Soutěž - s kotly BRÖTJE k moři
Za nákup každého kotle Brötje obdržíte body, za které si na www.brotje-topeni.cz můžete vybrat odměny. Hlavní výhra soutěže je zájezd pro 2 osoby k moři dle vlastního výběru! Zaregistrujte se na www.brotje-topeni.cz, založte si svůj účet a hra pro Vás začíná!
LÁKAVÉ ODMĚNY ČEKAJÍ PRÁVĚ NA VÁS!
Zaregistrujte se na www.brotje-topeni.cz, založte si svůj účet a hra pro Vás začíná! Za každých 100 Kč nákupu BRÖTJE získáte 1 bod. Aktuální stav svého konta vidíte po přihlášení na svůj bodový účet, stejně jako přehled dárků, které si můžete za nasbírané body objednat. Dárky můžete získat již za 1 zakoupený kotel BRÖTJE.
Plynové kondenzační kotle Brötje
FIRMA BRÖTJE, založená roku 1919, je dnes jednou z vedoucích značek na trhu tepelné techniky. Svými mnohými progresivními řešeními zejména v oblasti kondenzační techniky stále prokazuje svůj inovační potenciál a již třikrát získala posudek jakosti „Sehr gut“ od Stiffung Warentest pro zdroje tepla. Výrobky Brötje jsou testovány podle přísné podnikové normy a náročných jakostních podmínek - nároky jsou mnohem vyšší než jsou standardní normy. Již při vývoji výrobků je kladen důraz na nejvyšší kvalitu jednotlivých komponentů, které jsou neustále kontrolovány během výrobního procesu až po výstupní kontrolu.
Kotle firmy BRÖTJE - nejdokonalejší topení pro téměř každý případ použití. Bezpečné, spolehlivé, úsporné a ekologické. Nenápadné a pohodlné. A to vše při vynikajícím poměru ceny a výkonu.
NÁSTĚNNÉ KONDENZAČNÍ KOTLE
| WBS 14 E | 3,5 – 14 kW pro topení s možností připojení zásobníku |
| WBS 22 E | 4,9 – 22 kW pro topení s možností připojení zásobníku |
| WBS 22/24 E | 4,9 – 22 kW s průtočným ohřevem TUV |
| WGB | 2,9 – 110 kW pro topení s možností připojení zásobníku |
| WGB K | 4,5 – 20 kW s integrovaným 60litrovým nerez. zásobníkem |
STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTLE
| BBK | 4,9 – 22 kW s integrovaným 95litrovým zásobníkem („lednička“), který díky konstrukčnímu řešení dokáže nahradit 140litrový zásobník klasické konstrukce, výška pouze 135 cm - vhodý např. do podkroví. |
| SGB | 20 – 300 kW - vysoce úsporný, s novým typem regulace (LMS) |
| BSK | 2,9-15 kW, 3,5-20 kW - vkompaktní kotel se 160ti litrovým zásobníkem, pro solární provoz |
Hlavní výhody
- spolehlivost je prakticky ověřena mnohaletým působením značky Brötje na německých trzích
- známka kvality - kotle jsou držiteli ocenění německé nadace testování zboží - „Sehr gut“
- minimální údržba - kotlový výměník je kompaktní odlitek (omezuje se vznik netěsnosti spojů) ze speciální hliníko-křemíkové slitiny s výrazně prodlouženou životností – po 500 hodinách provozu se na povrchu vytvoří křemíková vrstva chránící výměník proti oxidaci a zanášení vlivem působení kyselé kondenzační vody ze spalin – udávaná laboratorní životnost výměníku 150 let
- univerzální použití - kotle od 2,9 – 300 kW, bez ohřevu TV, s integrovaným ohřevem, s ohřevem v externím zásobníku
- přizpůsobivost topnému systému - nainstalovaná modulační čerpadla (do 38 kW) s možností volitelného rozsahu výkonu a ΔT (z výroby 20 °C) v závislosti na potřebě topného systému
- univerzálnost regulace - nejnovější zabudovaná ekvitermní regulace Siemens (ve všech typech kondenzačních kotlů stejná) - umí regulovat topení, ohřev vody i solární ohřev, obsluha v českém jazyce, podsvícený displej, vč. venkovního čidla, vše součástí dodávky
- úspora plynu - vysoký normovaný stupeň využití i při vyšších teplotních spádech ( u 75/65 je cca 105 %) - není nutné měnit otopná tělesa při rekonstrukcích stávajícího topení
- tichý provoz - zajišťuje kvalitní plášť kotle s protihlukovou izolací
- bezpečnost - kotel má servisní a ochranné funkce - ochrana proti Legieonelle, protimrazová ochrana kotle i budovy, občasné mimosezónní spuštění čerpadla
- šetrnost vůči životnímu prostředí - kotle splňují veškeré emisní požadavky platných i připravovaných ČSN, hluboce podkračují limity známky „Modrý anděl“, které jsou také držiteli
- jednoduché rozšíření funkcí - u všech kotlů Brötje se k rozšíření základních funkcí používá modul AVS75 (instalace do kotle)
- široké použití odkouření - pro odvod spalin využívají všechny kondenzační kotle Brötje komplexní systém plastových odvodů spalin KAS 80 (80/125) na bázi odkouření Brilon
Servisní zajištění
- více než 200 proškolených servisních pracovníků
- náhradní díly k dodání do 24 hod.
- servisní podpora na www.gcskupina.cz
Velkoobchod - topenářská, instalační, sanitární a klimatizační technika. Holding GC SKUPINA tvoří celkem 8 společností. Sortiment: plynové kondenzační kotle, kotle na tuhá paliva a biomasu, elektrokotle, otopná tělesa, koupelnové radiátory, ohřívače, ...
