5 nejčastějších chyb při návrhu a realizaci vzduchových clon
Vzduchové clony jsou nedílnou součástí komerčních a průmyslových staveb. Tato technická zařízení oddělují vnitřní a venkovní prostředí a tím významně snižují tepelnou ztrátu objektu. Pro správnou funkci vzduchových clon je zásadní vhodná volba instalace, správný návrh a kvalitní odborná montáž.
Správně navržená a nainstalovaná zařízení zamezují nežádoucímu průniku chladného vzduchu v zimním období a teplého vzduchu do klimatizovaných prostor v letním období. Vzduchové clony tak napomáhají snižovat náklady na spotřebu energie a přispívají ke zvýšení komfortu uvnitř budovy.
V zimním období se nejčastěji řeší náklady na vytápění v průmyslových halách, skladech, výrobních halách, komerčních prostorech apod.
Funkce clony
Efektivitu vzduchových clon dobře ukazují následující CFD simulace, které znázorňují obraz proudění v okolí otevřených vrat a současně záměrně zobrazují některé časté chyby.
Dva výpočtové modely
  • Otevřený stavební otvor cloněný horizontálně umístěnou průmyslovou clonou – Indesse - typ VCI2
  • Nechráněný otevřený stavební otvor
Okrajové podmínky simulace
Simulace pro otevřená vrata, trvale ustálený stav – vytápění zajišťují stropní panely
  • Rozměr vrat 3 500 x 4 200 mm
  • Hala 14,4 x 24,7 x 8,3 m (356 m2)
  • Horizontální clona – sestava VCI2-200 + VCI2-150, bez ohřevu (clona délky 2 m + 1,5 m)
  • Teplota vzduchu: ti = +20 °C, te = -15 °C
  • Rychlost větru 5 m/s, kolmo k vratům
  • Trvale otevřená vrata, ustálený stav
Simulace se clonou
Rychlostní pole v příčném řezu – červené značí rychlé proudění, modré pomalé proudění
Vítr 5 m/s kolmo k vratům, clona instalována chybně bez předfuku – natočení clony 0°, přesto poměrně úspěšně cloní vratový otvor
Simulace se clonou
Rychlostní pole v axonometrii se clonou
Pro odclonění otevřeného otvoru potřebujeme velké množství vzduchu o relativně vysoké rychlosti
Obalová plocha se clonou – 2 m/s, teplotní pole
Clona je instalována chybně – nepřesahuje stavební otvor. V neodcloněné části studený vzduch +4 °C, u podlahy uprostřed haly komfortní teplota +20 °C i pro clonu bez ohřevu
Simulace bez clony
Simulace bez clony
Rychlostní pole v axonometrii bez clony
Spodní polovinou vrat teče do haly studený venkovní vzduch. Kolem horní hrany otvoru utíká do exteriéru teplý vzduch. Rychlosti v okolí vrat jsou nižší než při použití clony.
Obalová plocha – 1 m/s bez clony
Teplota vzduchu u podlahy několik metrů od vrat je pod nulou.
Výsledek porovnání výpočtových modelů
Srovnáním teplotního pole v příčném řezu ukazuje teplotní rozdíl tepelného komfortu. Bez clony je v okolí vrat výrazně nižší teplota. Clony o příkonu 2 kW zajistily 99 kW úsporu, přestože nebyl nastaven předfuk a clony jsou kratší než stavební otvor.
Simulace se clonou
Simulace se clonou
Tepelná ztráta větráním je 117 kW
Rozdíl 46 %, téměř 100 kW
Při optimalizaci natočení je úspora až 85 %
Příkon clony 2,03 kW
Simulace bez clony
Simulace bez clony
Tepelná ztráta větráním je 216 kW
Nejčastější chyby při instalaci vzduchových clon
Správná instalace má vliv na správnou funkčnost clon
Co je třeba zohlednit při návrhu
  • Nastavení předfuku – špatné nebo žádné
  • Vrata – typ a provoz
  • Provoz – volba instalace – horizontální/vertikální
  • Sekundární proudění – blízkost pracoviště
  • Tlakové poměry
  • Chybějící ohřev vzduchu
Nastavení předfuku
Nastavení předfuku
Správné nastavení optimalizace proudění
Clona horizontální instalace, vrata otevřená na místě instalace částečně, nevhodné řešení, nefunkční systém
Sekundární proudění
Sekundární proudění
Zohlednění dispozice, přesun pracoviště, montované zástěny
Tlakové poměry
Tlakové poměry
Podtlakové větrání komínový efekt, nefunkční clona
Ohřev vzduchu
Ohřev vzduchu
Clony s ohřevem vodním, elektrickým zajistí komfort v pobytové zóně.
Shrnutí
Kvalitní technické řešení je velice důležité. Tomu musí předcházet konkrétní a jasné zadání, správný návrh řešení, vhodné zařízení, odborná montáž, pravidelný servis. Průmyslové clony Indesse při správném návrhu pomohou zajistit komfortní prostředí v průmyslových aplikacích
Jako pomocníka pro návrh vzduchových clon lze použít výběrový SW Choose&GO
  • Reálná a spolehlivá data
  • Správný výběr produktu z řady výrobků 2VV
  • Přesný výpočet hluku
  • Data SFP, SPI
  • Export PDF
  • Technické listy
Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.
Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...
