Parametry ovlivňující návrh sálavého chlazení v průmyslové hale
Výška místnosti a riziko kondenzace ovlivňují výkon sálavého chlazení. Pro volně zavěšené sálavé panely jsou stanoveny korekční faktory v závislosti na výšce a teplotním gradientu vzduchu. Při výšce 14 m a gradientu 0,5 K/m vychází celkový chladicí výkon až o 40 % vyšší než tabulkový.
Ilustrační obrázek - chlazení místnosti pro zpracování potravin
Úvod
Článek popisuje jednotlivé aspekty návrhu sálavého chlazení pro průmyslové objekty. Zaměřuje se zejména na volně zavěšené sálavé panely podle EN 14037-1. V úvodu je rešerše trhu v České republice, dále jsou zmíněny jednotlivé parametry ovlivňující chladicí výkon jako výška místnosti nebo riziko kondenzace a na závěr jsou navrženy na základě vlastního matematicko-fyzikálního modelu korekční faktory pro vyšší výšky zavěšení v závislosti na výškovém teplotním gradientu vzduchu. Například při instalaci panelů do výšky 14 m je při výškovém teplotním gradientu 0,5 K/m možné do návrhu uvažovat celkový chladicí výkon až o 40 % vyšší než tabulkový.
Výrobky pro vodní sálavé chlazení by se daly rozdělit z hlediska umístění do následujících kategorií:
  • podomítkové (stropní i stěnové integrované otopné / chladicí plochy),
  • podhledové (kazety),
  • volně zavěšené (sálavé panely).
V průmyslových objektech se používají sálavé panely volně zavěšené a zatím téměř výhradně pouze na vytápění. Hlavními důvody jsou:
  1. absence zdroje chladu a náklady na jeho vybudování,
  2. malé povědomí o možnosti kombinace vytápění / chlazení,
  3. nižší chladicí výkon než vzduchotechnická zařízení,
  4. komplikovanější návrh přepínání zdrojů tepla a chladu.
I díky těmto důvodům je trh sálavého průmyslového chlazení stále relativně malý, a proto se výrobcům nevyplatí vyvíjet samostatný chladicí sálavý panel. Na druhou stranu stále je to dostatečně zajímavý segment, aby se vyplatilo si standardní výrobek optimalizovaný pro vytápění nechat proměřit i v režimu chlazení.
Základní pojmy
Pracovní rozdíl teplot
Pracovní rozdíl teplot Δt [K] je rozdíl mezi návrhovou teplotou v prostoru a průměrnou teplotou teplonosné látky.
vzorec 1 (1)
Teplota rosného bodu
Teplota rosného bodu je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %). Pokud teplota klesne pod tento bod, nastává kondenzace.
Výškový teplotní gradient
V případě, že není vzduch v místnosti dokonale promícháván, dochází v místnosti ke stratifikaci teploty vzduchu s výškou. Jinými slovy teplý vzduch je lehčí, než studený a stoupá vzhůru. Výsledkem je, že teplota vzduchu v místnosti stoupá se stoupající výškou objektu. Toto je velmi důležité právě u velkoprostorových objektů, a i v režimu chlazení. Průměrný teplotní nárůst na jeden metr výšky se nazývá výškový teplotní gradient g.
Riziko kondenzace
Stropní sálavé chlazení ve velkoprostorových objektech není možné použít v prostorách, kde je v potenciálním prostoru umístění chladicí plochy vysoká relativní vlhkost. Vlhký vzduch je lehčí než suchý o stejné teplotě, stoupá vzhůru a jeho nejvyšší koncentrace se tedy předpokládá pod stropem místnosti. Na druhou stranu to není možné zcela zobecnit, protože u velkoprostorových objektů je často možné udělat opatření, aby v okolí instalace chladicí plochy byla relativní vlhkost co nejnižší (odsávání, umístění chladicí plochy mimo zdroje vlhkosti, …). Limitujícím faktorem je teplota rosného bodu.
V praxi se tomu předchází umístěním čidla rosného bodu na nejchladnější místo v místnosti, tedy na přívodní potrubí před panely. Je velmi důležité, aby umístění tohoto čidla co nejlépe reprezentovalo umístění chladicí plochy, včetně zvážení umístění všech zdrojů vlhkosti. Tímto čidlem je pak možné ovládat bezpečnostní uzavření směšovacího nebo zónového ventilu daného okruhu. Čidlo nesmí být ničím zakryté, nebo schované v podhledu, protože by neplnilo svou funkci.
Chladicí výkon
Chladicí výkony pro různé teploty chladicí látky uvádějí výrobci a není problém je získat. Jak ukazuje tab. 1, dosahované výkony jsou přibližně shodné bez ohledu na typu výrobku. Výkony většiny výrobků vyskytujících se na českém trhu (kromě AVL 900) se pohybují v rozmezí +/- 4 % od průměru. V tab. 1 jsou uvedeny sálavé panely šířky 900 mm, neboť se jedná o standardní šířku, kterou nabízí všichni výrobci. Vzhledem k tomu, že se na trhu objevují šířky různé, byl proveden rozbor všech výkonů a pro zobecnění byl vztažen k jednomu metru čtverečnímu chladicí plochy. Současně byla provedena kontrola závislosti výkonu na pracovním rozdílu teplot a při těchto malých rozdílech teplot bylo konstatováno, že závislost je přibližně lineární. Odtud bylo možné stanovit pouze jednu hodnotu, která s dostatečnou přesností reprezentuje chladicí výkony většiny výrobců, kteří volně zavěšené sálavé panely nabízejí. Měrný chladicí výkon vychází přibližně qchl,přibližný = 9 W/(m2.K).
Tab. 1 Srovnání chladicích výkonů sálavých panelů výrobců vyskytujících se na českém trhu
[K]
Kotrbatý [5]Eutherm [6]Zehnder [7]Sabiana [8]
KSP 900
[W/m]
AVL 900
[W/m]
AVH 900
[W/m]
ZBN 900
[W/m]
DS3 900
[W/m]
64741525249
86457707066
108275908884
1210091109109102
14118106129130120
Příklad
Jaký přibližný chladicí výkon bychom mohli získat při použití volně zavěšených sálavých panelů v místnosti rozměrech 30 × 12 m? V podmínkách ČR není možné do sálavé chladicí plochy pustit nižní teplotu vody než tw1 = 16 °C. Současně je třeba držet i nízkou teplotu zpátečky, abychom získali co nejvyšší chladicí výkon. Pro první návrh vezměme např. tw2 = 20 °C. S teplotou zpátečky je třeba být opatrný, protože definuje rychlost proudění a tedy i tlakové ztráty. Čím je systém komplikovanější, sálavé pásy delší, volíme větší rozdíl mezi teplotu přívodu a zpátečky. Vnitřní návrhová teplota je většinou dána ti = 26 °C, takže pracovní rozdíl teplot vychází Δt = 26 − (20 + 16) / 2 = 8 K. A na závěr odhadneme pokrytí plochy stropu panely (v detailnější návrhu se následně upřesňuje). Zde vezměme např. 50 % plochy stropu, vychází S = 180 m2. Celkový chladicí výkon pak vychází
Qchl = qchl,přibližné ∙ S ∙ ∆t = 9 ∙ 180 ∙ 8 = 12,96 kW (2)
Tabulkový výkon
V tab. 2 jsou zobrazeny základní výkony jednoho z výrobců, které jsou, podle tab. 1, spíše konzervativní. Samozřejmě při navrhování je nejlépe vycházet z podkladů konkrétního výrobce.
Tab. 2 Chladicí výkony v závislosti na šířce panelu a pracovním rozdílu teplot [5]
Δt
[K]
Šířka panelu [mm]
3004506007509001050120013501500
5 101723313847566575
6132029374757687991
71524344455678094108
817283951647893108125
9203244587389105123142
10223550658299118138159
112539557291110131153176
1227436179100121144168194
1329476687109132157183211
1432517294118143170199229
15345577101127154184214247
Odebrání vrchní izolace
Důležitou součástí každého sálavého panelu je jeho vrchní izolace. Její kvalita určuje, jaká bude ve výsledku sálavá účinnost, a tedy i spotřeba tepla. U volně zavěšených panelů v režimu chlazení je však tato izolace spíše překážkou. Vrchní povrch totiž může přispět a zvýšit celkový výkon. Navýšení výkonu se pohybuje kolem nezanedbatelných 20 % [7]. To je možné zohlednit při návrhu v případě, že se uvažuje, že panely budou použity pouze pro chlazení. Většina výrobců bez problémů dodává panely bez izolace.
Nárůst výkonu s výškou zavěšení
Další aspekt, který je možné zohlednit při návrhu je zvýšení výkonu s výškou. Chladicí výkon výrobců totiž vychází z měření v uzavřeně komoře 4 × 4 × 4 m, kde po ustálení nejsou velké rozdíly teploty vzduchu po výšce místnosti, ovšem v reálných vyšších objektech je situace odlišná. Teplý vzduch stoupá pod střechu a v případě, že není odváděn v adekvátním množství, vytváří se teplý polštář. Sálavý panel umístěný v této výšce pak má výrazně vyšší výkon konvekcí než v případě, kdy bychom tento efekt nezahrnuli. Pro zmapování tohoto efektu byl vytvořen jednoduchý matematicko-fyzikální model sálavého panelu, který byl validován (s průměrnou odchylkou 6 %) pro výšku 4 m naměřenými daty jednoho z výrobců [5]. Pro různé výškové teplotní gradienty je v obr. 1 zobrazen nárůst výkonu pro panel šířky 1200 mm.
Obr. 1 Závislost celkového chladicího výkonu volně zavěšeného panelu o šířce 1200 mm na výšce zavěšení pro různé výškové teplotní gradienty g
Stejná analýza, která je znázorněna na obr. 1, byla provedena pro panely všech používaných šířek a zprůměrováním získaných dat vyšly přirážkové faktory zobrazené v tabulce 3. Tato přirážka by se měla aplikovat prostým vynásobením celkového tabulkového výkonu od výrobce faktorem pro danou výšku a daný výškový teplotní gradient.
Tab. 3 Přirážka fchl k návrhovému chladicímu výkonu v případě vyšší výšky zavěšení a určitého výškového teplotního gradientu g
Výškový teplotní gradientVýška zavěšení
4 m6 m8 m10 m12 m14 m
g = 0,3 K/mfchl0,31,001,051,101,151,201,25
g = 0,5 K/mfchl0,51,001,081,161,241,321,40
Návrh sálavé chladicí plochy
U tohoto druhu chlazení se v průmyslových objektech vzhledem k technickým možnostem nedá hovořit o návrhu dle standardní metodiky, tedy začít stanovením tepelné zátěže [6]. Většina běžně užívaných technologií má tak velké zisky, že i v případě, že vnější tepelné zisky jsou minimální, tak málokdy se stane, že by návrh pouze sálavých panelů a pouze pro režim chlazení dával ekonomicky rozumné výsledky. Je ovšem možné si sálavými panely významně pomoci. Odhad dosažitelného výkonu lze provést podle příkladu v úvodu. Při návrhu se postupuje obdobně jako při návrhu sálavého vytápění. Návrh zahrnuje:
  • rozmístění a zapojení sálavých panelů [1],
  • výpočet dostupného chladicího výkonu (kapitola chladicí výkon [5], [6], [7], [8], pokud nepostupujeme podle [2]),
  • návrh potrubí od zdroje chladu, přepínání teplo / chlad [3], [4],
  • návrh zdroje chladu.
Kombinace sálavého chlazení a větrání
Stejně jako v případě sálavého vytápění, tak i v případě sálavého chlazení je možné společným návrhem s větráním ušetřit značné množství energie. Při sálavém chlazení je střední radiační teplota nižší než návrhová operativní teplota, naopak teplota vzduchu může být vyšší. Proto je možné při návrhu větrání ušetřit určité množství energie v souvislosti s chlazením přiváděného vzduchu.
Se stoupajícími nároky na pracovní prostředí i v letním období se zvyšuje tlak na energeticky efektivní řešení. Tento požadavek se stále více objevuje i v průmyslu. Ne vždy je ovšem nutné hledat řešení v komfortní klimatizaci, mnohdy je možné využít i již stávající instalované technologie, jakými mohou být například volně zavěšené sálavé panely. Stejně tak již při ekonomické rozvaze nové investice je možné do argumentů pro sálavé panely zařadit i aspekt, že při vhodném návrhu mohou poskytnout i funkci chlazení. V článku jsou popsána základní doporučení pro návrh sálavého chlazení do průmyslových hal a jsou zdůrazněna jednotlivá specifika, na která je třeba se zaměřit. Z rozboru vlivu výšky zavěšení na celkový výkon panelů vychází, že při běžných výškových teplotních gradientech vzduchu je možné reálně počítat až se 40% navýšením chladicího výkonu (u 14m haly).
Literatura
  1. KOTRBATÝ M.: Vytápění průmyslových a velkoprostorových objektů (IV). Rozmisťování a zapojování sálavých panelů. Portál tzb-info.cz, publikováno 17. 04. 2006 Dostupné z:
    https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapeni-prumyslovych-hal-a-velkych-objektu/3223-vytapeni-prumyslovych-a-velkoprostorovych-objektu-iv.
  2. ZMRHAL, V., DRKAL, F., LAIN, M., MAREŠ, L. Stanovení vnitřní tepelné zátěže průmyslových hal. In Vytápění, větrání, instalace, ročník 18, č. 2, s. 61–64. ISSN 1210-1389, 2009.
  3. ZMRHAL V. Sálavé chladicí systémy (I). Portál tzb-info.cz, publikováno 1. 5. 2006. Dostupné z:
    https://vetrani.tzb-info.cz/klimatizace-a-chlazeni/3251-salave-chladici-systemy-i.
  4. ZMRHAL V. Sálavé chladicí systémy (II). Portál tzb-info.cz, publikováno 15.5.2006. Dostupné z:
    https://www.tzb-info.cz/3284-salave-chladici-systemy-ii.
  5. Kotrbatý. Kotrbatý KSP cool – Sálavé panely pro chlazení. Výkony. Interní firemní publikace. 2014
  6. 4heat. Eutherm – Stropní sálavé teplovodní panely. Návod k používání a údržbě pro projekci, uživatele a montážní techniky. Firemní katalog, Version 0714.
  7. Zehnder. Zehnder ZBN – Stropní systém pro vytápění a chlazení – Plánovací podklad. Firemní katalog, ZCZ-RHC-ZBN-PU-BR, V0910, CZ.
  8. Hydronic system. Sálavé panely. Vytápění / Chlazení. Firemní katalog, 12/2010.
Parameters influencing the design of radiant cooling in an industrial hall
Room height and the risk of condensation affect radiant cooling performance. Correction factors are determined for freely suspended radiant panels depending on the height and temperature gradient of the air. At a height of 14 m and a gradient of 0.5 K / m, the total cooling capacity is up to 40% higher than the table.
