Nečekejte na topnou sezonu. Problémy s termostatickou hlavicí řešte včas.
Funkčnost termostatických hlavic byste měli zkontrolovat vždy na konci léta. Díky tomu budete připraveni na topnou sezonu a budete mít dostatek času řešit případné problémy. Jak na to?
Zkontrolujte funkčnost termostatického ventilu
Jako první ověřte, zda se čep ventilu pod hlavicí pohybuje. Pokud je totiž zaseknutý, hlavice je nefunkční a topení nehřeje. Ventily často zatuhnou, pokud je necháte mimo topnou sezonu uzavřené - hlavice by správně měly být přes léto zcela otevřené. Jak na kontrolu ventilu?
Opatrně sejměte hlavici a prstem zatlačte na čep. Pokud se nepohne, zkuste jej rozpohybovat kleštěmi. Jestli ani to nepomůže, musíte ventil vyměnit.
Vhodné umístění hlavice pro efektivní regulaci topení
Druhým krokem je kontrola umístění termostatické hlavice. Každá hlavice má integrovaný snímač teploty. Pokud nějaké faktory ovlivňují naměřenou teplotu, hlavice nereguluje topení správně. Zkontrolujte tedy, zda hlavice není zakrytá, znečištěná či se nenachází v průvanu nebo v blízkosti jiného zdroje tepla, například krbu.
Pokud nemůžete hlavici umístit na vhodné místo, zvolte externí teplotní čidlo nebo termostat.
Kdy uvažovat o výměně termostatických hlavic
Radiátor i přes údržbu nefunguje správně? Možná je hlavice opotřebovaná či zastaralá, vyměňte ji co nejdřív. Drobná investice vám přinese významné snížení topných nákladů a zvýšení komfortu. Ještě přesnější regulaci a vyšší úspory přinášejí digitální termohlavice, na kterých si můžete nastavit týdenní program vytápění a ovládat je i na dálku.
Nečekejte, až začnou problémy. Pravidelná údržba topení a případná výměna hlavice vám ušetří starosti i náklady během topné sezóny.
Termostatické hlavice
