Novinka – tepelná čerpadla BAXI
Nová tepelná čerpadla „Split Inverter“ PBS-i WH2 a PBS-i FS2 jsou plně kompatibilní s termostatem Baxi Mago pro komfortní dálkové řízení vytápění i ohřevu TV prostřednictvím aplikace pro Smartphone.
PBS-i WH2
  • Kompresor s modulací otáček, od 30 do 130 %. Chladivo R410A
  • Maximální energetická účinnost
  • Topení, chlazení a příprava TV
  • Topná voda až do 60°C, provoz při teplotě venkovního vzduchu až -20°C
  • Řídící systém PBS-i pro spínání vestavěného bivalentního 9 kW elektrokotle (verze E) nebo řízení připojeného externího kotle (verze H)
  • Vhodné pro připojení inteligentního wi-fi termostatu Baxi Mago pro vzdálené řízení jak topení tak chlazení (příslušenství na objednávku)
  • Řízení podle 2. směšovaného topného okruhu pomocí přídavné regulace
  • Oběhové čerpadlo s vysokou účinností, expanzní nádoba 8 l, manometr, průtokoměr, čidlo venkovní teploty součástí balení
  • Chlazení do systému podlahového topení (S TEPLOTOU CHLADÍCÍ VODY MAX. 18°C !)
PBS-i FS2
  • Topení a příprava TV
  • Vnitřní modul PBS-i FS se zásobníkem TV o objemu 177 litrů
  • Vhodné pro připojení inteligentního wi-fi termostatu Baxi Mago pro vzdálené řízení jak topení tak přípravy TV (příslušenství na objednávku)
Společnost Baxi nabízí širokou škálu tepelných čerpadel vzduch – voda Split Inverter, s externím nebo vestavěným ohřívačem TV. Nová tepelná čerpadla „Split Inverter“ PBS-i WH2 a PBS-i FS2 jsou plně kompatibilní s termostatem Baxi Mago pro komfortní dálkové řízení vytápění i ohřevu TV prostřednictvím aplikace pro Smartphone.
Sortiment tepelných čerpadel „Split Inverter“ PBS-i nabízí výkony od 4,5 kW s jednofázovým napájením, které jsou vhodné pro malé novostavby, až do výkonu 16 kW s napájením třífázovým, které jsou vhodné i do velmi rozsáhlých domů. Jsou k dispozici v provedení „E“ s vestavěným elektrokotlem nebo „H“ s možností připojení externího kotle – obě provedení se zabudovaným ekvitermním regulátorem pro řízení až dvou topných okruhů. Tepelné čerpadlo se závěsným vnitřním modulem má označení WH, stacionární FS umožňuje výrobu teplé vody díky vestavěnému zásobníku s objemem 177 litrů.
Splitová tepelná čerpadla se vyznačují tím, že venkovní jednotka a vnitřní modul jsou propojené potrubím s chladivem. Celá část instalace mimo dům je tak naplněná pouze chladivem, nikoli vodou. Není proto třeba řešit ochranu proti zamrzání např. při výpadcích dodávky elektrické energie.
BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
logo BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
Značka BAXI v ČR nabízí - široký sortiment plynových kotlů, a to jak klasické kotle v provedení závěsném nebo stacionárním, tak i moderní úsporné kotle, tzv. kondenzační, solární systémy. Kotle o výkonech od 12 do 600 kW. Výroba TV je zajišťována průtokově ...
