Kombinované kotle OPOP: flexibilita paliv a komfort automatického provozu
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Proměnlivé ceny paliv, rozdílná dostupnost jednotlivých energetických zdrojů i rostoucí požadavky na komfort obsluhy ovlivňují rozhodování o vhodném zdroji tepla. Vedle samotné účinnosti a pořizovacích nákladů se do popředí dostává také provozní flexibilita. Kombinované kotle umožňují využívat dvě paliva v jednom zařízení – podle konkrétního modelu kusové dřevo nebo hnědé uhlí v ručním režimu a dřevní pelety v automatickém režimu. Uživatel tak může volit způsob vytápění podle ceny a dostupnosti paliva, aktuální potřeby tepla i požadovaného komfortu.
H4EKO-U s hořákem na pelety: dvě paliva, dva způsoby provozu
Kotel OPOP H4EKO-U s peletovým hořákem kombinuje ruční spalování hnědého uhlí (ořech 1) s automatickým vytápěním dřevními peletami. Jde o řešení pro objekty, kde je žádoucí zachovat možnost ručního přikládání a současně nabídnout automatický provoz bez nutnosti instalovat dva samostatné zdroje tepla.
V peletovém režimu dosahuje kotel účinnosti až 92,4 %, splňuje požadavky 5. emisní třídy a umožňuje plynulou modulaci výkonu v rozsahu 10–100 %. Pro řízení slouží regulace V12. Při spalování hnědého uhlí dosahuje účinnosti až 85,7 % a zařízení spadá do 4. emisní třídy. Uvedené parametry se vztahují k jednotlivým palivovým režimům; při návrhu i při komunikaci se zákazníkem je proto důležité rozlišovat, na které palivo se konkrétní hodnota vztahuje.
Přechod mezi režimy řeší multifunkční držák peletového hořáku, který umožňuje jeho odklopení při ručním spalování uhlí.
H4 EKO-D MAX KOMBI: zplynování dřeva a automatické vytápění peletami
H4 EKO-D MAX KOMBI spojuje zplynovací kotel na kusové dřevo s automatickým peletovým hořákem integrovaným v předních dvířkách. Nabízí jmenovité výkony 25, 35, 42 a 50 kW, a je proto určen nejen pro rodinné domy, ale také pro větší objekty s vyšší tepelnou potřebou. Kombinace ručního a automatického režimu umožňuje využívat kusové dřevo jako hlavní palivo a pelety jako alternativu pro období, kdy je prioritou omezení obsluhy.
Při spalování kusového dřeva je kotel vybaven velkou násypnou šachtou o objemu 137–201 litrů podle výkonové varianty. Umožňuje přikládat polena o délce až 53 cm a dosahuje účinnosti až 94 %. Konstrukční výbava zahrnuje signalizaci dohoření paliva, možnost provozu ve stáložárném režimu a odsávání kouře do komína při přikládání. Tyto prvky podporují komfort obsluhy a přispívají k praktičtějšímu provozu při ručním vytápění.
U kotle na kusové dřevo je důležitý správný návrh hydraulického zapojení a akumulační nádrže. Ta přijímá teplo vznikající při intenzivním hoření a předává je do soustavy podle její potřeby. Objem a zapojení je nutné stanovit s ohledem na výkon kotle, tepelnou ztrátu objektu a pokyny výrobce.
V automatickém peletovém režimu zajišťuje H4 EKO-D MAX KOMBI automatické zapalování i vyhasínání, plynulou modulaci výkonu v rozsahu 30–100 % a účinnost až 92,8 %. Při odpovídající velikosti zásobníku a vhodně nastaveném provozu může kotel pracovat až týden bez doplňování paliva. Doba bezobslužného provozu závisí na objemu zásobníku a aktuální spotřebě paliva, kterou ovlivňuje především venkovní teplota, požadovaná vnitřní teplota, tepelné ztráty objektu a rozsah vytápěných okruhů.
H4ECO PELLET: automatický provoz jako samostatné řešení
Pro zákazníky, kteří požadují výhradně automatické vytápění biomasou, je určen peletový kotel H4ECO PELLET. Dosahuje účinnosti až 92,4 %, splňuje požadavky 5. emisní třídy a nabízí modulaci výkonu v rozsahu 10–100 %. Regulace V12 řídí provoz kotle a umožňuje přizpůsobovat jeho výkon aktuální potřebě tepla. V porovnání s kombinovanými modely jde o variantu bez ručního palivového režimu, která cílí na uživatele s důrazem na automatizaci a omezení každodenní obsluhy.
Návrh instalace a provozní hlediska
Při výběru modelu je nutné vycházet z tepelné ztráty objektu a požadovaného výkonu, nikoli pouze z výkonu původního kotle. Návrh má zohlednit také prostor pro zařízení, palivo a případnou akumulační nádrž, přístup pro obsluhu a čištění i návaznost na stávající otopnou soustavu.
U kombinovaných zařízení je třeba už při projektování promyslet, jak bude uživatel jednotlivé režimy využívat. Rozdílné vlastnosti kusového dřeva, uhlí a pelet se promítají do způsobu skladování, doplňování paliva i organizace provozu. Automatický peletový režim může převzít vytápění v době nepřítomnosti uživatele nebo v období, kdy je pro něj ruční přikládání méně komfortní. Ruční režim naopak umožňuje využít vlastní či cenově výhodné palivo. Výsledná ekonomika proto závisí nejen na účinnosti kotle, ale také na ceně a kvalitě paliva, tepelných potřebách budovy a způsobu provozování.
Důležitou součástí kvalitní instalace je dodržení montážních a provozních pokynů výrobce, správné nastavení regulace a seznámení uživatele s obsluhou obou režimů. Správně navržená a provedená instalace je předpokladem pro bezpečný a hospodárný provoz celé soustavy.
Flexibilita paliv jako dlouhodobá výhoda
Kombinované kotle OPOP H4EKO-U a H4 EKO-D MAX KOMBI dávají uživateli možnost reagovat na dostupnost a cenu různých druhů paliv, aniž by musel pořizovat dva samostatné zdroje tepla. H4ECO PELLET představuje alternativu pro objekty, kde je prioritou automatický provoz na pelety. Výběr konkrétního řešení by měl vždy vycházet z parametrů budovy, požadavků investora a odborného návrhu otopné soustavy.
Vybrané kombinované a peletové kotle OPOP jsou v době přípravy článku nabízeny za zvýhodněné akční ceny, jejichž platnost je stanovena do 31. 12. 2026 nebo do vyprodání zásob. Peletový H4ECO PELLET lze pořídit od 86 000 Kč bez DPH, kombinovaný H4EKO-U s peletovým hořákem od 89 900 Kč bez DPH a H4 EKO-D MAX KOMBI od 129 000 Kč bez DPH. U modelu H4 EKO-D MAX KOMBI ve výkonové variantě 25 kW dosahuje zvýhodnění oproti běžné ceně až 36 400 Kč bez DPH.
Více informací: www.opop.cz
OPOP s.r.o., Zašovská 750, Valašské Meziříčí
Vyberte si poctivý český kotel na pevná paliva od OPOP. Prověřená konstrukce - jednoduché ovládání - úsporný provoz.
