ALPHATEC na veletrhu FOR ARCH 2018 představí novinky pro řešení suché instalace elektrického a teplovodního vytápění/chlazení
Na našem stánku ALPHATEC comfort systems (hala 7, stánek 7B14) naleznete novou řadu výrobků ALPHA SSI pro moderní řešení plošného vytápění, jak pro rekonstrukce, kde je nutné řešit nízkou plošnou hmotnost a minimální navýšení skladby, tak i vytápění a chlazení stěnou či stropem.
Nově představujeme řešení využití ekologické izolace z MDF – středně husté dřevovláknité desky, u kterých je možné plošně vytápět i chladit v náročných ekologických, či pasivních domech. Kvalitní materiály v kombinaci s profesionálním poradenstvím Vám zaručí požadovaný komfort u téměř jakékoliv instalace.
Elektrický systém ALPHA E-SSI
Řešení komfortního elektrického vytápění a temperování pro jakoukoliv krytinu pomocí samoregulačního elektrického kabelu. Systémová deska s hliníkovou tepelně vodivou vrstvou s roztečí 150 mm pro uložení samoregulačního kabelu a tloušťkou desky 20 mm, materiál polystyren a dřevovláknitá deska.
Teplovodní systém ALPHA SSI CLASSIC
Flexibilní systém teplovodního plošného vytápění a chlazení s roztečí 125 mm pro potrubí 16 mm a tloušťkou desky 30 mm, materiál polystyren a dřevovláknitá deska. Použitelný pro podlahu, stěnu i strop.
Teplovodní systém ALPHA SSI BASIC
Základní řešení suchého systému podlahového vytápění s roztečí 166 mm pro potrubí 16 mm a tloušťkou desky 30 mm, materiál polystyren a dřevovláknitá deska. Použitelné pro podlahu a stěny.
Teplovodní systém ALPHA SSI TURBO
Nízký systém pro stavby s malou konstrukční výškou, minimální výška skladby 22 mm pro potrubí 14 mm a tloušťkou desky 17 mm. Vhodné pro rekonstrukce pro vytápění a temperování podlah.
Kompletní program příslušenství
Zahrnuje instalační prvky pro instalaci systémových desek i tepelně vodivé roznášecí vrstvy.
Přijďte se s námi poradit o Vašem vytápění nebo chlazení
S našimi systémy Alphatec jsme tu pro Vás. Nabízíme systémy pro novostavby i rekonstrukce, dřevostavby i zděné stavby a dokonce i pro průmyslové instalace. V rámci vytápění nabízíme řešení v podobě, jak už přímé přeměny elektrické energie, v podobě topných kabelů, či topných rohoží, nebo i teplovodní řešení pro jakoukoliv instalaci v rámci plošného vytápění i chlazení.
Tým: ALPHATEC Comfort systems s.r.o., Showroom: Kolbenova 29, Praha 14
www.topeni-chlazeni.cz
Nabízíme řešení teplovodního vytápění a chlazení pomocí podlahových i stropních systémů. Elektrické topné kabely a rohože pro temperování i vytápění. Elektrická přímotopná i sálavá topidla. Tepelná čerpadla pro ohřev vody. Zónovou a centrální komfortní ...
