V2100 Kombi TRV – nový tlakově nezávislý termostatický ventil Honeywell pro otopná tělesa
Kombi-TRV je nový tlakově nezávislý termostatický ventil od společnosti Honeywell, který je určen pro otopná tělesa osazená ve dvoutrubkových systémech.
Kombinace termostatického radiátorového ventilu a regulačního ventilu diferenčního tlaku v jednom výrobku, umožňuje významné zvýšení účinnosti topného systému.
Nejsou potřeba žádné složité výpočty – pro vyvážení topného systému potřebujete pouze znát požadovaný průtok otopným tělesem, který jednoduše nastavíte na ventilu.
Funkce ventilu
Kuželka ventilu je ovládána pomocí termostatické hlavice nebo pohonu, který pružně reaguje na teplotní poměry v místnosti a při poklesu nebo vzestupu pokojové teploty ventil otevírá nebo uzavírá. Navíc je ventil vybaven regulátorem diferenčního tlaku, který nepřetržitě reaguje na aktuální tlakové poměry v topném systému. Jakmile začne tlak na vstupu do ventilu kolísat, začne se regulátor přivírat nebo otevírat dle potřeby tak, aby bylo dosaženo konstantního diferenčního tlaku na ventilu. Díky tomu je také dodržen maximální nastavený průtok ventilem, nezávisle na tlakových poměrech v otopné soustavě.
S ventilem Honeywell Kombi TRV je vyvážení otopného systému velmi snadné a lehce eliminujete nežádoucí jevy nevyvážených soustav, jako je přetápění nebo nedotápění místností či hluk na ventilech. Instalace ventilů se také pozitivně projeví na vašich nákladech na vytápění.
Hlavní vlastnosti
  • Integrovaný regulátor tlakové diference s přednastavením průtoku
  • Robustní konstrukce se zvýšenou odolností proti nečistotám
  • Dimenze podle EN215 – jednoduchá výměna za stávající ventily při rekonstrukcích
  • Lze osadit standardní termostatickou hlavicí nebo termoelektrickým pohonem Honeywell M30x1,5
  • Ventilová vložka může být vyměněna za provozu, bez nutnosti vypouštění systému, pomocí servisního nástroje
  • Průtok 20-145 l/h
  • Maximální diferenční tlak 60kPa
  • Minimální diferenční tlak 10kPa
  • Velikosti: DN10, DN15 a DN20
