VIAKON - nový výrobek z nabídky závodu VIADRUS
Datum: 18.11.2011 | Autor: Jaroslav Buryan | Organizace: VIADRUS - ŽDB GROUP a.s. | Firemní článekZávod Viadrus vyrábí a dodává svým zákazníkům široký sortiment tradičních topenářských výrobků. Litinové radiátory a litinové kotle jsou známy bez nadsázky po celém světě. Polovina produkce závodu míří na vývoz, a to i do tak exotických zemí, jako je např. Mongolsko.
Bezručova 300
735 93 Bohumín
Snaha o neustále zlepšování nabídky vedla v minulém období k doplnění nabízeného sortimentu o solární systémy pro ohřev teplé vody a vytápění, které pod obchodním označení Space Energy splňují podmínky pro udělení státních dotací.
Rovněž v letošním roce přichází závod VIADRUS s novinkou, a to řadou nástěnných kondenzačních kotlů ViaKON. Při volbě partnera pro tento topenářský segment, padlo rozhodnutí spolupracovat s italskou firmou UNICAL. Moderní závod, zavedený systém výroby a kontroly každého výrobku, stejně jako dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou kondenzačních kotlů, to byly důvody které vedly právě k volbě spolupráce s touto firmou.
Kondenzační kotle které VIADRUS nabízí, jsou rozsahem svých výkonů určeny převážně pro vytápění a ohřev teplé vody v rodinných domech. Pro nastávají topnou sezónu závod VIADRUS připravil pro své zákazníky čtyři typy kondenzačních kotlů.
Dva typy ViaKON 18 a ViaKON 24 jsou určeny pro vytápění s možností připojení externího ohřívače teplé vody.
Kotel ViaKON
Další dva typy kotlů, jsou určeny pro vytápění a přípravu teplé vody. Kotel ViaKON 24P konstrukčně navazuje na kotle ViaKON 24 a je navíc vybaven deskovým výměníkem, který umožňuje okamžitou dodávku teplé vody. Jako zatím poslední typ v nabídce, je kotel ViaKON 24B. Jedná se kotel, který má pod pláštěm zabudovaný nerezový, 60 l zásobník pro teplou vodu.
Přednosti:
- velmi jednoduchá obsluha
- účinnost až 107,2 %
- velmi tichý chod
- široký rozsah modulace
- možnost připojení externího čidla
- nerezový materiál bojleru (ViaKON 24B)
- snadná montáž i servis
- řízení teploty dvou oddělených zón s odlišnou prioritou
- protizámrazová ochrana
- možnost použití modulačního termostatu
- jednoduchá přestavba ze zemního plynu na propan
Všechny typy kotlů mají speciální jen 12 cm hluboký tepelný výměník ze speciální slitiny Al-Si-Mg a nízkoemisní PREMIX hořák umožňuje spalování zemního plynu a propanu. Kotle mají modulovaný výkon od 4 do 18 nebo 24 kW. Provoz kotlů je řízen elektronickou automatikou, která přizpůsobuje výkon kotle okamžité potřebě tepla a zabezpečuje optimální chod kotle při účinnosti (stupeň využití) která se pohybuje nad 107 %.
ViaKON – řez výměníkem
Pohled zepředu a z boku
Datum: 18.11.2011
Sdílet:
Mohlo by vás také zajímat
Příklady instalací litinových radiátorů Viadrus (II) 4.12.2011 | Příklady instalací litinových radiátorů Viadrus (I) 26.11.2011 | RADIÁTORY VIADRUS 25.6.2010 |
VIADRUS - inovace 2010 30.4.2010 |
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
- Výpočet nákladů na vytápění
- Příprava teplé vody
- Peletky
- Bazény
- Rekuperace tepla
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Požární ochrana
- Regenerace bytových domů
RADIÁTORY VIADRUS
