Unikátní funkce Grundfos AUTOADAPT
vstup nové inteligence do oblasti oběhových čerpadel a další energetické úspory
V souvislosti s trvalým růstem ceny elektrické energie jsou tématem mnoha diskuzí v domácnostech možná opatření vedoucí k úspoře el. energie. Stále častěji se v tisku objevují rady pro energeticky hospodárnou domácnost. Některá opatření lze aplikovat bez jakýchkoli nákladů (např. nenechávat el. spotřebiče v pohotovostním režimu), některé jsou spojeny s vysokými náklady (např. zateplení budovy).
Jednou z dalších možností je snížit energetickou spotřebu oběhových čerpadel používaných v otopných soustavách. Mezinárodní organizace Europump uvádí, že při použití energeticky úsporných oběhových čerpadel by průměrná evropská domácnost mohla snížit svou celkovou energetickou spotřebu až o 10%.
Preference oběhových čerpadel energetické třídy A
Největší výrobce oběhových čerpadel na světě, společnost Grundfos, již čtvrtý rok realizuje tzv. energetický projekt, který je zaměřen na zavádění úsporných oběhových čerpadel do domácností. Projekt je založen na označování energetické účinnosti oběhových čerpadel pomocí energetických štítků, přičemž je používána stupnice energetických tříd "A" až "G". Do třídy "A" jsou řazena energeticky nejúspornější čerpadla, která spoří min. 60 % elektrické energie ve srovnání s průměrnými oběhovými čerpadly třídy "D".
Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o banální věc. Určitě však rychle změníte názor poté, co si na webových stránkách Grundfos (cz.grundfos.com) vypočítáte možné energetické úspory. Např. v rodinném domě o velikosti 120 m2 činí při použití čerpadla třídy "A" roční úspory 468 kWh ve srovnání s průměrným čerpadlem třídy "D", což znamená, že při ceně 4,00 Kč/kWh zaplatíte v průběhu 10 let za el. energii u průměrného čerpadla o 18.720,- Kč více než například za otáčkově regulované čerpadlo Grundfos ALPHA2 energetické třídy A.
Preference energetické třídy A je jednoznačnou budoucností oběhových čerpadel. Je např. spočítáno, že pokud bychom všechna oběhová čerpadla v České republice zaměnili čerpadly energetické třídy A, uspořili bychom ročně el. energii, kterou spotřebují obytné budovy v Brně a Ostravě dohromady.
V moderních otopných soustavách se mění požadavky na výkon čerpadla v čase
Požadavky na vytápění místností během roku i během dne značně kolísají - např. začne-li do oken svítit slunce, snižuje se potřeba dodávky tepla do místnosti pomocí radiátorů a termostatické ventily na radiátorech na to reagují tak, že se přivřou a tím sníží průtok vody. Běžné čerpadlo ale tyto změny v otopné soustavě nebere v úvahu a je provozováno zcela zbytečně stále při stejných otáčkách (navíc většinou nastavených pro jistotu na maximální hodnotu), i když by stačily pro zajištění cirkulace vody při tomto sníženém průtoku otáčky nižší. Je to podobně nesmyslné, jako kdybychom rychlost auta regulovali brzdou při současně naplno sešlápnutém plynovém pedálu. Důsledkem toho pak bude zbytečně vysoká spotřeba el. energie.
Ukazuje se že pouze po cca 5% celé topné sezóny je nutno provozovat čerpadlo na max. otáčky (velmi nízké venkovní teploty) a naopak asi po jednu třetinu otopné sezóny by stačilo provozovat čerpadlo na otáčky poloviční (viz obr. - standardní zátěžový profil, který fa Grundfos používá ve svém návrhovém programu WinCAPS resp. WebCAPS). To znamená, že pokud bude použito čerpadlo, které bude umět přizpůsobovat své otáčky těmto změnám, tj. bude provozováno na max. otáčky pouze tehdy, pokud to bude soustava vyžadovat např. v období velkých mrazů, musíme ušetřit velké množství el. energie. A to právě umí pouze otáčkově regulované čerpadlo (např. Grundfos ALPHA2). Je to stejné, jako když řídíme rychlost auta používáním plynového pedálu a ne pomocí brzy při plně sešlápnutém plynovém pedálu.
Platí, že otáčkově regulovaná čerpadla spotřebují cca 50 % el. energie ve srovnání se standardním otáčkově neregulovaným čerpadlem. To ale není všechno.
Unikátní regulační funkce AUTOADAPT přináší další úspory el. energie
Nejlepší otáčkově regulovaná čerpadla patří do již zmiňované nejvyšší energetické třídy "A", čímž je garantována minimální úspora 60% ve srovnání se standardními otáčkově neregulovanými čerpadly průměrné energetické třídy D. A otáčkově regulovaná čerpadla, která mají moderní úsporné motory (s využitím technologie trvalých magnetů), frekvenční měniče a moderní regulační funkce, jsou schopna ušetřit až mezních hodnot 80%. A firma Grundfos má ve svých čerpadlech ALPHA2 unikátní funkci AUTOADAPT, která právě zmíněné 80%-ní úspory umožňuje dosáhnout!
Tato regulační funkce AUTOADAPT, patentovaná firmou Grundfos (a tedy žádný výrobce tuto funkci ve svých čerpadlech nepoužívá), je zcela ojedinělou funkcí, která byla vyvinuta, aby znamenala pro majitele, uživatele i instalatéry následující výhody a přednosti:
  • Automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy, nastavuje nejoptimálnější provoz čerpadla tak, aby byl zajištěn patřičný výkon čerpadla pro zajištění vytápění daného objektu a současně aby byly nastaveny co nejnižší otáčky a tím aby docházelo k maximálnímu šetření el. energie.
  • Čerpadlo při použití inteligentní funkce AUTOADAPT sleduje, co s děje v dané otopné soustavě (čerpadlo si "osahává" soustavu), a podle toho si samo zvolí nejoptimálnější způsob provozu. Otáčky čerpadla se mění podle regulační přímky umístěné v zeleně vyznačené provozní oblasti čerpadla (viz obr.). Poloha této regulační přímky se v čase automaticky mění podle toho, jaký výkon čerpadla otopná soustava potřebuje. Např. po několika dnech se toto nastavení čerpadla změní, protože venku začne mrznout. Pokud se počasí příliš nemění, zůstává nastavení stejné po dobu několika dní nebo i týdnů.
  • Během jednoho dne se potom provoz čerpadla řídí touto automaticky nastavenou optimální regulační přímkou (na obr. je vyznačena modře) - při snižujícím se průtoku (termostatické hlavice radiátorů se přivírají) se tlak a tedy i otáčky a el. příkon snižuje a naopak. Právě při snižování otáček dochází k velké úspoře el. energie (sníží-li se otáčky na poloviny, el. příkon se sníží na jednu osminu)!
  • Na rozdíl od jiných regulovaných čerpadel, kdy se musí na čerpadla daný regulovaný provoz nastavovat, tato opravdu inteligentní funkce se stará o celý provoz čerpadla zcela automaticky. Tím je eliminován lidský faktor, který ve většině případů vede k nastavení čerpadla na zbytečně velký výkon a tedy i velkou spotřebu el. energie (každý člověk má tendenci nastavit pro jistotu vyšší výkon čerpadla pro pokrytí nepředvídaného požadavku).
  • V práci funkce AUTOADAPT lze najít analogii např. s fotbalem. Čerpadlo s funkcí AUTOADAPT je koučem, termostatické hlavice radiátorů jsou hráči a vysoký a nízký požadavek otopné soustavy tvoří pomezní čáry fotbalového hřiště. Jednotlivá fotbalová hřiště se od sebe liší tak jako se liší jednotlivé otopné soustavy a situace na hřišti se mění tak jako se mění požadavky na vytápění během roku. A každé utkání je potřeba vyhrát, tak jako je potřeba zajistit vytápění např. rodinného domu po celý rok. Proto první povinností kouče je odhadnout podmínky hřiště (funkce AUTOADAPT si sama stanovuje horní a dolní okraj zelené oblasti - viz obr.). Horní okraj reprezentuje velké zatížení (téměř všechny termostatické ventily jsou plně otevřené, např. při nízkých venkovních teplotách v noci), dolní okraj naopak nízké zatížení (termostatické ventily jsou přivřené při vysoké venkovní teplotě, při slunečním svitu). Pro vlastní hru stanovuje kouč strategii, jak se mají hráči pohybovat po fotbalovém hřišti (AUTOADAPT stanovuje optimální polohu regulační přímky uvnitř zelené oblasti - viz obr.).
  • Funkce AUTOADAPT je nastavena z výrobního závodu, není potřeba již nic dělat! Snadno čitelný LED displej navíc zobrazuje v každém časovém okamžiku aktuální elektrický příkon ve wattech, takže uživatel si může přímo zkontrolovat, že je možno čerpadlo ALPHA2 provozovat i při hodnotě 5 wattů, což je např. el. příkon stolního počítače v režimu stand-by (zdánlivě vypnuté zařízení).
  • Praxe ukázala, že funkce AUTOADAPT je použitelná cca v 80% všech typů otopných soustav, tj. u 80% všech instalací není třeba provádět ruční dolaďování nastavených parametrů čerpadla. Doporučuje se touto regulační funkcí začít a pouze v případě, že se tato funkce pro danou soustavu nehodí, nastavit na čerpadlo na běžně používané jiné způsoby regulace (na proporcionální tlak nebo konstantní tlak).
  • Funkce AUTOADAPT přináší větší energetické úspory než běžně používaná regulace (na proporcionální tlak nebo konstantní tlak), protože sklon regulačních přímek je u funkce AUTOADAPT větší, tj. dochází k razantnějšímu poklesu otáček.
Stručně řečeno, při použití unikání inteligentní patentované funkce AUTOADAPT není potřeba na čerpadle nic nastavovat, čerpadlo si samo zvolí takový způsob provozu, který je nejoptimálnější z hlediska požadavků dané otopné soustavy pro zajištění patřičné tepelné pohody v domě a současně který nejvíce šetří el. energii. Tím jednak snižuje finanční náklady pro vlastníka čerpadla a současně přispívá ke snížení emisí CO2.
Nestojí Vám za to, podívat se, zda máte opravdu špičkové čerpadlo energetické třídy A s funkcí AUTOADAPT? Nemá Vaše čerpadlo pro rodinný dům na štítku uvedený příkon např. 70 W? Posuďte sami: čerpadlo ALPHA2 25-40 (pro běžný rodinný dům) má příkon pouze 5 až 22 wattů!
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
