
Dům je řešen jako bungalov s pultovou a zelenou vegetační střechou. Zastavěná plocha 240 m2, obytná plocha 200 m2. Při stavbě byly použity duté cihly 36,5, zateplení 16 cm minerální vaty, plastová okna s aluklipem a izolační trojsklo, podlahové topení, otopné žebříky v koupelnách, rekuperace vzduchu, klimatizace a krbová vložka (použití převážně mimo topnou sezonu) v obyvacím pokoji.
Při plánování novostavby (kolaudace v roce 2012) bylo rozhodnuto na základě nízkých provozních nákladů, doporučení a referencí z již realizovaných staveb v okolí použít tepelné čepadlo Panasonic Aquarea s 300litrovým nerezovým bojlerem. Jednotky jsou propojeny 9m měděným potrubím. Cena realizace zvoleného řešení byla 216 580 Kč (182 000 Kč bez DPH).
Po realizaci si provoz domu v roce 2013 vyžádal náklady 37 176 Kč s DPH (spotřeba NT 10,980 MWh a VT 1,123 MWh). Náklady v roce 2014 byly 29 589 Kč vč. DPH (spotřeba NT 10,166 MWh a VT 1,066 MWh). Náklady zahrnují topení, ohřev teplé vody, veškeré elektrické spotřebiče v domě – pračka, sušička, indukce, el. trouba, osvícení, klimatizace a běžné další domácí spotřebiče.
Použité technologie
KitKIT-WF12CE
Vnitřní jednotkaWH-SDF12C9E8
Venkovní jednotkaWH-UD12CE8
Topný výkon pri teplotě +7 °C [kW]12,00
COP při teplotě +7 °C (teplota topné vody 35 °C)4,67
Topný výkon pri teplotě +2 °C [kW]11,40
COP při teplotě +2 °C (teplota topné vody 35 °C)3,40
Topný výkon při teplotě −7 °C [kW]20,00
COP při teplotě −7 °C (teplota topné vody 35 °C)2,70
Topný výkon při teplotě −15 °C [kW]8,90
COP při teplotě −15 °C (teplota topné vody 35 °C)2,43
Chladicí výkon při teplotě 35 °C (teplota chladicí vody 7 °C) [kW]10,00
při teplotě 35 °C (teplota chladicí vody 7 °C)2,82
Vnitřní jednotka
RozměryV × Š × H [mm]892 × 502 × 353
Hmotnost [kg]51 (52¹)
Přípojka pro vodovodní potrubíR1 1/4
ČerpadloPočet rychlostí3
Příkon (min./max.) [W]190
Průtok topné vody (T = 5 K. 35 °C) [l/min]34,4
Výkon integrovaného elektrického ohřívače [kW]9
PříkonVytápění / chlazení [kW]2,57 / 3,55
Provozní proud [A]3,90
Počáteční proud [A]5,30
Proud 1 / Proud 2 [A]8,8 / 13,0
Doporučený jistič* [A]16 / 16
Doporučený průřez napájecího kabelu [mm²]1,5 / 1,5
Venkovní jednotka
Hladina akustického tlaku [dB(A)]50
Hladina akustického výkonu [dB]66
RozměryV × Š × H [mm]134 × 900 × 320
Hmotnost [kg]106
Průměr potrubíKapalina [mm (Inch)]9,52 (3/8)
Plyn [mm (Inch)]15,88 (5/8)
Chladivo (R410A) [kg]2,75
Rozsah délek potrubí [m]3–40
Délka potrubí pro jmenovitý výkon [m]7
Délka potrubí pro dodatečný plyn [m]30
Dodatečný objem plynného chladiva (R410A) [g/m]50
Rozdíl výšek (vnitřní/vnější) [m]30
Provozní rozsahVenkovní prostředí [°C]−20 / +35
Výstup vodyVytápění [°C]25–55
Chlazení [°C]5–20
Klasifikace COP je pouze při 230 V, v souladu se směrnicí EU 2003/32/ES. Tlak zvuku je měřen ve vzdálenosti 1 m od venkovní jednotky ve výšce 1,5 m. Výkon v souladu s normou EN14511.
* Hodnota jističe je pouze doporučená, pro výpočet přesné hodnoty se obraťte na vaši instalační firmu.
Nádrž
ModelWH-TD30E3E5
Objem vody [l]300
Maximální teplota vody [°C]75
Rozměry výška / průměr [mm]1 600 / 580
Hmotnost [kg]65
Elektrické topné těleso [kW]3
Napájení [V]230
Vnitřní materiálNerezová ocel
Plocha výměníku [m²]1,8
Energetická ztráta při 65 °C¹ [kWh/24h]2,3
3cestný ventilAno
Včetně 20m kabelu k snímači teplotyAno
Doba ohřevu Hodnocení★★★★
Energetické ztráty Hodnocení★★★★
Účinnost nádrže Hodnocení★★★★
Záruka10 let
Nutná údržbaNe
1) Izolace testována dle EN12897.
Včetně příslušného 3cestného ventilu a ovládacího termostatu.
Přihlaste se na www.aircon.panasonic.eu a zjistěte, jak na vás Panasonic myslí.
Panasonic Marketing Europe GmbH
logo Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic je jedním z předních světových výrobců klimatizačních systémů a tepelných čerpadel. V tomto oboru má přes 60 let zkušeností. Své produkty vyváží do více než 120 zemí a dosud vyrobila více než 200 miliónů kompresorů.
