Tepelná čerpadla OCHSNER pro novostavby
Tradiční rakouský výrobce tepelných čerpadel OCHSNER nabízí pro vytápění novostaveb tepelná čerpadla vzduch-voda s jednotkou MULTI TOWER®.
Věnujte se důležitějším věcem. Starost o teplo nechte na OCHSNER.
Technická místnost v novostavbě má obvykle limitovaný prostor pro umístění zdroje tepla. Pro tyto případy nabízí OCHSNER tepelná čerpadla vzduch-voda s vnitřní jednotkou MULTI TOWER®. Tato jednotka obsahuje integrovaný zásobník teplé vody, akumulační nádrž, regulaci a další potřebné komponenty. V technické místnosti proto zabere minimum místa.
MULTI TOWER® - vše v jednom
Vnitřní jednotka MULTI TOWER® je ideální v případech, kdy je pro technologii k dispozici pouze limitovaný prostor. Jednotka MULTI TOWER® se vyznačuje čistou linií a zaoblenými hranami. Pro snadnější manipulaci při instalaci lze jednotku rozložit na dvě části. Jednotka zabírá necelý 1 m2 plochy a obsahuje všechny potřebné komponenty.
Vnitřní jednotka OCHSNER MULTI TOWER® obsahuje:
- Ekvitermní regulaci OCHSNER OTE
- kondenzátor tepelného čerpadla
- zásobník o objemu 168 l pro ohřev teplé vody
- akumulační nádobu o objemu 100 l
- dvě úsporná oběhová čerpadla
- trojcestný ventil
- přídavný elektrický ohřev
- pojišťovací ventil
Jednotka MULTI TOWER® se dodává volitelně je všem modelům tepelných čerpadel vzduch-voda s invertorovým řízením, tedy AIR EAGLE a AIR BASIC.
AIR EAGLE – high-end tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadla AIR EAGLE s jednotkou MULTI TOWER® je high-end tepelné čerpadlo pro ty, kdo hledají kvalitu bez kompromisu. Řada AIR EAGLE spojuje vynikající vlastnosti horizontálně řešeného výparníku s inteligentním řízením, patentovaným firmou OCHSNER.
Výhodou horizontálně řešeného výparníku jsou velké teplosměnné plochy, široký prostor mezi lamelami a mimořádně tiché ventilátory. Odváděný vzduch je vyfukován nahoru, takže nevznikají žádná proudění nepříjemného chladného vzduchu do vlastní zahrady. Zařízení prokázalo své mimořádné vlastnosti a účinnost ve zkušebně tepelných čerpadel WPZ Buchs (Švýcarsko).
Klíčové vlastnosti OCHSNER AIR EAGLE:
- Unikátní horizontální konstrukce výparníku
- Velmi tichá venkovní jednotka
- Široký prostor mezi lamelami výparníku
- Zkrácený čas pro odtávání
- Akustický tlak jen 29 dBA (10m)
- Plynulé řízení topného výkonu
- Výstupní teplota vody až 65 °C
- Provedení split
Tepelná čerpadla AIR EAGLE se vyrábějí ve výkonových variantách:
- AIR EAGLE 414C pro budovy s tepelnou ztrátou až 14 kW
- AIR EAGLE 717C pro budovy s tepelnou ztrátou až 20 kW
Tepelná čerpadla AIR EAGLE jsou dostupná také v provedení se samostatným zásobníkem pro teplou vodu.
AIR BASIC – purismus pro Váš domov
Tepelná čerpadla AIR BASIC s jednotkou MULTI TOWER® jsou ideální pro novostavby s teplovodním podlahovým systémem vytápění. Venkovní výparník vertikální konstrukce odebírá potřebné teplo z okolního vzduchu. Kompresor s řízenými otáčkami je umístěn ve venkovní jednotce.
Vnitřní jednotka MULTI TOWER® je umístěna v technické místnosti objektu a je vybavena všemi potřebnými komponenty. Během letních měsíců může být tepelné čerpadlo využito k chlazení. Přebytečné teplo v domě se jednoduše přenese ven a dům je aktivně chlazený.
Modelová řada AIR BASIC se dodává ve výkonových variantách:
- AIR 109C pro budovy s tepelnou ztrátou až 7 kW
- AIR 211C pro budovy s tepelnou ztrátou až 11 kW
- AIR 416C pro budovy s tepelnou ztrátou až 15 kW
Tepelná čerpadla AIR BASIC jsou dostupná také v provedení se samostatným zásobníkem pro teplou vodu.
Výhody provedení split
Velkou výhodou řady AIR EAGLE a AIR BASIC je split provedení. Mezi venkovní a vnitřní jednotkou proudí chladivo. Díky tomuto řešení nehrozí nevratné poškození tepelného čerpadla z důvodu zamrznutí topné vody, při přerušení dodávky elektřiny v zimních měsících, jako u kompaktních zařízení.
Tepelné čerpadlo od specialisty
OCHSNER je tradiční rakouský výrobce tepelných čerpadel nejvyšší kvality a technologický lídr v oboru. Tepelná čerpadla OCHSNER se vyznačují nízkou hlučností, vysokými topnými faktory a dlouhou životností.
Kromě tepelných čerpadel pro vytápění budov a přípravu teplé vody, OCHSNER vyrábí také tepelná čerpadla vysokých výkonů pro průmyslové použití, s teplotou výstupní vody až 130 °C. Společnost Premium Power s.r.o. je výhradním distributorem tepelných čerpadel OCHSNER pro Českou republiku a Slovensko.
Neváhejte, kontaktujte nás a vyžádejte si cenovou nabídku, které Vám ušetří náklady na vytápění!
Premium Power s.r.o. je dodavatelem tepelných čerpadel OCHSNER a KRONOTERM na český a slovenský trh. Zajišťujeme dodávky, montáže, autorizované spuštění a také záruční a pozáruční servis dodaných zařízení.
